Heckservo am 700e dfc
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    Hi ihr
    Kürze Erläuterung vorweg. Hatte mit dem Heli einen Absturz - pirouetten gedreht abgeschmiert!
    Habe es auf den Kugelkopf geschoben denn die schraube war nach dem Absturz raus, aber gedreht und nicht gerissen. Momentan sind die boxed HV Servos installiert.
    Heute wollte ich nach Reperaturen probeschweben. Heckservo aus! Das Kabel ist mit Verlängerung verlegt. Habe also das Kabel nun mal verlötet ohne steckverbindung und am junsi mit dem servotests nochmals durchlaufen. Servo arbeitet normal. Was meint ihr kein Risiko und lieber neuen Servo einbauen oder den alten wieder nutzen mit verlöteter Verbindung?
    Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1091
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Heckservo am 700e dfc
    Hm...wenn es mit dem tester geht sollte es doch halten.
    Gell....du hast den kugelkopf auch rückseitig eingehängt. (hintere seite vom servokreuz)
    In welchem loch!?
    Gruss stephan
    • the_judges
      • 20.01.2013
      • 394
      Ja. Ins äußerste. War glaube ich aich laut Anleitung. Da gibt es ja auch keine Probleme. Bin nur am überlegen wegen servotausch weil es ja auch am ausgefallenen servo hätte liegen können und sich die schraube wegen dem Aufprall nur gelöst hat. Will halt nicht, dass er wegen TechnikFehler wieder aussteigt. Aber wie gesagt nach dem löten funzt der Servo ohne reproduzierbare Ausfälle. Klar no risk noch fun, aber fun heißt halt immer Geld :-)
        • 5182
        Hab zwar keinen 700er , aber bei Servos gibts bei mir keinen Kompromiss . Wenn ich das Gefühl habe , ein Servo macht auch nur die kleinsten Anstalten , fliegt er raus ! Die Gefahr eines Absturzes mit all seinen Folgen und Kosten sind mir zu gross . Von der Ablenkung beim Fliegen mal abgesehen .
        Und bei dieser Grösse würde ich nicht mal diese Frage stellen .
        • the_judges
          • 20.01.2013
          • 394
          Ja genau so habe ich auch gedacht. Allerdings macht der Servo anscheinend keine Mucken. Zumindest nicht beim trockenbewegen auf dem Boden. Hm klar kann man sagen läuft aber wenn er sich in der Luft dreht kann man mit Sicherheit sagen: Hey Servo ist doch tatsächlich im Eimer
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Von welcher Schraube redet ihr denn?
            Meint ihr die Schraube die ins Servokreuz geht? Wenn ja die hat doch eine Kontermutter oder?
            MfG Christian
            • the_judges
              • 20.01.2013
              • 394
              Die schraube ist irrelevant. Ging darum ob ich den Servo tauschen sollte oder nicht. Kann halt nicht 100% sagen ob es am verlängerungskabel oder am Servo lag, das er gestern nicht ging. Die Tests die über das 4010 Duo von junsi möglich sind funktionierten abends dann alle wunderbar
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Ich bin dann raus hier!
                Wenn man helfen soll und nicht mal eine vernünftige Antwort auf eine normale Frage bekommt.
                MfG Christian
                • the_judges
                  • 20.01.2013
                  • 394
                  Ne so war es nicht gemeint. Ne die schraube die sich angeblich gelockert hatte war die in der Heckanlenkung hinten
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Mach mal den Rütteltest mit dem Servo! Betrieb auf schleudender Waschmaschine oder so.
                    • the_judges
                      • 20.01.2013
                      • 394
                      Ginge auch schnelles rütteln oder schlagen in der Hand?
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Bei den Align-Bauteilen muss man aufpassen (eigentlich bei allen Maschinel gefertigten Bauteilen) das ist teilweise noch sehr viel ßl drinnen sodass die S Glaubensrichtung nicht greift und die Schrauben sofort locker werden und rausgehen.
                        Ich checken einen neuen Heli immer nach ein bis drei Flügen komplett durch.
                        Alle 20-30 Flüge prüfe immer jeden Heli komplett durch, man weiß ja nie.
                        MfG Christian
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Welche 5 Glaubensrichtungen?
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Nein, es müssen feine Vibs sein!
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Hahaha diese sche... Rechtschreibprüfung am Eierphone
                              Sollte natürlich Schraubensicherung heißen!
                              MfG Christian
