Wie höhere Heckübersetzung beim T-Rex 550
  • ElliOwald
    • 31.03.2012
    • 91
    • Oliver
    ich habe bei meinem T-Rex 550 V2 (schrägverzahnt) Probleme mit dem Heck und suche nach einer Möglichkeit, mehr Drehzahl auf das Heck zu bekommen, ohne die Drehzahl am Hauptrotor zu ändern. Fazit: ßnderung der Heckübersetzung nötig.
    Aktuell hat mein Autorotationszahnrad 131 Ritzel und das vordere Zahnrad im Heckgetriebe 34 Ritzel. => ßbersetzung von 131/34 = 3,85
    Meine Fragen:
    a) Welche Möglichkeiten gibt es, die ßbersetzung zu ändern? Ich muß ja eigentlich nur die beiden o.g. Zahnräder ändern (sofern möglich), jedoch müssen die Durchmesser ja zusammen passen und das neue Autorotationszahnrad muß sich auf das alte Hauptzahnrad montieren lassen. Welche Teile benötige ich ganz konkret (am besten mit Link...)
    b) Ich lese im www über unterschiedliche "Module" (z.B. 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0), ich verstehe aber nicht, wofür die Zahlen genau stehen bzw. was sie bedeuten. Hier wäre ich für eine Lesehilfe sehr dankbar. Hat das etwas mit der ßbersetzung zu tun oder geht es hier um Einbaumaße.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Oli
  • ElliOwald
    • 31.03.2012
    • 91
    • Oliver
    AW: Wie höhere Heckübersetzung beim T-Rex 550
    Auf Leute, nur nicht alle gleichzeitig... :-)
    • danuzzi
      • 17.10.2011
      • 874
      Das ist soweit ich weiss die Grobheit des Zahnrades. Ein 0.6 Modul hat feinere und mehr Zähne als ein 1.0.
      Du kannst das 550er Modul mit 4.85 Heck Uebersetzung montieren wenn Du mehr Heckdrehzahl brauchst, habe ich beim 600EFL auch so gemacht.
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Ich fahre (fliege) mit größeren Heroblättern ganz gut.
        Mfg. Jan
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Gehe mal auf die Forensuche... da gibt es einen ganzen Tread drüber. Ich glaube es waren Freilaufzahnrad (und ggf. Freilauf) sowie das Heckgetriebe komplett. HZR kann bleiben. Meine Bestellung ist schon etwas her... müsste ich raussuchen - bin aber gerade unterwegs und kann die genauen Teilenummern erst später raussuchen.
          Suche mal den o.g. Thread - da steht alles drin.
          Die Module dind die "Größen" der einzelnen Zähne bzw. Deren Abstand zueiander. Deswegen kann man die auch nicht direkt "mischen".
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Ich verweise mal auf einen Beitrag von mir, mit allen aufgelisteten Teilen:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 550 auf Schrägverzahnung Umrüsten
            Du brauchst also H60020A und den passenden Heckabtrieb dazu.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • ElliOwald
              • 31.03.2012
              • 91
              • Oliver
              Du meinst sicher eine Heckübersetzung von 4.5, oder? Meines Wissens gibt es 4.85 nicht. Wenn doch, würden mich die Details sehr interessieren. Gruß Oli
              • Unrealos
                Flugschule Modellflug360
                • 02.05.2012
                • 856
                • Heiko
                • Lauf an der Pegnitz
                Wenn du die V2.2 Version hast, reichen diese zwei Komponenten:
                H60020A
                H60121
                Hab ich auch gemacht. Selbst bei 2400 u/min und 95mm Heckblättern war das Heck nicht kräftig genug. Mit der 4,5 ßbersetzung sollte es passen.
                Zuletzt geändert von Unrealos; 22.06.2013, 14:45.
                • ElliOwald
                  • 31.03.2012
                  • 91
                  • Oliver
                  H60020A
                  H60121
                  Hallo Unrealos,
                  vielen Dank! Eine Frage noch: Woran erkenne ich, ob ich V2.2 oder nur V2 habe? Bin mir hier nicht ganz sicher, weil ich den Rex gebraucht gekauft habe. Danke für kurzen Hinweis. Gruß Ili
                  • cue
                    cue
                    Hi, passt auch beim v2. Hab vor kurzem auch umgerüstet.
                    Mfg Peter
                      Du brauchst Modul 1 H60020A (180 Zähne) und H60121 (40 Zähne) für 1:4:5. ßbersetzung. Ich fliege so, mit modul1 hzr 70020h und 600er pro freilauf H60200 mit 550er Blätter und 85mm heck. Heck steht wie angenagelt.
                      • Unrealos
                        • 02.05.2012
                        • 856
                        • Heiko
                        Markantestes Merkmal von der V2.2 Version ist wohl das schrägverzahnte Hautzahnrad M1 112 Zähne.
                        Viel Spaß und Grüße
                        Heiko
