Tatsächliches Abfluggewicht max. 5Kg T-Rex 700E PRO DFC möglich ?
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Tatsächliches Abfluggewicht max. 5Kg T-Rex 700E PRO DFC möglich ?
    Um mal selber als TO das Thema in eine andere Richtung zu lenken, welcher Motor macht mehr Sinn? der 750MX oder der 800er aus der Pro Combo? Der 800er hat unten rum mehr Leistung, der 750MX ist hingegen leichter...
    Möchte schon ordentlich in die Knüppel greifen, um mal meinen "Flugstil" zu beschreiben was würde sich da wohl eher lohnen?
    Ich habe mich auf die HV Super Combo (PRO) konzentriert (mit allen bekannten Komponenten, bis auf das 3GX, das wird durch ein mini V ersetzt) das wird wohl mein erster 700er werden
    Habe gelesen, das der 800er wohl sehr warm werden soll, was ist wohl die richtige Entscheidung ?
    thx
    • Plastekasper
      • 09.04.2012
      • 838
      • Heiko
      • Roth
      Hallo Hendrik,
      warum genau möchtest du die neue Pro Combo nehmen? Technisch sind die alte und die neue Combo fast gleich, Unterschied sind die Haube, der Motor und die schwarzen Zahnräder sowie die geänderte Heckwelle/-nabe. Was deutlich unterschiedlich ist, ist der Preis. Du kannst die Zahnräder und die Heckwelle recht günstig tauschen, den Motor muss man wirklich nicht tauschen, der hat schon ungewickelt ordentlich Dampf. Gewickelt ist das ein richtig guter Motor, der sicherlich mehr kann als der normale 800MX.
      • sven-fly
        sven-fly
        Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
        schwarzen Zahnräder
        Falsch, die sind mittlerweile auch bei den DFC Combos dabei ;-)
        Gruß Sven
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          Bei mir waren sie leider noch nicht dabei...
          Heiko
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Ok, ich dachte wegen der neuen Blätter (die gefallen mir optisch sehr gut), die Haube sowie eben die Zahnräder und die Taumelscheibenführung...
            Bevor ich etwas kaufe und danach Teile im Wert von 300EUR nochmal zusätzlich tauschen muss wollte ich gleich die PRO Version nehmen, aber darum frag ich ja
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              Ist das Wirklich so, hatte mich auch auf die Pro Version versteift, weil halt dort die Schwarzen dabei sind und bei der normalen DFC Version nicht. Hast du da irgendwo ein Link wo das steht.
              Ich wollte den 750MX nehmen und den Umwickeln lassen. Wahrscheinlich würde der 750er ohne neue Wicklung reichen. Aber wenn schon den schon.
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • sven-fly
                sven-fly
                #22
                Ein Link nicht aber ich habe vor 4 Wochen ein 700 DFC Kit gekauft und vor 2 Wochen noch eine 700 DFC Pro HV Super Combo
                Und die Unterschiede in der Mechanik sind folgende:
                -TS-Führung
                -Haube
                -Blätter
                -eine zusätzliche Versteifungsstange vor dem Motor
                -800mx anstatt 750mx
                Gruß Sven
                • Olaf Sucker
                  • 22.05.2013
                  • 79
                  • Olaf
                  • Duisburg
                  #23
                  Kann ich auch bestätigen. Neue DFC Kits haben alle Zähne in schwarz.
                  Olaf
                  [T-Rex 700E DFC HV - Microbeast - Futaba T14SG]
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    #24
                    Hab ich im Erfahrungsthread gepostet:
                    Zur Ausstattung:
                    Ich hab den T-Rex 700 DFC HV Standard-Combo mit Microbeast und einem 2s Empfänger-Lipo (2500er). Als Flugakku habe ich die Hacker EcoX 5000er mit 20 C
                    Gewichte:
                    - Heli ohne Akkus (Fluga. + Empf.A): 3.541 Gr.
                    - Heli ohne Fluga. m. Empf.A: 3.645 Gr. (==> Empf.A. wiegt 104 Gr.)
                    - Heli komplett: 5.147 Gr. (==> Fluga. m. Schiene wiegt 1.502 Gr.)
                    • Olaf Sucker
                      • 22.05.2013
                      • 79
                      • Olaf
                      • Duisburg
                      #25
                      wenn ich nicht so eine Schlam.pe wäre, hätte ich auch endlich die kompletten Gewichte reingestellt...
                      Aber, ich habe die gleiche Ausstattung wie Thomas über mir.
                      NUR, ich benutze einen 2150mAh Optipower 2S Empf.-Akku, sowie 4300mAh 30C Optipower Flugakkus.
                      Damit ist man unter 5KG! Nicht viel drunter, aber drunter! Und das ohne Probleme.
                      Olaf
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        #26
                        Wie ich das sehe wird das bei mir extrem Knapp. Bei mir wird es kein Empfängerakku sondern ein externes BEC und mit den Akkus die ich mir hole wird es eng.
                        Gruß Sebastian
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #27
                          ich fliege die Gens Ace 4000er 30C. Die wiegen mit Schiene 1270g.
                          Flug ca. 4-4.30 min knackiges 3D
                          Carsten
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #28
                            So gerade mal auf einer geeichten Postwaage gewogen. Er wiegt genau 4992g
                            Setup:
                            - Stock mit Alurohr und Beastx
                            - Empfängerlipo SLS 2200 mah, 20c
                            - Hauptakku Gens Ace, 4000 mah, 30c
                            Carsten
                            • ubit
                              • 21.09.2009
                              • 1136
                              • Udo
                              • 47443 Moers
                              #29
                              Immer schön nach jedem Flug die toten Insekten von den Blättern putzen sonst ist der nächste Start über 5 kg...
                              send by tapatalk
                              Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                              • Olaf Sucker
                                • 22.05.2013
                                • 79
                                • Olaf
                                • Duisburg
                                #30
                                endlich habe ich es auch mal geschafft...
                                T-Rex 700E DFC HV alles original, mit Beast und 2150er Optipower 2S Empf. Akku: 3.570gr
                                Akkuschiene mit 2x 6S Optipower 4300mAh Akkus: 1.388gr.
                                FLUGFERTIG GESAMT: 4.958Gr
                                Gewogen mit einer geeichten Paketwaage
                                Olaf
