Trex 700 e dfc reglerfrage
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Heute ist mir bei meinem Rex der castel regler abgefackelt
    Die drezahl ist mitten im flug bestimmt 700- 800 u min eingebrochen.
    Die drezahl hat sich stabiliesiert und ich bin noch ca 30 sec ohne aufälligkeiten weiter geflogen.
    Dann ist der motor im rückenflug ausgegangen.
    Ich konnte den heli gerade so ohne schaden landen da hab ich auch schon die flammen gesehen.
    Den Rest könnt ihr euch ja denken.
    Ich bin jetzt auf der suche nach einem Regler der später evtl auch den umgewickelten 750 mx wegsteckt. ( kein Castel )
    Was könnt ihr mir da empfehlen.
    Am besten nicht ganz so teuer.
    Gruß Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Trex 700 e dfc reglerfrage
    Hallo Chris
    Ein Fliegerkollerge von mir hat den Roxxy Bl Control 9120-12 Opto in seinen 700er Rex gebastelt, und ist sehr zufrieden damit.
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      Gruß Chris
      hmm die Drehzahl bricht beim überhitzungsschtz ein, hat meiner auch gemacht und wenn man dann mit der Drehzahl runter geht und abkühlen lässt ist das normal kein Problem. Hast ihn wohl leider selbst gegrillt . Auch beim nächsten Regler solltest du für Belüftung sorgen.
      lg Adrian
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2294
        Sorgenfreie Regler für n 700er die ich kenn, sind:
        YGE 160 haben zwei meiner Vereinskollegen im 7HV
        HeliJive, hatte ich im E720, am hk4530le, keine Probleme, jetzt kommt er in den 820er
        Gute Erfahrungen hab ich auch mit meinen roxxy (zwar nur am 450er und 550er), aber die machen auch was sie sollen, und zum Abschalten hab ich sie auch noch nicht bekommen. Die Regelcharakteristik ist im Vergleich zu jive/YGE halt nicht so der Hammer, und am gewickelten 750er Motor evtl etwas überfordert.
        Die neuen Mezzon sollen aber auch tipptopp sein, manche behaupten ja sogar besser als die roten, und deutlich günstiger.
        Auch der Scorpion 130 hat durchwegs gute Kritiken bekommen.
        Zuletzt geändert von nightfarmer; 08.07.2013, 02:05.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Gruß Chris
          ich fliege den 120er PowerJive mit einem gewickelten 750MX (1,6er Draht) im TDR und bin sehr zufrieden mit der Combo.
          Für die Kühlung hab ich wegen der geschlossenen Hauben vom TDR einen JColler drauf. Der Stützakku ist gleichzeitig mein Backup falls der Regler mal aussteigen sollte.
          MfG Christian
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Kann ich am jive das bec abschalten weil ich fliege direckt an einem 2 s Akku
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Ja man muss nur die rote Litze vom Servostecker rausziehen.
              Wenn du kein BEC brauchst ist der Roxxy allerdings günstiger!
              Bzgl. Drehzahlregelung liegen aber zum Jive schon Welten, hab selbst ein paar Roxxys in Verwendung.
              Kannst du ev. den Gov. vom FBL System verwenden, dann könntest du den Roxxy kaufen.
              MfG Christian
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                Hab das mb drauf
                • wobbler
                  • 05.02.2009
                  • 209
                  • Dirk
                  welcher Castle Regler war es denn ? Hattest Du zufällig mal nach einem Flug die Temp. ausgelesen? Würde mich interessieren, wie warm er sonst wurde. Ich habe einen Ice 120HV und fühle mich irgendwie noch nicht wohl dabei. Hatte aber bis jetzt noch keine Probleme.
                  Gruß Dirk
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Der regler hatt mal 120 Grad laut logg
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Hi also es wird jetzt wahrscheinlich der power jive.
                      Nun noch ein paar fragen reicht die prog card 2 oder brauch ich das tamagotschi teil.
                      Der jive hat ja 2 Servoausgänge muss ich von beiden ein kabel abziehen da ich ein hv setup habe.
                      Und wenn ja welches.
                      Zum Thema Einbau.
                      Weiß jemand ob der jive mit kühler in die taschen vom 700er rex (links oder rechts in der Nase) passt.
                      Und brauch ich den kühler überhaupt.
                      Zuletzt geändert von HeliChris1993; 10.07.2013, 23:02.
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        Prog Card reicht, Kühler kann Sinn machen und erhöht die Belastbarkeit bei gleichzeitigem senken des Stresses für die Bauteile.
                        Das Rote Kabel wird getrennt wenn das interne bec nicht benutzt werden soll.
                        Die Disc ist maximal beim Heli jive interessant. Für alles andere reicht die Card.
                        Kühler vom passen her muss man gucken. Geschätzt hätte ich jetzt ja.
                        • Kunello
                          Gesperrt
                          • 27.03.2013
                          • 27
                          Passt perfekt in die Backe mit Kühler! Habe ich auch so !
                          Lg
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            Kanst du da vl mal ein Foto von machen?
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              Also ich kann zum Roxxy sagen das er eine Menge mitmacht.
                              Seit 2 Wochen fliege ich sogar ohne Lüfter im 7HV,denn der Lüfter hat sich verabschiedet.
                              Gut das Regelverhalten ist jetzt nicht so wie bei einem Jive.In Sachen Preis Leistung aber unschlagbar.
                              ps. Meinem Kollegen ist letztens genau das gleiche passiert wie dir.
                              Gruss Mike
