T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    #2506
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    @ScorpionTDL
    Ah, ein Rohr und dann den Metallstab mit den Kugelpfannen eingeklebt? Das ist noch schicker!
    Was hast den für einen Rohr-Durchmesser genommen und wo kann man sowas kaufen?
    Die Kunstoffführungen habe ich im Verdacht meinen letzen Crash verursacht zu haben und daher will ich weg von denen.
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      #2507
      Zitat von tz02 Beitrag anzeigen
      Hat das hier schon jemand gemacht?
      Ja, hab die Anlenkung vom Mini Protos Stretch passend gekürzt, dem Set liegt alles bei was man braucht
      Hab ich beim 500er Rex genauso gelöst.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #2508
        Beim T-Rex 450 SE habe ich ein CFK Rohr seit Jahren verbaut beim Dom 6 L noch nicht weil das Heck bei mir Spielfrei und sehr leichtgängig ist, Blätter ha eich die Zeal 360 mm und passende Heckblätter.Die Bilder sind von heute Nachmittag..
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #2509
          Das Bild draußen ist von heute Nachmittag.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #2510
            das Bild von draußen ist von Heute..
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              #2511
              Geile Blätter aufm 450er... Welche sind das?
              • Fraggel
                • 27.01.2011
                • 376
                • Gruibingen
                #2512
                Zeal blades 360mm sind das. Hab ich auch auf meinem gestretchten 450pro. Fliegen sich sehr gut. Aber den größten Unterschied haben die heckblätter gemacht. Das hält jetzt Bombe!
                450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #2513
                  Suche die grünen Zeal gerade wie verrückt, aber sind nirgends lieferbar :-(
                  Die 68er Heckblätter gibts aber nicht im gleichen Design, oder?
                  Zuletzt geändert von buell47; 20.04.2015, 06:12.
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    #2514
                    @ScorpionTDL
                    Das Ganze schaut dann fertig so aus:
                    ich Habe zwei CFK Rohre genommen. Eins mit Außendurchmesser 2,5mm, dort Passt perfekt der Original Metallstab rein. Davon 5cm jeweils auf die 5cm Enden vom Metall Stab geklebt.
                    Dann ein zweites Rohr mit 4mm Außendruchmesser genommen dort passt saugend der 2,5mm Stab rein, auf die Passende Länge gekürzt und die 5cm Stücke eingeklebt. Durch das Einkleben hat man gut die Möglichkeit die exakte Länge fest zu legen. Das 4mm Rohr kann ruhig ein paar mm zu kurz sein und die Länge kann man dann durch einschieben der Endstücke ganz sauber anpassen. Einfach Kleber drauf, Rohre ineinander schieben. Kugelköpfe aufklipsen, Servo und Heck auf 90° bringen und Aushärten lassen.
                    Eingeklebt ist das ganze mit 5min Epoxid.
                    Die CFK Rohre gabs billig bei e-bay (da ist der Versand fast das Teuerste dran)
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #2515
                      Doch die Heckblätter sind auch von Zeal , aber du hast recht zur Zeit Ausverkauft . .
                      Ja die Blätter sehen auch im Flug heiß aus , vorher hatte ich wegen dem grün bedenken, da ich meist gelb rot bevorzuge oder Farben wie beim Logo 600 SX weil wir rund um uns rum viel Grün haben .
                      Aber der Dom ist mit den Blättern für mich auch gut zu sehen..
                      Ich hatte die Blätter von Live Hobby..
                      Zuletzt geändert von Manfred; 20.04.2015, 09:19.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2516
                        Die Blätter passen aber nicht in die Blattauflage ..
                        In die neue Blattauflage neben einander siehe Bild passen die Blätter .
                        Die andere Seite der Heckblätter ist schwarz ..
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2517
                          Die Heckblätter sind nur einseitig bedruckt? [emoji15]
                          Also nur schwarz von links gesehen?
                          Die Hauptrotorblätter auch?
                          Gruss Frank
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #2518
                            Gruss Frank
                            Heckblätter ja .. aber CFK, dafür hat die Heckfinne den weißen Rahmen.
                            Die Hauptrotorblätter sind von unten weis ..
                            Zuletzt geändert von Manfred; 20.04.2015, 10:22.
                            • heinzegg
                              • 12.03.2015
                              • 164
                              Hi! Plane mir als "Aufstieg" vom Blade 180 den 450L zuzulegen. Gesteuert soll er mit meiner DX6 werden, dementsprechend stelle ich dem Gpro noch einen Spektrum Satelliten zur Seite. Als Akkus möchte ich die 22,2V 1450 SLS einsetzten, habe mit der Marke gute Erfahrungen gemacht im Blade.
                              Da es mein erster Aufbau eines Helis wird - habe ich etwas vergessen was ich noch benötige o.ä.? Loctite werde ich mir noch besorgen, Blattwaage und Pitchleere.
                              Danke für eventuelle Denkanstöße :-).
                              Grüße,
                              Heinz
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #2520
                                Blattwaage braucht man heute eigentlich nicht mehr.
                                Und was ist eine Pitchleere? (SCNR)
                                Innensechskantschlüssel 1,5 und 2 hast Du?
                                Fett für Freilauf und Drucklager in den Blatthaltern?
                                Irgendwas zum entfetten von Schrauben und Gewinden (z. B. Aceton)?
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
