Erfahrungen T Rex 450 pro DFC
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    Hallo!
    Hab mir heute noch eine kleinen 450er DFC zu meinem X50E geholt!
    Erstflug war auch schon.
    Ist eben was anders wie der 600er =)
    Stabi ist ein Microbeast.
    beim Erstflug testete Ich 2700 U/min. damit wobbelt der Heli ganz schön.
    Besser wird es bei 3000. aber ganz weg ist es noch immer nicht.
    Flugzeit mit 2200mah ca 6 min bei 25%Rest.
    Wie sind eure Erfahrungen mit dem Pro DFC in Sachen Drehzahl, Flugzeit usw.
    christian
  • tobias-97
    tobias-97
    AW: Erfahrungen T Rex 450 pro DFC
    Ich hab den pro V2 mit dfc kopf, aber das sollte trotzdem vergleichbar sein.
    Ich hab bei einer drehzahl von 2750rpm (unisens-e) eine flugzeit von 5 min. Dabei habe ich kein wobbeln.
    Allerdings habe ich bei 3100rpm nur noch eine flugzeit von 3:50min
    • Tpilot
      Junior Member
      • 31.10.2011
      • 12
      • Rolf
      uups, ich fliege meinen mit 3600 rpm, Align gibt auf der Homepage für hartes 3D 3700 und fürs Gemütlichere 3500 rpm an. Flugzeit 4,5 Min.
      Rolf
      • tobias-97
        tobias-97
        Rolf
        3600 rpm und 4,5min, RESPEKT
        Was hast du denn für ne antriebskombi und welche akkus nutzt du?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          @Tobi: Mir kommt deine Flugzeit eher sehr gering vor. Mit nem anderem 450er fliege ich mit 2850 Umin fast 9 Minuten Rundflug
          • tobias-97
            tobias-97
            Ich weiß aber nicht woran das liegen könnte. Akkus sind noch alle gut. Kann höchstens ne falsche Einstellung im Rocky sein?!
            • Christian_k
              • 15.04.2010
              • 306
              Hi!
              Danke für eure Antworten!
              mit welchem Setup kommt man bitte auf 3700 U/min.
              Mit dem Standartmotor?
              ich hab jetzt bei 90% Gasgerade ca 3200U/min...
                • 5182
                Ich fliege den DFC mit XTron SLS 2200mAh und Kontronik Jazz 55-6-18 .
                Regleröffnung 35/50/65% . Bei keiner Drehzahl Wobbeln , auch das Heck hält sehr gut . Drehzahlen habe ich keine , müsste höchstens den JLog2 vom grossem Bruder mal an den Jazz hängen .
                Ich fliege aber meistens die mittlere Drehzahl mit richtig Spass . Im Gegensatz zum Roxxy 940 zieht der Jazz voll durch . Flugzeit mit Timer auf 6 Minuten . Akkuschutz mit LiPo-Piepser auf 3,5 Volt eingestellt .
                Pitch habe ich +-12° eingestellt . Reicht vollkommen .
                Bis auf die DS415M bin ich voll zufrieden . Die werde ich jetzt gegen die Hitec 5065MG tauschen .
                Der Rest ist Standard .
                • tobias-97
                  tobias-97
                  Komme gerade vom Fliegen.
                  Bin bei 2750 rpm genau 4:30min geflogen
                  Dabei wurden dem Akku 1200ma entnommen und der cell checker hat 26% angezeigt. Ich denke für die geringe Drehzahl ist die Flugzeit zu kurz.
                  Woran kann das liegen. Hab im Roxxy ein Timing von 15 grad eingestellt. Ist das falsch?
                  Danke für eure Hilfe.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Welches Ritzel fliegst du? Gerade oder schrägverzahnt?
                    26% Rest scheint mir bei einer entnommenen Kapazität von 1200mah sehr wenig zu sein. Wie viel Spannung hatte das Pack da so? Ist die % Zahl noch gestiegen?
                    Es regnet jetzt eh und ich hab die Akkus noch voll. Ich entlade mal einen um 1200mah und schaue nach welche Spannung der hat.
                    Kommt auf den Motor an. Kann aber gar nicht so falsch sein. Ich hab shcon verschiedene Timings im Roxxy ausprobiert (an nem Scorpion 2221-8) und konnte da keine Unterschiede in der Flugzeit feststellen
                    Zuletzt geändert von LudwigX; 09.06.2013, 13:17.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Also:
                      Entladen mit Hyperion EOS 0720 iNet, 80W (ca 7,2A am Ende)
                      Turnigy 40C, 2200mah 3S
                      Direkt nach dem entladen: 11,395V und 31%.
                      Ca 2-3 Mins später: 11,440V und 38%
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        Fliege das 12 er schrägverzahnt.
                        Ob die Prozentzahl noch gestiegen ist weiß ich nicht und Spannung weiß ich auch nicht. Werde gleich aber eh nochmal fliegen und euch dann die Daten mitteilen.
                        Als motor hab ich den 450mx drin. Dieser wird nur leicht warm.
                        Achso Flugstil war schneller Rundflug mit Kunstflug und ein paar Pyroflips.
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          hallo, 15° Grad passen schon, ich hab auch den ROXXY BL Control 950-6 (50 A) und den MX 450 Motor mit 3400KV , wird nach 4 Akkus nacheinander nur leicht warm, Akkus 3S 2200mAh 25C , habe den Timer auf 6 Min. gestellt, normaler Rundflug mit 2750U/min, danach lade ich 1400mAh nach. Als Fbl hab ich den MicroBeast drauf, das Heck steht sehr stabil, aufgefallen ist mir nur das er gerne auf Roll ziemlich leicht nach innen kippen möchte, der Kopf ist sehr direkt.
                          Regler hab ich mit Programer eingestellt.
                          Select Battery: Lipo
                          Cut Off Voltage: Auto
                          Cutoff Type: Soft Off
                          Motor Direction: Normal
                          Advance Timing: 15°
                          Acceleration: Low
                          Start Power: Lowest
                          Responce on Gov: Slow
                          Governor on/off: On
                          Motor Pole Number: 6
                          Gear Ratio: 10,1 :1
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2013, 17:23.
                          • tobias-97
                            tobias-97
                            Hab heut Nachmittag nochmal einen Akku gemessen. 2750rpm bei Rund und Kunstflug:
                            Sofort nach dem Flug wurden gemessen:
                            25%
                            11,31V
                            2 min später wurden gemessen:
                            30%
                            11,36V
                            10-15 min später wurden gemessen:
                            34%
                            11.40V
                            Es wurden laut Unisens-E 1210ma entladen allerdings hat mein ladegerät etwas mehr nachgeladen. Müssten so ca 1400ma gewesen sein.
                            Response of gov hab ich auf normal stehen. Der Antrieb ist sonst auch leichtgängig.
                            Woran könnte das sonst liegen?
                            • Earthquake92
                              • 04.04.2012
                              • 401
                              • Dennis
                              • Stuttgart, Marbach
                              Ich habe eine Flugzeit von 6 Min. mit ca. 2750 rpm, schalte aber wärend dem Flug immer mal wieder auf eine 100% Gerade und habe so immer noch einen Rest von um die 35% im Akku.
                              Regler ist der originale Align mit Sls Xtron 2200 mah.
                              Der Kleine hat sich zwischenzeitlich zu meinem liebling entwickelt
