Vibrationen am 450 Pro DFC
  • diva
    diva
    AW: Vibrationen am 450 Pro DFC
    Danke für die Antworten. Ich werd's ausprobieren. Was mach ich denn, wenn es am Motor liegt? Zurückschicken und sagen, dass er unwichtig ist?
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      Das würde ich nicht tun
      Nein, Scherz beiseite - genau das kannst du machen. Einfach deinen Händler anschreiben und die reklamieren ihn normalerweise anstandslos.
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Kannst du tun, aber ich glaube kaum, dass die dich ernst nehmen. Geht erstmal die Mechanik systematisch durch und bedenke dabei, dass eventuelle Vibrationen von den Blättern verstärkt werden. Wenn du also ohne Blätter nicht gleich was siehst, heißt das nicht automatisch, dass es an den Blättern liegt.
        Aber man kommt solchen Vibrationen als Anfänger nur extrem schwer auf die Schliche. Selbst "Profis" müssen oft noch extrem viel Zeit investieren um sie zu lokalisieren. Man neigt vorschnell dazu irgendwelche Dinge auszuschließen, weil man es ja "100% akkurat gebaut und überprüft hat". Stattdessen werden gerne eher esoterische Ursachen vermutet, die in der Praxis aber nur in einem statistisch nicht relevanten Bereich vorkommen (und dann größtenteils noch eine Fehleinschätzung sind).
        Ein unwuchtiger Motor gehört zu diesen Dingen. Dabei kann man das problemlos prüfen. Einfach ein Stück Isotape an den Motor und dann (durch auflegen der Hand an die blätterlose Mechanik) feststellen, ob die Vibrationen an einer Stelle des Motors weniger werden. Wenn die Glocke unwuchtig ist, muss das der Fall sein! Ansonsten merkt man gar nichts oder sie sind ohne Tape am schwächsten.
        P.S.: Motorunwucht kann man auch gut hören, wenn man einen Resonanzkörper an den Heli, oder den Heli an einen Resonanzkörper hält! Oder noch besser an die ausgebaute Motorplatte!
        Zuletzt geändert von tasse; 29.05.2013, 14:27.
        • diva
          diva
          uwichtig ist er natürlich nicht
          Hab vorher mal die kompletten Blätter abgeschraubt und laufen lassen. Läuft eigentlich alles rund und sauber. Mir ist noch aufgefallen, dass beim Abschrauben der Heckblätter eines nicht ganz so fest angezogen war. Kann das auch schon ein Grund sein?
          Werd es mal nur mit den Heckblättern probieren.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Eher das Gegenteil. Heckblätter nicht zu fest anziehen.
            • Florian Grohmann
              • 18.01.2012
              • 629
              • Florian
              • Greifswald / Würzburg
              Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
              Es ist eben am besten, wenn du systematisch vorgehst...
              Am besten zuerst Motor ohne Ritzel, dann mit HZR und HRW, dann Starrantrieb und am Schluss erst die Blätter. Sobald du irgendwo bemerkst, dass die Vibs stärker sind, musst du dort genauer suchen.
              lg
              kleine Ergänzung noch dazu:
              Nachdem du Motor mit HZR und Hauptrotorkopf ohne Blätter gecheckt hast, baust du den Sarrantrieb OHNE Heckgehäuse hinten dran.
              Jetzt testest du alle 4 Möglichkeiten wie man den Starrantrieb vorne einstecken kann und nimmst die Position die am wenigsten eiert...das Ende der Starrwelle schaut ja hinten raus.
              Jetzt nur das Heckgehäuse drauf mit Heckrotorwelle OHNE Schiebehülse und Heckrotorblatthaltern. Wieder checkst du die Position des Starrantriebs hinten und suchst die Position die am besten läuft ( mit der Hand auf dem Heckrohr fühlen )
              Nun noch den Rest vom Heck dran OHNE Blätter...testen und dann nochmal mit Blättern.
              So bin ich bisjetzt bei jedem Trex 450 pro auf die Ursache der Vibs gekommen...es war meistens der Starrantrieb bei mir mit dem ich rumspielen musste. Teilweise brauchte ich auch mal ein paar extra Kegelräder ( wo die Starrwelle eingeführt wird ) weil manche wirklich furchtbar schief laufen in allen 4 Positionen.
              TT X50N - OS55 HZR - Brain2
