Taumelscheibenproblem T Rex 600 EFL
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe die orig. Taumelscheibe T Rex 600 EFB ( keine DFC ) Der äußere Ring hat ca. 0,8 mm spiel zum Innenring. Ist das normal ? Kann das Lager kaputt sein ?? Wenn ich ohne Blätter die Drehzahl langsam hochfahre eiert die Taumelscheibe schon ganz schön, so das der Arm am hinteren Servo sich min. 2mm hin und her bewegt......bei steigender Drehzahl ( ca. ab 50% ) relativiert sich das ganze. Mann kann natürlich fliegen, kann auch keinen fehler beim Flug feststellen, mir kommt das aber schon recht komisch vor. Habe ungefähr 150 Flüge drauf. Wie sie neu war, war es nicht so schlimm, aber auch nicht in ordnung..... Unter der Taumelscheibe sind 2 kleine einkerbungen, kann man so ein Teil vieleicht einstellen, oder ist sie Schrott ?
    Andreas
    AW: Taumelscheibenproblem T Rex 600 EFL
    Andreas
    Klingt nach sehr sehr viel Verschleiß. Wenn sie so hin und her Eiert würde ich vorsichtig damit sein. Die kerben unten können nichts verstellen. Mfg
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1958
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Spiel ist beim Hubi immer schlecht, egal wo ! Täuschen oder sonst wie beseitigen !
      TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
      DiaboloS mit Scorpion 4540 Custom
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich fürchte die musst du tauschen!
        MfG Christian
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Das fürchte ich auch.
          Wenn du dir was gutes tun willst, frag mal beim Uwe Gerber nach einer Taumelscheibe an.
          Die ist "Made in Germany" also kein China Zeug´s
          Also für 500er Helis macht er welche. Ob für 600er weiß ich nicht genau...
          Zuletzt geändert von RALF B.; 27.08.2013, 00:00.
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
            Die Align Taumelscheiben sind nicht die besten, Verschleißtechnisch.
            Und haben oft schon Neu Spiel - leider.
            Grund ist daß die verbauten Lager nicht für Kippbewegungen gebaut sind und daher schnell verschleissen.
            Hat wer nen Kontakt von Uwe Gerber ?
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Guten Morgen
              Guggst du: http://www.rc-heli.de/board/showpost...2&postcount=10
