Haubensplint - Haubenschützer
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Haubensplint - Haubenschützer
    die tenax haben innen eine feder, da klappert nichts. vielleicht wenn der durchmesser der kugeln auf den bestfestigungshaltern zu klein ist. meine kugeln haben 4,7mm durchmesser.
    gruss guenni
    • Matzetatze
      • 30.08.2012
      • 142
      • Magstadt/Hölzertal
      gruss guenni
      hi,
      du sprichst von kugeln.
      das sind doch so konische enden mit dem loch für den Splint.
      4,7 mm kommt aber hin.
      Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
      • guenniwende
        guenniwende
        ich habe es mal kugel genannt, ist aber wie du es beschreibst, leicht konisch zulaufend. siehe foto. in meinen "kugeln" sind keine löcher für splinte.
        gruss guenni
        • Matzetatze
          • 30.08.2012
          • 142
          ok, danke günni.
          die seite von tenax überzeugt. der ist ja schon auf helis eingestellt. die dinger
          kommen für mich in frage. nur wegen der kugel, bzw. meiner konischen Ausführung muss ich mal mit denen reden, was die meinen.
          hier ein bild von meinem konischen haubenhalter am T-Rex700E.
          Matze
          • guenniwende
            guenniwende
            wenn der durchmesser ca. 4,7mm beträgt, spann den halter in eine bohrmaschine ein und feil den konischen teil ein wenig runder.
            gruss guenni
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22477
              gruss guenni
              Die Tenax vertragen locker auch 4,8mm. 5mm bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müßte ich nachmessen.
              Gruß Klaus
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Zitat von Matzetatze Beitrag anzeigen
                Hi Phiphi!
                Kannst Du mir noch sagen, welchen Durchmesser die Splinte vom Conrad haben?
                Matze
                Nein, leider nicht.... Hab den Heli grad nicht hier.
                Ich schätze aber, das die Drahtsärke um 1 mm liegt.
                Ich hatte die noch zu Hause ( vom Car ) und als ich mal eine vom Heli verloren hatte, mussten halt die herhalten. Seither nie mehr eine verloren.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Die Tenax Verschlüsse gefallen mir für Helis ab 550er recht gut. Allerdings ist das Gewicht für ein Paar dieser Knöpfe mit über 16g recht hoch.
                  Werner
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Moin
                    Mir gefallen die Tenax nicht , sind mir einfach zu groß .
                    Ich habe bei meinem so gerändelte Schrauben drauf , aber nur an den oberen .
                    Die Teile gibt es bei fast jedem Shop . Die Schrauben verbleiben in der Haube undman verliert nichts.
                    16 g für die Tenax
                    Das macht bei einem 550 Rex den Bock wohl nicht fett !
                    Gruß Manfred
                    • Matzetatze
                      • 30.08.2012
                      • 142
                      Stimmt, haste recht, Die sind ganz schön bullig. Hab' sie mir heut' mal im Laden angeschaut. Selbst am 700er stechen die dann richtig ins Auge. Bleibe erst mal bei den Splinten. Bei Conrad v. REELY gibt es guten Ersatz, zwar bunt, aber es geht. Dazu, und das finde ich richtig gut, die hier schonmal weiter vorn erwähnten Gumminippel, auch v. REELY. Oder einfach Kabelbinder dran für besseres Abziehen und Handling.
                      • mysteryx
                        • 18.05.2013
                        • 350
                        • Florian
                        • Köln
                        Huhu
                        hab bei Tenax leider nicht reinschauen können, da mein Datenvolumen schon alle ist...
                        Gibt es dort solche auch für 450er?
                        Mir ist schon das zweite paar Haubengummis "gerissen", und halten tun die eh nicht so wirklich... Nicht das mir miene Haube noch zwischen die Rotorblätter kommt.
                        Flo
                        • Matzetatze
                          • 30.08.2012
                          • 142
                          #27
                          Soweit ich es auf der Tenax-Seite gesehen habe, sind die sog. Oberteile (und das sind die, die man wohl verwenden würde) alle 20 mm breit. Meiner Meinung nach etwas zu groß für den 450er. Da dürften auch die vom Chassis kommenden Halter nicht die erforderliche Größe haben. 4,7 bzw. 4,8 mm Kugelkopfgrösse war ja weiter vorn mal erwähnt worden.
                          Matze
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22477
                            MWn gibt's die auch nicht kleiner.
                            Habe gerade nachgemessen.
                            Die orginalen Tenax Kugeln haben 4,72 mm.
                            Ich verwende jedoch problemlos 4,8 mm Kugelköpfe.
                            Gruß Klaus
                            • Plastekasper
                              • 09.04.2012
                              • 838
                              • Heiko
                              • Roth
                              #29
                              Vielleicht ist ja sowas: Klick was für dich, die gefallen mir eigentlich gut, sind aber natürlich auch ein wenig teurer.
                              • Matzetatze
                                • 30.08.2012
                                • 142
                                #30
                                ja in der Tat, auch die sehen aus, als wären sie eine gute Alternative.
