T-Rex 500 Pro DFC Aufbau
  • ChrisB83
    ChrisB83
    #46
    AW: T-Rex 500 Pro DFC Aufbau
    Also bis jetzt fliegt mein Rex wunderbar!
    Sowie die EC135 und der Blade Msr x.
    Neu dazugekommen ist zur Abwechslung mal ein Flächenmodell, ne corsair :-)
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      ich wollte mal fragen wo ihr am Servohorn vom Heckservo den Kugelkopf montiert habt,laut Anleitung außen oder doch innen für mehr Gyro-Empfindlichkeit!
      Womit habt ihr die besten Ergebnisse in Sachen Heckperformance erreicht bei dem Heli?
      Mark
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #48
        Mark
        Ruderhorn ist ein 5 fach Stern in Verbindung mit einem BLS 251 zweite Bohrung von den 3 Bohrungen.
        • volvofh12
          volvofh12
          #49
          Hallo zusammen
          Könnt ihr mir mal bitte eure Drehzahlen verraten die ihr so fliegt mit dem Pro .
          Und vor allem fliegt denn jemand mit dem Original regler im gov Mode ?
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #50
            Zitat von volvofh12 Beitrag anzeigen
            Hallo zusammen
            Drehzahl ist eine Geschmacksache , will man Verschleißarm fliegen reichen ca. 2600 U/min. aus und der Heli wirkt dabei nicht lahm . Soll es noch etwas flotter gehen kann man die Drehzahl nach oben bis an die 3000 U/min. die nach meiner Meinung wenig Sinn machen über den Sender schalten. Ich nutze keinen Originalen Regler (Jazz 80-6-18) Regler Mode mit einer Gasgraden und keinen Orig. Motor (Strecker) Meine Drehzahl liegt bei ca. 2650 U/min. wo bei nach oben über Schalter Luft ist. Ob der Heli nun ein DFC oder ein normaler T-Rex 500 ist spielt dabei keine Rolle bis auf den geringeren Strombedarf. (DFC)
            • volvofh12
              volvofh12
              #51
              Wie weit runter kann man eigentlich gehen mit der Drehzahl beim dfc 2600 scheinen mir bissel viel
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #52
                2300 - 2400 U/min. kann man runter gehen aber dann wird der Heli und das Heck im schweben unruhiger und man muß den Heli mehr steuern. Die von mir geflogene Drehzahl ist eigentlich ein guter Kompromiß aus Leistung , Flugzeit , Verschleiß und Flugeigenschaften. Der T-Rex 500 ist nun mal kein Leichtgewicht .
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #53
                  Also meiner fängt unter 2400u/min an mit dem Heck über die Nickachse zu wobbeln.
                  ich fliege meist mit 2600U/min ist für mich ein guter Kompromiss zwischen Stromverbrauch und Agilität.
                  Ich hab drei Drehzahlen auf einem Flugphasenschalter liegen 2400-2600-2850 damit kann man von gemütlich bis wild alles fliegen.
                  Werner
                  • volvofh12
                    volvofh12
                    #54
                    Salve
                    Ich hol denn Fred noch mal aus dem Keller . Mich würde mal interessieren wie Ihr denn Rex Verkabelt habt . Ich steh da momentan bissel auf dem Schlauch .
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #55
                      Bei mir laufen viele Kabel im Chassi, Antennen sind 90° in Röhrchen geführt ,Horizontal auf einer Heckstrebe .
                      Ich verwende ein VStabi mit RX und Zentraleinheit auf der Bodenplatte , Sensoren auf der Heckrohraufnahme . Ext.Bec Seitlich am Chassi unter dem HZR und der Jazz Regler seitlich von der Akkurutsche mit dem Alu Kühler auf Doppelklebeband am Chassi befestigt .
                      Da muß man halt schauen wie man am besten zurecht kommt .
                      • joshman
                        joshman
                        #56
                        Hallöchen.
                        Ich hab mal eine bescheidene Frage.
                        Wie breti ist der rahmen vom 500er.
                        Gruß sascha
                        • volvofh12
                          volvofh12
                          #57
                          Salve
                          Also gemessen bei der heckrohraufnahme 38,4 cm
                          • Barney28
                            • 08.04.2012
                            • 344
                            • Barney
                            #58
                            hallo
                            baue mir auch gerade den rex 500e pro auf, ich hatte als regler zuerst den YGE 90LV den hätt ich an chassis außen machen müssen, dann ist mir aufgefallen der Jive 80LV passt genau unter die akkurutsche, er passt sodaß er auch gut gekühlt wird, kann evtl mal fotos senden, so schaut alles sehr aufgeräumt aus, wie für den Jive gemacht die Chassibreite
                            Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                            • volvofh12
                              volvofh12
                              #59
                              bei mir hängt jetzt an der seite ein talon 90 unter die akkurutsche passt er ja leider nicht
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Zitat von Barney28 Beitrag anzeigen
                                hallo
                                Wo bleibt das Photo
