T-Rex700 - da bleibt der Regler kühl
  • heli-carsten
    heli-carsten
    Moin moin,
    mal ein wenig an der Haube geschnibbelt.
    Carsten
  • koschi
    Gesperrt
    • 02.09.2013
    • 35
    AW: T-Rex700 - da bleibt der Regler kühl
    Sehr nett, aber interessant wäre auch zu wissen:
    Wie hast Du so sauber die Schlitze in die Haube bekommen?
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Morgen,
      sehr schön. Wollte ich auch machen, aber ich habe bei sowas zwei linke Hände und mich deshalb für einen Lüfter entschieden.
      Mal sehen wie sich bei mir die Temperatur entwickelt, das lass ich mir dann als Option.
      LG Dirk
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Einfach mit Dremel und Trennscheibe.
        Carsten
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Ich finde die Lösung von heli-carsten besser. Der Lüfter rührt ja nur im heißen Brei herum, während die kühle Herbstluft kostenlos ist. Am Dremel soll es auch nicht scheitern, den braucht man sowieso immer wieder. Tippe auf ungefähr 12° Temperaturersparnis am Regler.
          Schutzbrille aufsetzen, gelegentlich splitternde Trennscheiben sind im Nahbereich wesentlich gefährlicher als im Flug verloren gegangene Rotorblätter!
          • heli-carsten
            heli-carsten
            natürlich von beiden Seiten
            Nach dem Ausschneiden die Kanten noch fein Abschmirgeln und mit schwarzem Edding die weißen Kanten verschwinden lassen.
            Viel Spaß beim Nachmachen.
            Carsten
            • danson
              AEROLUTIONS
              • 06.10.2009
              • 660
              ich habe mich damals am Shark orientiert und ebenfalls mitm Dremel gearbeitet
              • wobbler
                • 05.02.2009
                • 209
                • Dirk
                Du magst ja recht haben, aber ich behalte die Temperatur im Auge. Wie gesagt, keine Probleme, bis jetzt.
                LG Dirk
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  ... und wieder 1,8 g weniger
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    hab ich bei meinem Gobby auch "ähnlich" gemacht.
                    Vorteil:
                    Durch meine Logs eindeutig nachweisbar (Jlog), je nach Außentemp zwischen 15-20°C kühler!
                    Denke schon, dass das sich lohnt.
                    Auch habe ich festgestellt, dass bei hartem 3D der Flugstil auch entscheidend ist.
                    D.h. ich lege einfach zwischendurch, z.B. nach Seiten-TicTocs (die ich talentfreier nicht sauber kann) einen "soften" Speedflug ein oder schalte für ca. 20-30sek. auf Low.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2260
                      • Chiemgau
                      ich hatte auch darüber nachgedacht, die Haube aufzumachen.
                      Hab den Regler aber jetzt unten an die Grundplatte zwischen die Kufen gemacht.
                      Funktioniert hervorragend. Vorallem weil er da richtig angeblasen wird vom Fahrtwind.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        Richtig,
                        nur gibt es da 2 Nachteile:
                        1. rechte lange Kabellängen, was für deutlichen Spannungsverlust sorgt bei diesen hohen Strömen nicht zu verachten. Und die Regler machen machmal bei so langen Kabels Probleme.
                        2. höheres Gewicht durch die langen Kabel und die sauschwere Aluplatte
                        Ansonsten super Kühlung dadurch, das war ja auch das Konzept von SAB.
                        (Ich hab aber mein Regler oben, wg. mein eigenem Tuning Chassis)
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          Die Temperatur liegt zwischen 50-60°. Top Resultat!
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Wieviel Grad hattest du vor den Löchern?
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              70-75°c
