T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • timo
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    #1246
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Hi Patrick,
    ich habe fast das gleiche Setup, MZ-24, GR-24 Pro und einen T70 Regler. Das System funktioniert toll zusammen. Der Govenour könnte ein Tick besser sein, aber besonders die Telemetrie gefällt mir sehr.
    gruss timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • schwatz
      • 21.02.2013
      • 88
      • Patric
      • Berlin
      #1247
      T70?? Hatte die Hoffnung dass der t45 reicht.. na mal sehen
      • Denson
        • 22.12.2013
        • 743
        • Dennis
        • Basel/Bern
        #1248
        Kannst dir nen 50a Castle Regler kaufen. Funktionieren toll im Gov und die Kosten sind überschaubar.
        • Sisko
          Sisko
          #1249
          T60 tut sich Preis/Größentechnisch nicht wirklich was, von daher den nehmen.
          • schwatz
            • 21.02.2013
            • 88
            • Patric
            • Berlin
            #1250
            Super... danke für die hilfe
            • Duralumin
              • 11.02.2014
              • 52
              • Ulf
              • DO-WIT-EN
              #1251
              ich fliege, weil zufällig durch ein anderes Projekt vorhanden, den T45 im Dom und kann dir bestätigen, dass er wirklich ausreicht. (Passt allerdings nur schräg auf die Rutsche).
              Wenn man "neu" kaufen muss, dann ruhig den dickeren; schaden kanns jedenfalls nicht.
              Bis denne
              cu
              Ulf
              [FONT="Comic Sans MS"]Fliegen kann ich noch nicht, aber weit werfen klappt schon super
              T-Rex 600E,T-Rex 450L 6S[/FONT]
              • Gismoralf
                • 09.07.2010
                • 129
                • Ralf
                • Berlin / Spandau
                #1252
                Hi, baue mir gerade auch den 6s DOM auf. Da es mein erster großer heli wird steck ich noch nicht so in der sache drin.
                Vom mitlesen hier wurde schnell klar dasy der regler schrott sein soll und auch das 3gx hat keine große fangemeinde. Hab mir eine graupner mz18 bestellt. Ist es ratsam gleich n graupner regler und das gr18 3xg als fbl zu bestellen und die vorhandenen Komponenten auszutauschen?
                Oder greif ich mit den beiden sachen enorm ins klo? Sehe da halt den vorteil vieles bzw alles gleich mit der funke einstellen zu können und telemetrie. .
                Falls mein anliegen auf Zuspruch stößt welcher regler wäre der richtige? Der +t 45??
                Gruß patrick
                Hallo Patrick!
                Ich fliege auch die MZ-18 mit GR18 3XG im T-Rex 500 und bin super zufrieden
                Das einstellen geht wirklich super einfach und der Heli fliegt sich super damit, mega stabil und kein ausbrechen!
                Den graupner Regler T45 fliege ich im 450l Dom. mit 3s und bin auch dort super zufrieden, sehr geile Telemetrie! ;-)
                Ich kann es Dir nur empfehlen! ;-)
                Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,
                Ralf!
                • M-1972
                  M-1972
                  #1253
                  Hallo Leute,
                  ich bin auch am überlegen mir den 450L zu holen,und hätte da auch gleich eine Frage...könnte jemand mal die Gyroplattform hinten ausmessen,ich würde da gerne ein V-Stabi Mini Blueline draufpacken.
                  Noch ne Frage...ist mit der Kiste Low Rpm möglich? gerade auch wegen der Flugzeit...
                  Leichter Kunstflug ist mein Anliegen...
                  Vielen Dank!!!
                  Gruß Marcus
                  • Barney28
                    • 08.04.2012
                    • 344
                    • Barney
                    #1254
                    servus
                    hab auch Mini V-stabi drauf passt perfekt, habe einen flugfertigen dom und 2 neue Bausätze, einen Bausatz gebe ich wieder ab, natürlich 6S bei interesse PN
                    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                    • M-1972
                      M-1972
                      #1255
                      Hi Barney,
                      klingt schonmal gut mit dem V-Stabi.....
                      Danke für die Antwort....
                      Gruß Marcus
                      • FalconX
                        FalconX
                        #1256
                        meiner Meinung nach ganz sicher nicht mit dem originalen Regler! Ich weiß nicht ob es bei der 6S Variante besser ist, aber beim 3S war unter 2900 Umdrehungen nichts zu machen. Der Regler ist immer eingebrochen egal ob im Steller und oder im Govenor-Betrieb!
                        Allerdings mit nem guten Regler sollte das schon gehen.
                        Gruß Jens
                        • ScorpionTDL
                          • 15.07.2013
                          • 679
                          • Klaus Michael
                          • Leverkusen
                          #1257
                          An 6s bin ich auch mit dem original Regler mit 2500rpm geflogen. Das geht schon.
                          Und zur Not kann man immernoch ein 10er Ritzel drauf tun. Dann ist es überhaupt kein Thema mehr. Ohne governor muss man nur etwas aufpassen das man nicht zu weit runter kommt.
                          Man muss sich nur darüber im klaren sein das das Heck einfach nicht mehr so gut hält. Ist für Rundflug usw.... kein problem aber wenn man mal schnelle pitch Wechsel rein bringt wie bei rainbows oder tictoc's dann dreht es sich halt schon etwas weg.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #1258
                            ich schieb hier mal eine Frage dazwischen: Ich habe einen Gaui X3. Zunächst hatte ich
                            ein original Gaui Aluritzel drauf. Dieses war nach 17 Flügen runter. Im X3-Thread gibt
                            es noch mehr Piloten, die über die Gaui Ritzel klagen. Wie dem auch sei, ich hab nun
                            ein Align-Ritzel drauf gemacht. Und zwar das, das auch im Dominator zum Einsatz
                            kommt. Nun kommt es mir nach 12 Flügen auch so vor, als hätte ich leichten
                            Aluabrieb am HZR ....
                            Nun meine Frage an die Dominator-Piloten: Gibt es mit den Align-Ritzeln im Dominator
                            auch erhöhten Ritzelverschleiss? Fliegt ihr alle die Originalritzel oder ist es üblich
                            auf ein Stahritzel von Lynx umzurüsten?
                            BTW: Obwohl das keine Frage zum 450L ist, erhoffe ich mir auf diesem Weg die
                            richtige Personengruppe anzusprechen. Also sorry, falls das jemand als OT auffasst.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • ScorpionTDL
                              • 15.07.2013
                              • 679
                              • Klaus Michael
                              • Leverkusen
                              #1259
                              Ich habe das Standard von Align drauf. Ich habe immer mal wieder etwas Kunststoff Abrieb vom HZR. Das Alu Ritzel zeigt nach über 200 Flügen auch etwas Verschleiß aber ich finde es durchaus noch brauchbar.
                              Zeitweise hatte ich ein 10er no name Ritzel aus Alu drauf. Das war nach 200 Flügen deutlich mitgenommener als das 11er Align. Ob jetzt am material oder an 10 vs 11 Zähne liegt kann ich nicht sagen.
                              • Blindguardian25
                                • 08.08.2013
                                • 259
                                • Mani
                                #1260
                                Der Gaui x3 Regler passt super. 44A und kostet 60Fr.
