T-Rex 550E V2 Akku-Klettband gerissen
  • Dr_Greenthumb
    Dr_Greenthumb
    Hallo Zusammen,
    habe keine Posts dazu gefunden, falls doch bitte Link. Berichte über ein trauriges Ereignis. Ich habe meinen Rex geschrottet...so wie's aussieht allerdings unverschuldet . Während ich zu einem loop ansetzte, ging in Ca. 20 Meter Höhe der Motor aus.Nachdem ich den ersten Schock überwunden hatte, konnte ich feststellen, dass das Klettband gerissen war. Der Akku hatte sich dann trotz Klett auf der Unterseite und auf der Akkurutsche gelöst und die Steckverbindung getrennt. Zwischenzeitlich ist mein Händler mit Robbe im Austausch dazu, die wollen jetzt das Klettband haben.
    Hatte schon mal jemand dieses Problem, falls ja, wie sah es mit der Garantieleistung des Herstellers aus?
    ßberprüft eure Klettbänder, das kann ansonsten richtig teuer werden und Depressionen auslösen.
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1309
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: T-Rex 550E V2 Akku-Klettband gerissen
    Tut mir leid für Dich.
    Es geht halt nichts über einen ordentlichen Vorstart-Check.
    Gruß Heiner
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Hattest du denn nur ein einziges Klettband montiert? Jedes Bandl reißt eines Tages (oder löst sich aufgrund nachlässigen Verschließens), da kann der Hersteller eigentlich nichts dafür.
      Tut mir leid für Dich. War halt Lehrgeld, wie es jeden mal trifft.
      • McChaos
        • 25.09.2012
        • 230
        • Lukas
        • Forst
        Hatte ich neulich, allerdings nicht mit nem Align-Klettband und am Boden, als ich den Akku befestigen wollte, grad noch Glück gehabt. Am besten regelmäßig auf Einrisse u.ä. überprüfen
        Ob da jetzt was mit Garantie geht, glaub ich nicht, höchstens ein neues Klettband.... Echt blöd sowas
        Outrage Fusion 50, 10s
        Hitec Aurora 9
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Mache immer zwei Klettbänder rum...
          Ein durch den Schlitz eins vorne am Rahmenende.
          Gerissen ist mir noch keines -- habe die so oft in der Hand das mir Beschädigungen auffallen würden.
          Garantieleistung? Was meinst?
          Willst ein neues Klettband haben? Oder einen neuen Heli?
          Klettband wirst natürlich bekommen -- einen neuen Heli wohl eher nicht.
          PS: Die Kanten des Schlitzes hast natürlich abgerundet oder?
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            • GroÃ?raum Frankfurt
            Sehr ärgerlich das Ganze.
            Ich habe mir mal Klettbänder zugekauft, da meine original Align Klettbänder immer nur
            bei ordentlichen Crashs gerissen sind ;-) Irgendwann waren sie dann alle......
            Zum Glück ist mir bei den zugekauften direkt beim festmachen das erste gerissen, daraufhin
            habe ich mir die anderen auch angeschaut. Die waren an der Stelle, wo das Klettband "angeschweisst" war einfach zu stark erhitzt und sehr dünn, fast wie schraffiert.
            Konnte ich mit der Hand durchreissen.
            Habe dann mit Sekundenkleber die beiden Hälften mit einer gut 0,5 cm langen ßberlappung
            geklebt, seitdem halten die Bombenfest. Habe mich damals auch geärgert, ist ja nur ein
            Pfennig Artikel.
            Grüße,
            Nico
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
              Wenn er überhaupt ein Klettband bekommt, würde mich doch sehr wundern, da hier die Schuldfrage sowieso nicht eindeutig geklärt werden kann
              Wäre ja wohl auch zu schön^^ Tut mir trotzdem leid für dich, aber das ist nun mal so.
              [SIZE="1"]Hallo Mikado, habe gestern meine Heckblätter am Logo vernichtet, weil die Heckfinne gebrochen ist...Garantie? Habe sie leider wirklich vernichtet [/SIZE]
              Zuletzt geändert von Stefan16; 30.07.2013, 11:01.
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Finde das von Align eh schwach nur eins zu verwenden.
                Bei der V1 hatten wir ja auch zwei Bänder -- bei der V2 plötzlich nur mehr eins...
                Gruss Mike
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                  Klar, schade um den Hubi, aber ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass ein unbeschädigtes Klettband in der Luft reißen könnte. Meine Akkurutsche ist fast komplett mit dem original Align Klettband beklebt. Das ensprechend große Gegenstück klebt auf dem Akku. Das hält allein schon sehr fest. Zusätzlich habe ich die breiten Klettbänder von Align mit Plastikschlaufen. Das hält zusammen bombenfest.
                  Ich fliege mit den Turnigy 6s 5000 Akkus. Die haben - recht - lange Anschlusskabel. Solange der Akku sich innerhalb der Haube befindet, wird's wohl nicht möglich sein, dass der Akku vom Regler abgezogen wird.
                  Könnte der Motoraussetzer nicht eine andere Ursache gehabt haben und das Klettband durch den Aufprall gerissen sein? Scheint mir weitaus wahrscheinlicher.
                  • Dr_Greenthumb
                    Dr_Greenthumb
                    Genau das ist der Punkt....bin ja noch recht frisch in dem Hobby. Flieg jetzt seit 2 Monaten den 550er, kein Montagefehler, kein Flugfehler, ja, ich hab den Rahmen geschmirgelt.....Absturz. Ist doch nicht wirklich nachvollziehbar die Informationspolitik. Bin trotzdem gespannt, wie sich Robbe positioniert.
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      Hi Mike, ich verwende auch bei der V2 das zweite Band, da ich es auch von der V1 kannte.
                      Die Akkurutsche war eh schöner und praktikabler. (Oder das Chassis)
                      @Tilly, mache das genau so wie Du, Original sind auch immer erst beim Aufprall gerissen.
                      Bei den von mir erwähnten Zukaufsbändern kann ich mir das im Flug aber vorstellen.
                      Der 5000er wiegt ja gute 800g, bei schnellen Lastwechseln geht da was ;-)
                      Grüße,
                      Nico
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        • Dachau, am Acker hinten links
                        Wenn das klappt, reißt mir auch ein Klettband
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Und schwups steht der DFC da
                          Also TE merke: Immer zwei verwenden. (sind ja glaube ich sogar im Bausatz dabei)
                          Gruss Mike
                          • Dr_Greenthumb
                            Dr_Greenthumb
                            Ich seh schon, das Thema polarisiert. Schon mal vielen Dank für die prompten Antworten. Ich will mich da ja net bereichern, diskussionswürdig ists anscheinend allemal. Ich halte Euch auf dem Laufenden, hab allerdings auch verstanden, dass ihr keine positiven Erfahrungen zur Garantieabwicklung gemacht habts Schau ma mal!
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Ja wir haben heute einen guten Tag und diskutieren eigentlich über alles
                              Wünsche viel Erfolg.
                              Gruss Mike
