Welche Lipos für Rex 450 DFC
  • Georg
    • 18.05.2013
    • 11
    • Georg
    was sind die besten Lipos für den 450 DFC? Ich fliege den Standardregler und Motor aus der SuperCombo. Regler ist auf Govenor eingestellt und läuft bei 75% ßffnung.
    Danke und Gruß
    Georg
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: Welche Lipos für Rex 450 DFC
    Ich würde mal fast sagen: SLS APL 2200mAh 3S1P 11,1V 45C/90C
    Größer als 2200 mAh würde ich nicht nehmen, sonst kriegst du Probleme mit dem Schwerpunkt und die Haube noch drauf zu kriegen, da ist nicht wirklich viel Platz.
    Ob man die "Besten" Akkus braucht, bezweifle ich, außer man fliegt wirklich Hardcore 3D, ansonsten tun es auch Turnigys, sind billiger und halten meiner Meinung nach genauso. Für alles bis mittleres 3D sollte es reichen, drüber kann man dann über andere Akkus nachdenken.
    • Helambo
      Helambo
      Je höher die C-Rate, desto empfindlicher die Zellchemie. Daher gehe ich im 450 bislang nicht über 35C.
      Den leistungsmäßig besten den ich bisher im 450er hatte war
      Rockamp 2200 35C
      Der bislang langlebigste mit auch sehr guter Leistung:
      Gens Ace 2200 25C
      Der "ungefährlichste", da hohe Eigensicherheit
      P-Ion V2 25C 2100
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Zitat von The Pitcher Beitrag anzeigen
        Ich würde mal fast sagen: SLS APL 2200mAh 3S1P 11,1V 45C/90C ... Ob man die "Besten" Akkus braucht, bezweifle ich, außer man fliegt wirklich Hardcore 3D
        ... und auch die 45C/90C brauchst Du wirklich nur bei Hardcore 3D!
        Zitat von Helambo Beitrag anzeigen
        Den leistungsmäßig besten den ich bisher im 450er hatte war Rockamp 2200 35C
        Kann ich unterschreiben, hab ich ein paar von im Einsatz und hab ähnliche Erfahrungen gemacht.
        Je nach Flugstil werfe ich auch noch mal die SLS Xtron in die Runde !
        • The Pitcher
          • 16.07.2013
          • 601
          • Maxi
          Er wollte "die Besten", also habe ich ihm meiner Meinung nach das "Optimum" gepostet.
          Mylipo sind auch nicht schlecht, um noch eine Alternative zu bringen.
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            Ich glaube die "Besten" wären wohl die Thunderpower mit 70C mit 2250mAh
            Sind für den Trex 450 geeignet.
            Aber ob du jemals diese Leistung abrufen wirst
            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Er wollte "die Besten"...
              Das BESTE Preis-Leistungsverhältnis? Den BESTEN Preis? Die BESTE Leistungsfähigkeit? Das BESTE Leistungs-Gewichtsverhältnis? Das "Problem" ist mal wieder dass entsprechende Angaben (wie auch zum angestrebten Flugstil) des TE fehlen und wir daher entweder die Glaskugel bemühen oder raten müssenn. Beides führt nicht zu konstruktiven Ergebnissen !
              Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
              Ich glaube die "Besten" wären wohl die Thunderpower mit 70C mit 2250mAh...
              WOW, 5 Akkus gekauft und den Heliwert um knapp 2 Drittel gesteigert... DAS nenn ich die BESTE Möglichkeit Geld auszugeben (LOL) ;-)!
              Zuletzt geändert von CaptainBalu; 01.08.2013, 18:03.
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                Hehe ja der Preis ist ne Ansage. Aber Erfahrungen haben gezeigt, dass sie es auch Wert sind
                  • 5194
                  Die fliege ich auch (40C) und bin sehr zufrieden .
                  Jetzt mit dem 55er Jazz können die auch endlich ihr Potential zeigen .
                  Fliege mit 2500 U/min etwa 7-8 Minuten und mit 3000 U/min ca. 6 Minuten .
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    Macht 10c dutchschnittlich..
                    Für 98% aller Fälle reicht eine gute 20/30c Zelle.
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      Hab SLS APL 2200mah 11,1v 20C+/40C und für flips loops reichen die alle malle
                      Wenns aufs harte geht, brauch man schon mehr druck also mehr C rate.
                      Hab meine SLS und brauch da nix anderes .
                      MfG Sven
                      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Man sollte bedenken, dass die aufgedruckten C-Raten nicht damit übereinstimmen, was wir tatsächlich brauchen. Die Hersteller geben die C-Rate so an, dass der Akku nach dem "Missbrauch" wieder aufladbar ist und noch 80% der Kapazität besitzt. Dass der Akku diese Tortur nur extrem wenige Zyklen mitmacht, wird bei der Angabe nicht berücksichtigt.
                        Zum anderem haben wir in den Helis erschwerte Bedingungen. Oft gibt es wenig Kühlluft unter der Haube. Die mittlere Zelle erwärmt sich zudem stärker als die ßußeren. Und ganz wichtig: Wir verlangen den Akkus oft kurze, aber starke Impulse ab. Das mögen die 20C Akkus zwar überleben, aber alleine um den Gov zu entlasten und ein besseres Heck zu bekommen, sollte man 30C Akkus bereits für einen sportlichen Rundflug verwenden.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                          Ich flieg diese LiPo Pack modelleXXpert WHITE LINE 30C++ 2200 mAh 3S 11,1 Volt - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
                          Und diese SE V2 2200MAH/11,1V 45/80C CH8WELLPOWER
                          Sind beide Tipp Top, Preis Leistung stimmt. Die 45c Wellpower haben etwas mehr Druck am Ende des Fligs, klar, aber beide Machen schon etliche Flüge alles mit und ich schone die wirklich nicht im 450er, werden grad mal warm und ich lad die immer mit 3C.
                          Von den whitline gib's auch noch diese hier wenn's extrem werden soll... LiPo Pack modelleXXpert WHITE LINE 45C 2200 mAh 3S 11,1 Volt - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
                          Zuletzt geändert von nightfarmer; 02.08.2013, 00:06.
                          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                          • TheVortexOfPower
                            TheVortexOfPower
                            Wo wir grad mal bei LiPo's für den 450 er T-Rex sind was ist mit den MyLipo ?
                            Flo
                            • torsten_gt
                              torsten_gt
                              Gens Ace 2200 25C
                              Bisher die besten Lipos die ich je hatte!
                              Für die Hardcore Zappler:
                              Euer Kumpel Tareq fliegt die auch....
                              Team - Gens ace
