Heckproblem T-Rex 450 Pro Dfc
  • Malleier
    Malleier
    Hi.
    Ich habe ein Problem mit der Heckempfindlichkeit meines T-Rex 450 Pro Dfc. Im HH Modus wobbelt das Heck von 70% bis runter zu 51%. (Habe die DX18) Nur im Schwebeflug liegt der Heli sehr ruhig in der Luft. Das Heck ist leichtgängig und hat kein spiel.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Klaus
  • Topp
    Topp
    AW: Heckproblem T-Rex 450 Pro Dfc
    Hallo Malleier
    Fliege meinen mit der DX8 und einem 40er Wert, vermute die 51 sind noch zu hoch.
    • Malleier
      Malleier
      Hi Topp
      Aber unter 50% ist das Heck im normal Modus.
      • flyone_de
        flyone_de
        Habe eine MX16 und fliege im HH Modus den 450er auch bei 40% Empfindlichkeit. (Microbeast) Alles was drüber ist wackelt das Heck in Flug.
        • Topp
          Topp
          Das war bei meiner alten DX6 so.
          Denke, dass die DX18 analog der DX8 arbeitet heisst:
          0 bis -100 normal
          0 bis + 100 HH
          Prüft dies mal anhand der LED-Farbe an deinem Flybarlesssystem.
          • Malleier
            Malleier
            Bei Spektrum ist aber von 0-50% der Normalmodus und von 50-100% der HH Modus.
            Funke 0-50% entspricht 0-100% im Normal Modus
            Funke 51-100% entspricht 0-100% im HH Modus
            Gruß Klaus
            • Malleier
              Malleier
              Achso. Ich hatte zuerst auch die DX6i. Muss ich Morgen probieren. Danke für den Tipp Topp
              • flyone_de
                flyone_de
                Geh doch mal unter 50%. Springt Dein System dann tats. in den Normalmodus?
                Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2013, 21:45.
                • Elbuhcino
                  Elbuhcino
                  Ich fliege meinen Rex mit 40% auf der Dx8.
                  Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
                  • -Factory-
                    • 17.02.2011
                    • 1362
                    • Sven
                    • Bochum
                    Gruß Klaus
                    Seit DX7 ist das -100 und +100
                    Bei der Dx6i, ja da hast 0 bis 100 und 50 ist Gyro aus und 49% Normal Mode und 51% Heading Hold.
                    Aber die aussage "bei Spektrum ist aber" ist quastch .
                    MfG Sven
                    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                    • Malleier
                      Malleier
                      Muss ich morgen testen. Ich würde sagen, das funktioniert. Wieder einmal ein nicht brauchbarer Fehler von mir.
                      • -Factory-
                        • 17.02.2011
                        • 1362
                        • Sven
                        • Bochum
                        Ist eig. simpel fest zustellen, einfach ins Kreisel menü und mal drehen in beide richtungen und dann sieht man ja ob 0 bis 100% oder ob -100 und +100, so hab ich das gemacht nach meiner Dx6i zu einer neuen.
                        MfG Sven
                        • Elbuhcino
                          Elbuhcino
                          Ich weis ja nicht welches System du fliegst, aber das Beast zeigt es mit der Led Farbe an.
                          • Malleier
                            Malleier
                            Hat funktioniert wie ihr beschrieben habt.
                            Danke für die Hilfe
                            Gruß Klaus
