T-Rex 450 Pro v2 kreischt beim hochlaufen
  • Dennis_HB
    • 31.05.2011
    • 511
    • Dennis
    • Bremen und Umgebung
    ich weiß inzwischen nicht mehr weiter. Mein T-Rex 450 Pro v2 kreischt seit geraumer Zeit tierisch beim hochlaufen. Das Problem tritt allerdings nur in einem bestimmten Drehzahlbereich auf.
    Als ich nun den Regler gewechselt habe, wollte ich mir das Problem mal ansehen. Zunächst stellte sich heraus, dass das untere Motorlager defekt war und die Glocke axiales Spiel hatte. Also hab ich beide Lager und die Welle gewechselt. Das hat nicht geholfen.
    Somit habe ich mal das komplette Heckgetriebe, den kompletten Kopf inkl. TS abgebaut. Auch das brachte keine Besserung.
    Eigentlich fühlten sich die Lager der HRW gut an. Beim drehen per Hand war auch nichts festzustellen. Dennoch habe ich mir die Mühe gemacht und die Lagerblöcke ausgebaut. Das untere Lager war auch nicht mehr so ganz in Ordnung. Also auch die beiden Lager getauscht. Das Problem will aber einfach nicht verschwinden.
    Nun habe ich gestern mal eine Video davon gemacht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was das sein könnte.
    [youtube]oxLxmR0BclQ[/youtube]
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: T-Rex 450 Pro v2 kreischt beim hochlaufen
    Bei 0:12 schlägt das HZR auf und ab. Zeitgleich kommt auch der Ton. Ich würde mal sagen, dass dies die Ursache ist.
    • rasende Wildsau
      rasende Wildsau
      Hallo Dennis.....
      das klingt für mich nicht wie ein defektes Lager....das klingt so, als würde genau in diesem Bereich was schwingen und irgendwo gegenschlagen. Wie ist das mit der Heckabstützung? Alles fest? sonst mach doch mal ALLE BLßTTER AB, und lasse den so im stand hochlaufen. Und dann hälst du den in dem Bereich und beobachtest den Heli....
      • Funkenschlosser
        • 23.12.2011
        • 289
        • Andre
        was ist mit dem Heckriemen (keine Ahnung ob der Rex einen hat) ? Schlägt der vielleicht an´s Heckrohr weil er zu lose ist?
        • Dennis_HB
          • 31.05.2011
          • 511
          • Dennis
          Danke für die schnellen Rückmeldungen!
          Werde ich mir auch nochmal ansehen. Evtl. muss da mal ein komplett neues HZR inkl. Freilauf rein. Wobei ich den Freilauf eigentlich völlig ausschließe.
          Der hat einen Starrantrieb. Hatte die komplette Heckeinheit raus. Da konnte nichts mehr vibrieren.
          Gestern kam noch die Theorie auf, dass das Ritzel zu tief sitzen würde. Das war ca. 1mm tiefer als das HZR. Das habe ich gerade mal hochgeschoben, hat aber auch nichts verändert.
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            Ja Dennis Ludwig hat Recht!
            Der gleiche Effekt ist auch beim Auslaufen zu erkennen. Wenn auch nur kurz, aber zur Zeit des auftretenden "Kreischens" eiert auch hier das Rad stark....
            Das würde aus zu dem Umstand passen, das dein Lager des Motors bei noch nicht mal 50 Flügen defekt war. Die 450er Motoren vertragen nämlich überhaupt keine horizontale Belastung (90 Grad gegen die Welle gerichtet). Ein Eiern (und ein evtl. hochfrequentes dazu) könnte hier viel zerstören.
            Evtl. sitzt aber auch einfach der Freilauf nicht (oder nicht mehr) sauber zentriert im HZR...
            helimanie.de *
            • Dennis_HB
              • 31.05.2011
              • 511
              • Dennis
              Da das Wetter jetzt wieder besser wird, habe ich mal neue Teile bestellt, um mein Problem in den Griff zu bekommen. Somit hat der Heli heute neue Teile bekommen: HRW, HZR, Aurorad, Freilauf, Hülse und Freilaufbuchse. Das alles führt zum gleichen Ergebnis. Die Kiste kreischt noch immer wie blöd. Also weitere 50€ zum Fenster rausgeschmissen.
              Hat noch jemand eine Idee, was das sein kann? Inzwischen bin ich völlig ratlos.
              gesendet mit iPhone 5 und Tapatalk
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                • Schönaich,Raum Stuttgart
                Vielleicht bist du mal mit den Heckblättern aufgekommen und hast am Starrantrieb irgendwo Karies?
                Vielleicht ist auch im Heckrohr was am Antrieb lose?
                Sieht so aus, als ob dein Hauptzahnrad irgendwie eiert!
                Zuletzt geändert von Rambole; 06.07.2013, 14:01.
                • Dennis_HB
                  • 31.05.2011
                  • 511
                  • Dennis
                  Hab das Ganze schon mit komplett demontierten Heckgetriebe getestet. Gleiches Ergebnis. Auf den Tipp hin, dass das HZR eiert, habe ich heute die genannten Teile erneuert. Führt aber auch zu nichts.
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Hast du die Möglichkeit mal einen anderen Motor zu testen?
                    • Dennis_HB
                      • 31.05.2011
                      • 511
                      • Dennis
                      Leider nicht. Dem hab ich aber auch gerade erst neue Lager und eine neue Welle verpasst. Läuft so eigentlich völlig unauffällig.
                      • Max M.
                        Max M.
                        Ein Neues HZR muss nicht gerade laufen. Und auch das Aurozahnrad kann eiern.
                        Also. So mach ich es
                        1. Freilaufhülse mit Loctide 648 in das AuroZahnrad kleben. Einen Tag trockenen lassen. Vorher gerade ausrichten.
                        2. Freilauf auf das HZR Stecken alle schrauben komplett rein Drehen ( überkreuz und gleichmäßig fest , wie beim Reifenwechsel) dann alle Schrauben eine Halbe Umdrehung lösen. Jetzt Einmal auf eine 6mm Welle oder das Aurorad mit der verklebten Hülse stecken und beides auf Rundlauf prüfen.
                        Feddisch und läuft rund.
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          Hast du mal den Motor alleine hochlaufen lassen? Also ohne HRW.
                          Gruß Norbert
                          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                          • Rü1
                            • 22.09.2011
                            • 46
                            • Jens
                            • Kist/Würzburg
                            Ich habe mal was gelesen das die Motoren auch kreischen wenn das eingestellte Timing nicht stimmt.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Eiert das HZR bei dem Kreischen denn noch auf und ab?
