T-Rex 500 Jesus-Bolt abgerissen
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    Mir ist heute was übles passiert...
    Hab den Paddelrex meiner besseren Hälfte auf FBL umgebaut und wollte ein paar Einstellungen auf dem Platz vornehmen.
    Hab den original Align FBL-Kopf gekauft.
    Akku angestöpselt, Pitch rein und ein paar Schwebeübungen gemacht.
    Gelandet, DR und Expo leicht angepasst und erneut den Heli angeschmissen.
    Beim Hochdrehen kam mir die Drehzahl am Kopf sehr seltsam vor und hab vorsichtshalber den Motor ausgemacht.
    Beim näheren Hinsehen ist mir aufgefallen, das der Jesus-Bolt nicht mehr da war.
    Heißt, der hat keine zwei Minuten gehalten und ich hatte verdammtes Glück, das ich noch was einstellen müsste...
    Nicht auszudenken was passieren hätte können, wenn das im Flug bei Pitch-Pumps oder sonstigen Flugmanövern die man so macht wenn man Einstellflüge vornimmt passiert...
    Wie kann sowas passieren??
    Qualität der Schraube schlecht?
    Montagefehler?
    Gibt's alternative, bessere Schrauben als die im Set Enthaltene?
    Grüße aus Dachau
    Thorsten
    Edit: Hab daheim die Schraube vom Paddelkopf montiert und beim Anschrauben zu spät gemerkt, das Diese 3mm länger ist als vom FBL-Kopf...
    Nach fest kommt ja normalerweise ab, bei mir ist jetzt das Gewinde hin und ich bekomm sie nicht mehr raus
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 24.07.2013, 20:12.
  • Fabe
    • 27.04.2011
    • 381
    • Fabian
    • Dahn
    AW: T-Rex 500 Jesus-Bolt abgerissen
    Da fällt mir immer das ein: Missing Jesus Bolt !!! - RC-Heli Community
    Ist das ne sicherungsmutter oder normal + loctite?
    Ich würde auf schlechte Schraube tippen
    Logo Xxtreme 700
    Logo Xxtreme 480
    VBar Control
    • McChaos
      • 25.09.2012
      • 230
      • Lukas
      • Forst
      Kenne das nur von einer alten Schraube, die ich nach nem Ansturz nicht gewechselt hatte...
      Outrage Fusion 50, 10s
      Hitec Aurora 9
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        ....oder zu fest (Spannung) angezogen.
        Gruß Klaus
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          War eine neue Schraube, originalverpackt aus dem Set von Align mit selbstsichernder Mutter.
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            @Klaus
            "handwarm" angezogen... Denk ich...
            Wie schon geschrieben, nach fest kommt ja bekanntlich ab
            • ackerflug
              • 20.05.2012
              • 121
              • Jens
              Drehst Du dein Rotor an bevor Du Gas gibst ?
              Wie schnell beschleunigt Dein Regler ?
              Die Schraube ist bestimmt abgeschert worden weil sich der Kopf sich auf der Welle leicht drehen kann trotz festem Bolzen. Das verbiegt mit der Zeit den Bolzen. War bei mir so.
              Habe ich noch gemerkt und den Kopf mit Loctite Welle/Nabe Kleber auf die Welle geklebt.
              600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Nö, macht sich auch mit dem MX500 eher schlecht
                Sanftanlauf ist auf niedrigster Stufe eingestellt.
                • Vall
                  Vall
                  Also Leute.
                  Schlechte Schraube oder nicht.Wenn es die orginale war dürfte es nicht passieren!!Glück hast du auf jeden Fall gehabt.Dir hätte der ganze Rotor mal schön ins Gesicht fliegen können.Und das ist kein Spaß mehr.
                  Normalerweise halten die Schrauben sehr lange.Wichtig ist halt immer die Kontrolle vor dem Flug .Selbstsichernde Muttenr und immer Schraubensicherung verwenden.Locker anziehen und dann auch nicht mehr hin und her drehen,sodass der Sicherungslack wieder bricht.Falls die Schraube aufdrehst und neu verschließt Mutter und schraube entfetten und säubern.Bitte nim keine Billigschrauben aus den Supermarkt,da die nicht immer die richtigen Härten haben und diese Belastungen nicht aushalten.
                  Denke das war eine eimalige Sache.Vieleicht falsch verschraubt .Schlechte Schrauben oder so.Oder einfach nur Pesch.
                  Hast Glück gehabt.Besser hätte es nicht laufen können, in dieser Situation
                  Also Kopf hoch
                  ich habe zwie 500 rexe und eine logo 500se .Und meine halten bis jetzt!!!!
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    Die Schraube im Protos hält auch schon seit ich den Heli hab und beim Paddelkopf vom Rex der Gattin gab's auch nie Probleme.
                    Schraubensicherungslack bei selbstsichernder Muttern halte ich für überflüssig...
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      An so wichtigen Stellen wie bei der Schraube unten im Hauptzahnrad und am Rotorkopf benutze ich auch IMMER Loctite auch bei selbstsichernden Muttern.
                      Noch nie Probleme gehabt bei den vielen Rexen.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        ...meine Vorgesetzte, Prüfer usw... im ehemaligen Berufsleben hätten mich umgebracht, wenn ich dies gemacht hätte!
                        Ich habe im Bereich Drehflügler geschafft.
                        • kloÃ?
                          • 15.05.2012
                          • 683
                          • Horst
                          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                          Das ist nicht nur überflüssig sondern blösinnig, weil die Schraubensicherung mit hoher Wahrscheinlichkeit die PET-Einlage in der Mutter angreift/auflöst und somit wirkungslos macht. Da gilt entweder normale Mutter mit Flüssigsicherung oder selbstsichernde Mutter, aber keinesfalls beides zusammen. Vorziehen würde ich immer die selbstsichernde Mutter, die hält nämlich weitaus besser als jede (lösbare) Schraubensicherung.
                          Grüße, Hagen
                          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                          • sailor377
                            sailor377
                            Wichtig ist auch Schraubensicherung auf die HRW bzw. das Zentralstück zu geben. Jesus Bold ist nicht dafür da um die Kräfte aufzunehmen, die bei harten Drehzahl ßnderungen auftreten. Das übernimmt das Zentralstück. Ist es nicht korrekt verschraubt, so dass das Zentralstück locker flockig auf der HRW hin und her rutschen kann wird keine Schraube der Welt auch nur einen etwas härteren Flug aushalten.
                            • JerryLee
                              • 22.03.2011
                              • 1602
                              • m
                              • Musterstadt
                              Oder:
                              Nach ganz fest kommt ganz locker.
