T-Rex 550 Heckübersetzung 4,5 reicht nicht aus
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    habe im Sommer diesen Jahres auf die 4,5 Heckübersetzung umgebaut.
    Trotzdem reicht die Heckperformance bei niedrigereren Drehzahlen nicht aus.
    Ja ich weiss, der T-Rex ist auch nicht für LRPM. Trotzdem suche ich nach einer Lösung.
    Fliege schon 95mm Heckblätter. Größere möchte ich nur für den Fall montieren, dass es keine andere Möglichkeit gibt, die Heckübersetzung zu ändern.
    Konkret suche ich also eine passende Heckübersetzung die größer als 4,5 ist und beim T-Rex 550 passt. Kennt da jemand was?
    Danke und Gruß
    Heiko
    Zuletzt geändert von Unrealos; 20.09.2013, 14:30.
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: T-Rex 550 Heckübersetzung 4,5 reicht nicht aus
    Moin Heiko,
    was heisst denn bei dir niedrig?
    Und 98er sind kein Problem.
    Zuletzt geändert von glange; 20.09.2013, 14:37.
    helimanie.de *
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Zitat von glange Beitrag anzeigen
      Moin Heiko,
      Hab auf 600 umgebaut. 1300 u/min fliegen sich toll. Aber das Heck ist sehr schwach. Plane sogar den Umbau auf 700. Dann würde ich die Drehzahl nochmal deutlich senken wollen.
      Ob die 3mm von 95 auf 98 etwas bringen?
      • Unrealos
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        ..sonst montier ich halt 115mm Blätter
        Muss nur schauen, dass ich kein Groundstrike praktiziere.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Entscheide mal was du willst, dann würde ich vorschlagen dass du genau beschreibst was du fliegen willst, usw..
          Damit kann dir sicher geholfen werden.
          MfG Christian
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Ich möchte eine höhere Heckübersetzung...
              Die gibt es leider nicht. Evtl von TT aber ob es passt? Kannst du die drehrate erhöhen und im Stabi heckperfomance erhöhen?
              • rotation
                • 14.03.2011
                • 533
                • Jan
                Habe den 550 auf 620 gestrecht, und fliege 105er mit 4.5 Heckübersetzung. Das letzte Mal das ich dachte, kürzere reichen auch, ist beim Pirokreis das Heck nicht mehr rumgekommen. Drehzahl weiß ich nicht, ziemlich wenig
                Eine schnellere Heckübersetzung ist mir nicht bekannt.
                Jan
                Sender: DX8[/FONT]
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1093
                  • Norbert
                  • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                  Frage an den TE, welches Heckservo ist denn verbaut ?
                    • 5182
                    Das 600er Heckrohr montiert ?
                    Mal andere Heckblätter nehmen . Z.B. die 95 oder 105mm Edge SE .
