T-Rex 550 v2 Eigenresonanz Problem , Hilfe !
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leute,
    Ich hab bei meinem 550v2 das problem das er kurz vor erreichen der "schwebe drehzahl" sich wie verrueckt aufschaukelt und das auch auch wieder nach dem ausschalten macht :
    Trex 550 eigenresonanz - YouTube
    Ich habe noch einen neuen 550dfc und hab folgende teile ohne erfolg ausgetauscht:
    Kompletten rotorkopf inkl. Antriebszahnraeder mit freilauf , komplettes heckgetriebe .
    Bei beiden hab ich jeweils die gegenprobe gemacht mit dem ergebnis : amd 550 dfc schuettelt der rotorkopf vom 550v2 nicht und demnach der 550dfc kopf schuettelt im 550v2.
    Ich bin wirklich am ende und hab keine Ahnung mehr woran es liegen koennte.
    Hc3sx einstellungen sind bei beiden gleich bis aufs heck , da ich im 550v2 ein bls 251 verwende .
    Kopfkreisel empf. 65%
    Heckkreisel 67%( im 2. loch eingehaengt )
    +\-12,5 grad pitch
    Schwebedrehzahl 1800
    Rundflug 2000
    3d 2200
    Regleröffnung immgovenor
    50%
    67%
    85%
    Hier mal die eckdaten:
    Nagelneue T-rex 550 v2
    Ts servos align ds 610
    Heckservo savöx 1290mg
    Motor : align bls mx 600
    Lipo turnigy 6s 30c 5000mAh
    Castle 20A BEC
    Roxxy 9100-6 regler im govenor mode ( original bec tot gelegt ).
    R617fs empfaenger
    Hc3sx fbl system
    Ich hoffe ihr koennt mit helfen !!!
    Sent from my iPhone5S using Tapatalk
    Zuletzt geändert von Astrabuster; 16.07.2013, 18:11.
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: T-Rex 550 v2 eigenresonanz problem , Hilfe !
    Für mich sieht das nach unwucht aus.
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      MfG Sven
      Kann ich ausschliessen da ich beide Köpfe komplett getauscht hab :
      550v2 dfc kopf => auf den 550 dfc transplantiert => hochfahren ohne wobeln / zittern.
      550dfc kopf => auf den 550v2 transplantiert => wobbelt , obwohl er 1000%ig ausgewuchtet ist und beim 550dfc ohne schwingen hochfährt :-(
      Sobald er den punkt ( ich schaetze 1600 ) ueberwunden hat ist es ok, auch im rundflug keine probleme. Ich hab den roxxy vom anlaufverhalten "very low" auf "low" geandert. Das kompensiert die Sache ein bisschen , aber low ist beim roxxy im gegensatz zum castle wohl schon medium
      Zuletzt geändert von Astrabuster; 16.07.2013, 18:18.
      • shuttel
        • 07.05.2008
        • 53
        • Detlef
        • Hungen villingen
        das liegt am akku das problem hatte ich auch
        lg lacky
        • stubb0rn
          stubb0rn
          AW: T-Rex 550 v2 Eigenresonanz Problem , Hilfe !
          Das sieht danach aus, dass die Schwenk-/Schlageigenfrequenz mit der Hauptrotordrehzahl zusammenläuft. Dann gibt es Resonanz und die Kiste schwingt sich auf.
          Im manntragenden Bereich wird im Bereich eines Bauches, der entsprechenden Schwingungseigenform eine Masse eingebracht. Wie weit das im Modellbereich möglich ist weiß ich nicht, da ich noch mit nem mCPx rumturne. Versuch vill. mal etwas Tesa ca. 1 Hand breit von der Blattwurzel weg.
          • Astrabuster
            • 19.01.2010
            • 712
            • Marcus
            Was mich so ein bisschen verwirrt , beim 550 dfc klappts ohne probleme , kann das mit dem 600er heck zusammen haengen ( ist ja beim 550 dfc serie ) *
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigen
              ...kurz vor erreichen der "schwebe drehzahl" sich wie verrueckt aufschaukelt...
              Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen... an welcher Stelle im verlinkten Video schaukelt sich der Heli "wie verrückt" auf? Das sieht für mich an keiner Stelle nach einem Problem aus. Bitte jetzt nicht steinigen - ich seh's wirklich nicht.
              Ansonsten - probier's mal ohne Kufengummis. Die Dinger lassen meinen 550er auf hartem Boden tanzen.
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                Bist nicht allein, das hab ich an meine 450er auch beim anlaufen.
                Heb ab und gut ist dann auch.
                MfG Sven
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  Bist nicht allein, ....
                  ßh, ich habe doch kein Problem...
                  • Astrabuster
                    • 19.01.2010
                    • 712
                    • Marcus
                    Hier mal noch eins , eimal kurz bei 19-21 sekunden und 34-36s
                    Teil 2 - YouTube
                    Wird auf dem video nicht so stark sichtbar , aber man siehts an der heckfinne ein wenig
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Das ist eigentlich ganz normal.
                      Jeder Heli hat bei einer gewissen Drehzahl eine eigen Resonanz.
                      Das hat ein echter Heli auch.
                      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        Ich seh' das auch nicht so eng - macht mein V1/V2 auch. Mit den Kufengummis war es schlimmer, jetzt ohne die Dinger ist es besser. Und meine Heckfinne eiert in dem Bereich auch wie blöd... hält aber schon 2 Jahre.
                        • Riede
                          • 07.07.2012
                          • 537
                          • Ralf
                          • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                          Für mich sieht das normal aus wenn er am Boden steht. Wie sieht es denn beim Schweben aus?
                          Zuletzt geändert von Riede; 16.07.2013, 20:50.
                          SuperRiede - YouTube
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            Ist bei meinen beiden 550ern V1/V2 Rexen auch so. Mit einer farbigen Fusono Finne fällt es noch mehr auf als mit der originalen.
                            Selbst beim TDR bei ca 800 Umdrehungen gibt es kurz eine Resonanz, was laut Henseleit Anleitung aber ganz normal ist, da der Heli dann gerade eine Resonanz durchläuft.
                            Bei den Rexen ist es mit den Gummis an den Kufen schlimmer, besonders auf hartem Untergrund.
                            Mitlerweile stört es mich aber nicht mehr, da es noch nie zu umkippern oder ähnlichem geführt hat.
                            Heiko
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              Ging ja ums blöd fragen ^^
                              MfG Sven
