T-Rex 450 Pro DFC Kopf Baufrage!
  • Robdeflop
    • 02.02.2013
    • 294
    • Robin
    • Kreis Bernkastel-Wittlich
    Ich habe im moment leider 2 Probleme mit meinem DFC-Kopf. Das Zentralstück ist das mit der Klemmung, BLW ist die neue ohne Absätze an den Enden (M2,5 Schrauben).
    Wenn ich alles nach Anleitung zusammenbaue, habe ich axiales Spiel an den Blatthaltern, kann sie gefühlte 0,5 - 1mm hin und her bewegen. Habe auch mal die POM-Ringe gewechselt, kann ja sein dass die wegen Fertigungstolleranzen zu kurz waren. Hat aber auch nichts gebracht.
    Anschließend habe ich auf beiden Seiten zwichen POM-Ring und Distanzring eine 0,4mm Distanzscheibe untergelegt (die selbe die auch zwichen Axial- und Radiallager ist). Somit war das Spiel weg.
    Das führt mich zu meinem nächsten Problem. Nach anziehen der der Schrauben lassen sich die Blatthalter extrem schwer bewegen, unzumutbar für die Servos.
    Kann mir einer sagen woran das liegt?
    Dürfen die Blatthalter sozusagen miteinnander "verspannt" werden, oder ist normalerweise alles so gefertigt dass das Axialspiel geradeso weg ist?
    Wäre über schnelle Hilfe sehr erfreut
    MFG, Robdeflop®
    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
    Jeti DS-16 CE
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: 2 Probleme mit dem DFC-Kopf (450er)
    Hatte ich auch, bei mir haben sich die lager nachbdem flug weiter rein gedrückt.
    Habe auch die neue welle mit denn M2,5 schrauben drine.
    Edit: hab die noch mal nach gezogen und spielfrei.
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Robdeflop
      • 02.02.2013
      • 294
      • Robin
      Wie die haben sich weiter reingedrückt? Danach ist das Spiel doch noch größer oder nicht?
      Trotzdem schonmal danke
      MFG, Robdeflop®
      Jeti DS-16 CE
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Hab denn zusammen gebaut und war alles fest nach dem ersten flügen haben sich die lager rein geprest in die halter und dann waren die schauben nicht ganz drin da die lager es verhindert hatten, aber da nach konnte ich die neu anziehen.
        MfG Sven
        • Robdeflop
          • 02.02.2013
          • 294
          • Robin
          Also lag es nur daran dass du die Schrauben vorher nicht ganz anziehen konntest? Alles andere würde meiner meinung nach nicht gehen. Weil wenn die lager weiter reinrutschen, wird das Spiel normalerweise umso größer. Nur was genau zwichen BLW und Schraube sein soll, dass man die nicht ganz festziehen kann, kann ich mir auch nicht erklären. Oder kannst du das nochmal genauer beschreiben?
          Kann vielleicht noch jemand meine andere Frage erklären?
          MFG, Robdeflop®
          Jeti DS-16 CE
          • domiJP
            domiJP
            Zieh die Schrauben der Blattlagerwelle fest an. Danach ziehst du an beiden Blatthaltern fest an. Dann sollte es die Lager etwas weiter reindrücken. danach kannst du die Schrauben nochmal anziehen.
            So mache ich es immer bei meinen!
            Viel Erfolg
            • Robdeflop
              • 02.02.2013
              • 294
              • Robin
              Ok danke, ich werds mal probieren
              MFG, Robdeflop®
              Jeti DS-16 CE
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3327
                • Ralph
                • MSC Oberaußem-Niederaußem
                Der Titel geht ja mal gar nicht!
                Ich ändere den mal!
                Gru�? Ralph
                • Robdeflop
                  • 02.02.2013
                  • 294
                  • Robin
                  AW: T-Rex 450 Pro DFC Kopf Baufrage!
                  Danke, aber so schlecht fande ich den garnicht
                  ## Nur findet später jemand anderes mit der Suchfunktion nicht das passende,
                  das nächste Mal schließe ich, bis du dir was Sinniges einfallen lässt!##
                  Habe es mal probiert. Schrauben fest angezogen -> wie gewohnt Spiel -> dran gezogen -> immernoch wie vorher spiel.
                  Mit dem normalen DFC-Zentralstück das selbe, liegt also schonmal nicht daran.
                  Bin schon am überlegen ob ich die BLW etwas abdrehen soll, bis das Spiel geradeso weg ist. Also mit einer Messuhr das Spiel messen und dieses Stückchen an der BLW kürzen. Aber das ist ja nicht sinn der sache?
                  MFG, Robdeflop®
                  Zuletzt geändert von Ralph S.; 14.08.2013, 19:27.
                  Jeti DS-16 CE
                  • Helifizierter
                    Helifizierter
                    Kann es sein das ein Lager im Blatthalter hinüber ist?
                    Also nicht das Drucklager, sondern das Lager das direkt zur Rotorwelle zeigt...
                    • Robdeflop
                      • 02.02.2013
                      • 294
                      • Robin
                      Nein das kann nicht sein, der kopf ist nagelneu und wurde erst einen akku mit einem Tarot DFC-Zentralstück geflogen, da war kein axialspiel. Jetzt ist alles original Align.
                      Aber das abdrehen könnte klappen oder?
                      MFG, Robdeflop®
                      Jeti DS-16 CE
                      • airmexx
                        • 05.10.2010
                        • 407
                        • Linz Umgebung
                        Nimm doch einfach Shimscheiben.
                        Suzi Laos
                        Protos 500
                        McpX BL
                        • rico1
                          rico1
                          Dann bin ich doch nicht der einzige.
                          Hatte gerade das gleiche Problem, der Rex hat sich dadurch am Boden auch ordentlich
                          geschüttelt. Hab die BLW einfach mit einer Feile auf beiden seiten etwas abgefeilt,
                          jetzt passt's.
                          Ist wahrscheinlich ein Hersteller problem.
                          • Robdeflop
                            • 02.02.2013
                            • 294
                            • Robin
                            Gut, dann habe ich ja genau das richtige gemacht. Auf der arbeit habe ich ein Spiel von 0,175mm gemessen. Um dieses Maß habe ich die BLW gekürzt, jetzt ists absolut spielfrei und nichts klemmt.
                            Können vielleicht mal ein paar leute ihre BLW messen? Vor dem kürzen war sie ca 55,625mm lang, habs auf 55,45mm abgedreht.
                            MFG, Robdeflop®
                            Jeti DS-16 CE
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              Heyho , mir ist mitten im Turn der Gewindestab aus der Kugelpfanne heraus gerissen von der Blattanlenkung.
                              Habt ihr vielleicht eine Verbesserungen parat. 1,6er Gewinde ist doch ziemlich fein für solche denke doch hohe Belastungen?
                              Ich hatte beim aufdrehen der Kugelpfanne auf den Gewindestab peinlichst genau darauf geachtet, dass die Kugelpfanne gerade ohne zu verbiegen aufgedreht wird.
                              Das oben beschriebene Schüttelnn hatte ich auch und konnte es wie beschrieben auch entfernen.
                              Grus Ronny
                              360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
