T Rex 500 Heck zappelt und dreht weg
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    mein Problem, ich hab bei meinem Rex 500 Paddel mit Zahnriemen ein unruhiges Heck. Das äußert sich beim Schweben (weiter bin ich noch nicht) mit dem Heck zu mir, das es hin und her zappelt und der Heli sich mit dem Heck ganz langsam nach links dreht (Nase also nach rechts). Muss ihn dann laufend mit Gier zurück holen, das wackeln nervt, da ich ja gerade als Anfänger noch alle Hände voll zu tun habe. Gyro ist der GP 780 und fliege im HH- Modus. Einstellung ist bei meiner MX 16 Hott +30% für den Gyro. Umdrehungen um die 2280.
    Habe das Forum durchforstet, auch die Nachbarforen und alles kontrolliert nach den Tips und auch das Heck komplett mit Zahnriemen gewechselt. Empfindlichkeit des Gyro runter genommen nichts hilft. Alles leichtgängig, nichts läuft irgendwo gegen. Soll ich wirklich den Gyro doch rausschmeißen?
    Bin beim Verzweifeln! Hat jemand noch ein paar gute Ratschläge? Auch wenn Euch dieses Thema vieleicht nervt, trotzdem danke für Eure Hilfe für einen Anfänger.
    LG Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: T Rex 500 Heck zappelt und dreht weg
    Stelle mal dein Gyro von Digital auf Analog Servo um.
    Hat bei einem Kollegen mit dem Selben Heli Ruhe ins Heck gebracht.
    Werner
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Die Drehzahl ist für nen 500er Paddelrex zu niedrig.
      2400 dürfen es mindestens sein
      • Uwe W
        • 03.10.2012
        • 205
        • Uwe
        Hält das der digitale Servo aus, wenn ich auf analog umschalte?
        Werde mal die Umdrehungen auf 2400 bringen und dann berichten
        Uwe
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Um dir ordentlich helfen zu können brauchen wir mehr input von deinem Setup.
          Welcher Regler, Reglereinstellung, welches Heckservo, in welchem Loch des Servoarm ist das Gestänge der Heckansteuerung eingehängt usw...
          • marc-andre
            • 26.01.2012
            • 105
            • Marc-Andre
            • Marbach am Neckar
            Genau dieses Problem hatte ich bei meinem 500er Rex auch. Die genaue Ursache weiß ich leider nicht, da ich gleich mehrere Dinge zeitgleich verändert habe:
            - KDS800-Gyro raus und den GP780 rein
            - neues Heckservo (TowerPro irgendwas raus, Savöx SH1257 rein)
            - das recht schwergängige Heck sauber eingestellt und gefettet
            - dabei festgestellt, dass die Heckrotorwelle leicht verbogen war, was sicher zu heftigen Vibrationen geführt hat, was den Gyro irritiert hat --> neue Welle
            - die Drehzahl durch ein neues Ritzel erhöht (14er bei 5S-Lipo --> ca. 2450 U/min), dadurch auch mehr Schub am Heck
            - Empfindlichkeit auf 72% (entspricht bei Spektrum 44% im HH-Modus)
            Außerdem habe ich das Heck im Normalmodus mechanisch so eingestellt, dass das Heck sich nicht mehr in irgendeine Richtung bewegt.
            Vielleicht war ja ein hilfreicher Tipp dabei.
            Gruß Marc-André
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              es kann auch von unruhiger Motor-Reglung des GOV Mode kommen, oder benutzt ihr den Steller-Mode ?
              Gruß Norbert
              T-Rex 700
              Big Foot
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Kann sein....
                Wie ich schon geschrieben habe, brauchen wir mehr Infos!
                • Zzzzzzz200
                  Zzzzzzz200
                  Hallo @Uwe W!
                  Schau Dir das mal an - 195MB - und schmeiß Dein GP-780 weg. Jedes zweite Billiggyro aus HK ist besser!
                  GP-780 im T-Rex 450 Sport V2 - YouTube
                  MfG Walter
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2013, 05:39.
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    hier noch eine Ergänzung zur RPM,
                    bisher im Steller mode mußte ich immer auf 2400-2500 hoch gehen damit meine Flugfiguren funktionierten.
                    Seit einigen Wochen nutzte ich den Stabi-GOV Mode mit Roxxy, meine Meinung hat sich jetzt geändert.
                    Ich kann jetzt alle Figuren mit RPM2300 fliegen, sogar auch mit RPM 2000 fliege ich jetzt regelmäßig den Piroflip, was vorher unvorstellbar war.
                    Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      ja, man kann Digitale Servos Analog betreiben, nur umgekehrt nicht.
                      Aber wie Ralf schon sagt, mehr Infos wären hier hilfreich.
                      Allerdings waren damals alle Maßnahmen (Servoarm einhängung, höhere Drehzahl, Vibs, Leichtgängigkeit der Heckmechanik, Kreisel Empfindlichkeit usw..) bei meinem Kollegen erfolglos.
                      Das Umstellen auf Analog hingegen brachte beim GP780 schlagartig Verbesserung.
                      Werner
                      • Agusta
                        Agusta
                        Heckblätter zu fest , Heckriemen zu stramm, Drehzahl zu niedrig wenn er wegdreht....Zappeln kommt meist vom Heckriemen..
                        • Black-Shark
                          • 17.04.2012
                          • 1628
                          • Jens
                          • Vienenburg am Nord - Harz
                          Das ist schon ein sehr guter Hinweis.
                          Ein "Zittern" des Hecks deutet aber auch schon auf Vibrationen im Allgemeinen hin.
                          Der Heli sollte von vorne bis hinten komplett überprüft werden.
                          Sind deutlich Vibrationen am Heli auch ohne Rotor-und Heckblätter vorhanden?
                          Wenn ja, dann muss hier angesetzt werden!
                          Zahnflankenspiel richtig eingestellt?
                          Alle Wellen gerade?
                          Erzeugt der Motor ohne Verbindung zum Hauptzahnrad schon Vibrationen?
                          Ist die Riemenspannung vernünftig eingestellt?
                          Sind die Paddel ausgewuchtet und richtig eingestellt (unbedingt darauf achten, dass die Paddelstange kein Spiel hat/ man sie nicht hin- und herziehen kann)?
                          Sind alle Wellen gerade?
                          etc.
                          Erst wenn der Heli komplett Vibrationsarm gemacht wurde, sollte man an der Elektronik rumschrauben.
                          Wenn der Heli am Heck "zittert", wird das zu 99% ein mechanisches Problem sein.
                          Das Wegdrehen wird vermutlich an einer schwergängigen Mechanik am Heck liegen.
                          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                          • Harima20
                            Harima20
                            Huhu,
                            Ich hatte das selbe Problem mit mein ehemaligen 450 Sport V2. Das Problem liegt beim GP 780. Der gilt als sehr empfindlich was Vibrationen angeht. ich habe das dann mit dem KDS 820 in den griff bekommen. Was auch gehen würde, wäre der GP 790. Den habe ich auch getestet und da war das Problem auch nicht mehr vorhanden.
                            Liebe Grüße
                            Michi
                            • Tomcat911
                              • 23.10.2011
                              • 1151
                              Ich schliesse mich an, der GP780 ist der schlechteste Gyro überhaupt, z.B. extem zickig auf Vibrationen usw.
                              Raus damit.
                              Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
