Koby 55 im Rex 450
  • s1l3ntb0b
    s1l3ntb0b
    Koby 55 im Rex 450
    Hallo allerseits,
    Ich habe die Progdisc von Kontronik und einen Koby 55 im Rex. Bei der ersten Programmierung des Kobys lief er immer zu einer Fixen Regleröffnung an auch wenn ich ihn programmiert hatte, er nahm die verschiedenen Regleröffnungen z.B. 70% oder 90% nicht an und blieb immer bei einer gewissen Regleröffnung (wie gross diese ist weiss ich nicht). Nun habe ich die Knüppelstellungen nochmals programmiert und er fährt zwischen den verschiedenen Regleröffnungen auf.
    Trotzdem würde ich euch gerne folgende Frage für mein Verständniss stellen. Benutzt ihr zum programmieren der Knüppelwege eine Gaskurve 0 25 50 75 100 damit er weiss wo null und 100 liegt?
    Gruss,
    Max
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    AW: Koby 55 im Rex 450
    Zum Programmieren den Gaskanal auf (0 - 100%) bzw. je nach Funke (-100% / +100%) Weg stellen.
    Also ganz normal linear ohne Gasgerade, Weganpassungen und sonst was.
    Bei einigen Funken wie z.B. Futaba ist der Gaskanal zu invertieren.
    Programmiert wird dann der Regler mit der Knüppelposition ganz hinten (0% bzw. -100%) und
    ganz vorne (+100%).
    Dirk
    • s1l3ntb0b
      s1l3ntb0b
      Ok super dann hab ich das Problem gefunden. Wie ist dass wenn ich das Modell mit dem selben Sender und einem neuen Speicherplatz binde? Muss ich dann den Regler neu programmieren?
      Gruss und Danke,
      Max
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3384
        • Dirk
        Gruss und Danke,
        Max
        Nein, aber dran denken, dass 0% Gas für Motor aus in beiden Modellspeichern gleich ist.
        • s1l3ntb0b
          s1l3ntb0b
          Ok. Bei Throttle hold gezogen ist bei Spektrum -100% aber das ist ja egal ob 0 oder -100% richtig? Hauptsache in beiden Modellspeicher ist es gleich. Wiw du sagst.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            Ist egel, wichtig sind halt die Endpositionen. Die eine Funke bezeinet diese mit 0%
            die andere mit -100%. Und natürlich in beiden Modellspeichern gleich.
            • s1l3ntb0b
              s1l3ntb0b
              Gibt es eine Möglichkeit die Drehzahl vom HR raus zu finden beim Koby wie beim Roxxy? Ich benutze momentan immer den Drehzahlrechner um die Drehzahl raus zu bekommen.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Am besten 30€ in einen Drehzahlmesser investieren!
                Das lohnt sich echt und die Kollegen zahlen immer brav Bier fürs messen
                MfG Christian
                • s1l3ntb0b
                  s1l3ntb0b
                  Was meint ihr wird Kontronik diese Funktion nachliefern?
