Rex 450 - Ritzel 13T schrägverzahnt verfügbar?
  • KU-HELI7
    • 02.02.2012
    • 1847
    • Helmut
    hat jemand eine Info, ob bzw. wo es für den Rex 450 ein 13T Motorritzel schrägverzahnt für 3,5mm Welle gibt?
    Ich habe gesten lange gesucht und nichts gefunden.
    Helmut
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Rex 450 - Ritzel 13T schrägverzahnt verfügbar?
    Gibts nicht.
    Nur das 11er und 12er, was eigentlich ja auch reicht
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Max M.
      Max M.
      Nimm das Ritzel von Scorpion und lass es beim einer Drehere auf Bohren/Drehen
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        Zitat von -Factory- Beitrag anzeigen
        Gibts nicht.
        MfG Sven
        Reicht mir leider mit 6S und 1700KV nicht ganz.
        • Max M.
          Max M.
          Motor auf 2000KV wickeln lassen ? Wenn dir die Drehbank nicht geheuer ist
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            http://www.scorpionsystem.com/catalo.../PG_13T_317mm/
            DANKE!
            ßber das Ritzel bin ich noch nicht gestolpert. Wenn es keine Alternative gibt werde ich das wohl aufbohren müssen.
            Helmut
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              Ok da brauch man schon nenn 13er
              Hab ja 3400kv stock motor mit 12er daher ja genug.
              Edit: und 3S was mir ja reicht fürs rum kurven
              MfG Sven
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                3400kV an 3S == 1700kV an 6S!
                Mit mittelmäßigen 3S Akkus gehen da 3300rpm noch sehr gut regelbar. Mit 6S ganz sicher mehr wenn die Akkus ok sind.
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  Es geht leider nicht mehr, wenn man bis zum Ende mit entsprechender Drehzahl fliegen will.
                  3350 ist ungefähr das Maximum. Regler ist ein Jive 80 und Lipos neue 45/90C.
                  Ich hatte gestern einen ersten Testflug.
                  Laut Jlog2 ergibt sich bei 3350 gegen Flugende eine PWM von knapp 100. Das ist also schon grenzwertig. Werde die Drehzahl auf 3300 reduzieren.
                  Helmut
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    Als Maschinenbauingenieur bekomme ich das mit der Drehbank gerade noch hin. ;-)
                    Ich will eine möglichst kleine KV, damit der Motorsound weniger nervt.
                    Helmut
                    Zuletzt geändert von KU-HELI7; 28.05.2013, 12:21.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Jive 80 in einem 6S 450er? Das nenne ich mal großzügig!
                      Kommt natürlich darauf an, wie lange man mit 3350 fliegen will. Aber mit 1300mAh sollten 3:30m locker gehen ohne zu weit zu entladen.
                      [edit]
                      die 2200mAh meinte ich natürlich für den 3S Motor.
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        [edit]
                        Jive 80 ... Hatte ich schon vorher am 2221-6.
                        3:30 sind mit 1300mAh kein Problem bei 3350. Habe noch zuwenig Testflüge, aber 6 Minuten sind drin, wenn man schwebt und dabei gemütlich Flips macht.
                        Helmut
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Ja schon, aber dafür braucht man weder 6S noch 3350rpm .
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            Ja und nein, mich hat primär interssiert, wie lange dabei der Lipo mit der Drehzahl reicht und die PWM noch passt.
                            Und mit 3300 gehen Flips auch zackiger als mit 2700.
                            Helmut
                            • joshman
                              joshman
                              Guten morgen.
                              Ich wollte euch nur mal berichten, daß es bei fast-lad jetzt die scorpion ritzel in schrägverzahnt gibt. 13 und 14. passend für die scorpion wellen. 3,17mm bohrung. Hab mir gleich mal ein 13 er mitbestellt aber leider noch nicht verbaut.
                              Gruß sascha
