450er DFC oder nicht?
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    ich bin recht neu im Forum und habe 2-3 Fragen zum 450er Rex:
    1. DFC oder normaler FBL-Kopf?
    2. Was kostet ein Crash bei dem normalerweise?
    3. Was hält der Starrantrieb aus, und ist er einem Riemenantrieb vorzuziehen?
    Vielen Dank,
    MfG Werner
  • Max M.
    Max M.
    AW: 450er DFC oder nicht?
    1. DFC
    2. Der DFC ist robuster
    3.Riemen , da dieser leiser , leichter und robuster ist
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 535
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      Unterschiedlich je nach Einschlag
      Aber mit 60-90€ biste so im Mittel dabei würd ich sagen.
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • Max M.
        Max M.
        edit: 2.
        Je nach Crash von 10-100€ Rechne beim Starrantrieb aber immer mit den Kegelrädern und der TT
        Kegelräder 2 Paar 12€
        Blätter ab 17€ (Align)
        HZR 8€ (3stk)
        HRW. 12€ (2stk/DFC)
        BLW 6€ (2stk)
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 535
          • Philipp
          ich leg nochn paar Servogetriebe und n Heckrohr drauf, ab und zu ne neue Haube und
          Versandkosten
          • Max M.
            Max M.
            Versandkosten
            Stimmt , hatte lange keine kaputten Getriebe mehr
            Landegestell und beim Pro die Lagerblöcke nicht vergessen. Dann hast dne aber schon ordentlich eingebomt. Mal bricht auch das Chassi.
            • phoenix-2305
              phoenix-2305
              Es gibt den Rex 450 DFC aber nur mit Starrantrieb
              Hat der denn auch Vorteile?
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                • Saarland ...Sankt Wendel
                Hallo phoenix
                Meiner war auch mit Starrantrieb, heute werden immer mehr die schwarzen kegel verbaut, diese halten mehr als die weisse aus. Ich bevorzuge immer noch mit Riemen.
                Mein Rex ist auch schon etwa älter, fliegt aber noch so schön durch die Lüfte, das ich den nicht so schnell abgebe.
                DFC muss nicht unbedingt sein
                L.G
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  Wie wäre es mit dem plus?
                  Chronos 700 Trex 700 nitro
                  Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                  • Max M.
                    Max M.
                    Sich von Align abwenden oder mal bei Tarot schauen. Die Haben Umbausätze für den Pro
                    Wenn Du landen kannst ist der Starrantrieb aber okay. Der Fällt nicht sofort in 1000 Teile , aber schneller als einem lieb ist.
                    • joshman
                      joshman
                      Also ich bin mit dem dfc pro v2 mit starrantrieb zufrieden.
                      Mir persönlich ging der riehmen in meinem alten rex ziehmlich auf die nerven.
                      Der starrantrieb macht bei mir nur schwierigkeiten wenn sich das heck mal verfängt. Dann dreht sich das ritzel von der antriebswelle durch. Aber dank des tarot heckhalters ist das in 3min gewechselt ohne das heck auszubauen. Beim crash 100€ auszugeben ist mir sogar als anfänger nicht passiert. Klar ist das eine frage wie man ihn eingräbt. Aber ich hol mir doch nicht jedesmal eine neue haube blos weil sie irgendwo ein bisschen eingerissen ist.
                      Definitiv sollte man hrw, blw und ritzel bei starrantrieb da haben. Vielleicht noch ein paar blatthalteranlenkungshebel. Da brechen mir gerne die gewindebolzen aus. Wenn er mal kontakt hat.
                      Gruß sascha
                      • phoenix-2305
                        phoenix-2305
                        Die Blatthalteranlenkungen, welche sind da gemeint?
                        Hast nen Link?
                        Vielen Dank
                        MfG Werner
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Vorteile beim Starrantrieb im Vergleich zum Riemen:
                          * leichtgängiger
                          * keine statische Aufladung
                          * Kein Nachspannen bei Temperaturschwankungen
                          Und trotz alldem, ich fliege Riemen ;-)
                          Gesendet von meinem GT-S5570 mit Tapatalk 2
                          • joshman
                            joshman
                            @werner
                            Die meine ich:
                            Align T-REX 450DFC Anlenkung CNC Alu # H45165A ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor Graupner und viele weitere Marken Align T-REX 450DFC Anlenkung CNC Alu # H45165A H45165A - www.live-hobby.de
                            Die kleinen gewindebolzen brechen bei kontakt gerne raus.
                            Zweimal konnte ich das restgewinde bei mir ausbohren. Ist aber eine fummelarbeit
                            An der fräsmaschine. Ausrichten, zentrieren in mit einem 1mm bohrer die mitte treffen.
                            Gruß sascha
                            • phoenix-2305
                              phoenix-2305
                              Es gibt jetzt einen 450L "Dominator" von Align, ist der Pro DFC damit schon wieder veraltet?!
                              Gruß Werner
