rex 700e DFC Abstand Zahnrad-Lager normal?
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 1297
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo Gemeinde!
    Nach dem mein Rex jetzt ferig ist, habe ich bemerkt, daß zwishen dem Hauptzahnrad und dem unteren Hauptlager ca. 5mm Luft ist.
    Die Welle hat kein Höhenspiel, da diese ja durch die beiden oberen Lager gehalten wird.
    Fliegen tut er ohne Probleme, aber trotzdem möchte ich Gewissheit daß das normal ist.
    Danke für eure Infos
    Fred
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: rex 700e DFC Abstand Zahnrad-Lager normal?
    Post falsch Interpretiert -- sorry...
    Zuletzt geändert von Mike79; 09.08.2013, 11:24.
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Florian Grohmann
      • 18.01.2012
      • 629
      • Florian
      • Greifswald / Würzburg
      Du meinst sicher den Spalt zwischen dem Autorotationszahnrad und dem untersten Lagerbock ?
      Da ist es ganz normal dass man etwas Rotorwelle sieht
      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
      • fred99
        • 08.07.2003
        • 1297
        • manfred
        • �?sterreich
        Genau den Spalt meine ich!
        Ich will eben auf Nummer sicher gehen.
        DANKE!!
        • Florian Grohmann
          • 18.01.2012
          • 629
          • Florian
          Keine Ursache, ich kenne das wenn man sich bei bestimmten Dingen einfach unsicher ist obwohl der Heli gut fliegt, und da ist es genau richtig kurz nachzufragen.
          Wenn wir grad dabei sind, es ist auch normal dass du das eigentliche Hauptzahnrad alleine ein wenig mit der Hand hoch und runter bewegen kannst
