T-Rex 500 / Hauptrotorwelle eiert ... aber warum?
  • Bayaro
    • 29.09.2012
    • 115
    • Hessen/Wetterau/Limeshain
    Hi @ all!
    Hab da mal ein Problem...
    ...ich fliege seit einiger Zeit Rundflug und ein wenig Kunstflug mit meinem 500er Rex (Mischung aus ESP und Pro) und mir ist aufgefallen, dass die Hauptrotorwelle etwas eiert, aber das hat mich nie weiter gestört. Habe aber auch (vmtl deswegen), dass Heck nie so richtig ruhig bekommen.
    Jetzt wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen und finde nicht so wirklich eine Lösung.
    Ich habe verschiedene Hauptrotorwellen versucht (auf der Glasplatte sind alle gerade), verschiedene Lager, sogar andere Lagerböcke und ein komplett anderes Chassie. Und immer sieht es aus, wie auf dem Video:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0CiO6PnhElc[/youtube]
    T-Rex 500 - Hauptrotorwelle eiert - YouTube
    Ist das etwa normal? Habt ihr das auch?
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Chris
    > DX18
    > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
    > Blade mCPX // Nano CPX
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: T-Rex 500 / Hauptrotorwelle eiert ... aber warum?
    also normal ist das sicher nicht -- sieht ja aus als würde die ca. 1-2 mm hin und her wandern.
    Kann mir nicht vorstellen das die Welle, wie du schreibst, gerade ist...
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Bayaro
      • 29.09.2012
      • 115
      Hi Mike!
      Habe 4 Wellen getestet und überall das gleiche Eiern...
      -Chris-
      > DX18
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Hi Chris,
        4 neue Wellen nehme ich mal an oder?
        Spiel bei den Lagern hast auch nicht?
        Abstand Ritzel zum HZR geprüft? (das HZR ist ja nie ganz rund, vielleicht drückt das einfach zu stark ans Lager)
        Gruss Mike
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Kann es sein, daß der Stellring auf dem Bund des oberen Lagerbock aufliegt?
          • bramrai
            • 04.04.2007
            • 387
            • Rainer
            • Linz/Leonding in OÃ?
            Hallo Chris!
            Hatte das bei meinem T-Rex 500 ESP auch. Sind das die Plastik Domlager , die Du da eingebaut hast?
            Wenn Du die zu fest am Chassis anschraubst, verziehen sich die Kunststoff Halbschalen und die Lager fluchten nicht mehr. Versuche mal ob das eiern besser wird, wenn Du die Schrauben in den Domlagern locker machst. Ich habe auf die Alu Domlager gewechselt und das Eiern ist weg.
            LG. Rainer
            T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Sind die Kugellager noch in Ordnung?
              • Bayaro
                • 29.09.2012
                • 115
                @Mike79:
                1) 3 neue, eine gebrauchte
                2) tritt auf, egal ob HZR montiert oder nicht
                @Ralf:
                Der Stellring liegt doch automatisch auf?! Wenn nicht hat das HZR ja dann Spiel nach oben und unten?!
                @Rainer:
                Ja, Plastik, ja fest angeschraubt auch.
                Klingt irgendwie alles logisch was du sagst und sehr nach meinem Problem.
                Habe noch Alu-Teile da, werde das mal eben umbauen und Testen!
                Vielen Dank für die bisherigen Anregungen!
                -Chris-
                > DX18
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Der Stellring darf nur auf dem Kugellager aufliegen, muss also frei laufen
                  Wirst sehen, danach ist alles gut!
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    wenn die wellen alle ok sind, die lager fest im lagerbock sitzen und der lagerbock fest verschraubt ist, können es nur die lager selbst sein.
                    gruss guenni
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      An meinem 500er ist der Stellring nach unten hin verjüngt, sodass er nur auf dem innerem Teil des Kugellagers aufliegt.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        ,,,ganz genauso ist es, das habe ich mit "Stellring muss frei laufen" gemeint.
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          Wie ist es mit dem Hauptzahnrad, läuft das schön rund?
                          • westersoft
                            • 21.03.2008
                            • 1040
                            • Norbert
                            • Düsseldorf
                            Hi, mach doch mal ein Video von dem Hauptritzel.
                            Wenn du das Hauptrizel vor und zurück bewegst, dann muß es am Motor klackern (Ritzelspiel).
                            Wenn da kein Klackern kommt dann ist zu wenig Ritzelspiel da.
                            Bei mir ist es so, das Hauptritzel hat nur selten immer den gleichen Abstand zum Motorritzel ( über eine Runde gesehen), deshalb ist mal weniger oder mal mehr klackern da. Ich teste da immer minimum 10 Positioen vom Hauptritzel und es muss immer minimal Spiel da sein.
                            T-Rex 700
                            Big Foot
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              im post #8 steht das es ohne hzr das gleich ist!
                              gruss guenni
