Rotordrehzahl T-Rex 500 DFC
  • Thosta
    Thosta
    Hallo liebe Community,
    habe seit längerem mit zittern im schweben bei meinem 500er Rex zu kämpfen.
    In div. Threads darüber ließt man, dass dieses zittern von zu niedriger Kopfdrehzahl kommen kann.
    Bin mir aber über die Berechnung nun etwas unsicher und hoffe das mir jemand dabei helfen kann.
    Ein paar Daten vom Heli:
    6S Lipos
    10Z Motorritzel
    134Z Hauptzahnrad
    1600KV Motor
    Jive 80 LV Regler mit 28% Regleröffnung am Sender
    Habe ein JLog verbaut welcher mir bei 28% eine Drehzahl von ~2400 anzeigt. Bin bis jetzt davon ausgegangen das das die Rotordrehzahl ist allerdings kennt der JLog das ßbersetztungsverhältnis ja nicht.
    Welche Kopfdrehzahl fliege ich mit dieser Konfig?
    Ist eine Regleröffnung von 28% überhaupt gesund ?
    Grüße,
    Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 28.09.2013, 16:53.
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Rotordrehzahl T-Rex 500 DFC
    Wenn ich das im Kopp überschlage sind 28% weit unter 2000upm... Selbst bei 100% ßffnung wären bei dir nur knapp 2600upm drin. Das würde dein Verhalten schonmal erklären und nein 28% Regleröffnung sind garnicht gut... im Bereich zwischen 60% und 90% regeln die meisten regler am besten / effizientesten.
    • gerjam
      • 05.02.2012
      • 234
      • Gerd
      • Schwabhausen (Dachau)
      2700 am Kopf - niedriger macht keinen Spaß
      • Thosta
        Thosta
        Muss meine Angaben etwas korrigieren. Das Motorritzel hat 12 Zähne .
        Danke für die schnellen Antworten dann werde ich heute mal auf 60% Regleröffnung gehen und schauen wie er sich damit fliegt.
        Die Flugzeit wird sich damit aber massiv verringern nicht? Momentan komm ich bei einfachem Rundflug auf ca. 7-8Min mit einem 3200mAh Akku.
        Grüße,
        Thomas
        • stephan1985
          stephan1985
          Massiv nicht, da der Motor und Regler jetzt viel besser arbeiten können und den vorhandenen Storm effizienter nutzen. evtl. kommst du sogar +-0 raus
          Ich würde mal 80% ßffnung fliegen, mit 12T liegst du da um die 2450 upm.
          Besser wäre du Montierst das 13er und bewegst dich bei 75% ßffnung , das sind etwa 2600-2650upm, das ist eine angemessenen Drehzahl für einen 500er. Gruß
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Sind die 28% der Gaswert in der Funke oder die tatsächliche PWM des Regler aus dem Log des JLog ? Das stimmt nämlich beim Jive nicht überein.
            Rein rechnerisch wären 100% PWM 3179rpm. Bei 2400rpm wären das 75% Regleröffnung. 28% PWM wären 890rpm. Ich kann mir nicht vorstellen das Du mit der Drehzahl fliegst.
            Banshee 850
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 535
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              Du kannst doch im jlog uber den jlogconfigurator das ßbersetzungsverhältnis einstellen, somit kann das Teil auch die Drehzahl berechnen.
              Schau mal im logview nach wie hoch die pwm ist.
              das ist die interne Regleröffnung des Jive.
              Wenn du da irgendwo zwischen 70 und 90 bist passts.
              Ich bin bei futaba auch so im Bereich zwischen 40% in der Gasgeraden, das hat aber direkt nichts mit der Regleröffnung zu tun.
              Philipp
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • stephan1985
                stephan1985
                Ich gehe mal davon aus, das er die Gaswege meint. Sonnst sollte man(n) das schon erwähnen
                • Thosta
                  Thosta
                  Tolles Forum hier ich komme ja mit dem lesen nicht mit
                  Ihr habt natürlich recht der JLog kennt das Verhältnis und rechnet dann wsl auch richtig. Habe den Heli über 2 Ecken von einem Bekannten bekommen und habe leider die Software nicht um den JLog zu konfigurieren geschweige den ihn überhaupt am PC anzuschließen.
                  Welches Programm brauche ich den zum Auslesen?
                  Habe gestern einen Test mit 55% und 42% Regleröffnung (auf den Funke eingestellt. Jlog auslesen ist ohne Programm sehr schwer da ich nur die Textdatein aufmachen kann und die Bedeutung der Spalten erraten muss) und dabei hat JLog Werte von ~3000 und ~2700 ausgeworfen (hoffe das die Spalte stimmt). Damit fliegt sich der Heli wesentlich besser. Akku hält ungefähr 5- 5,5 min fliege aber nur bis 21.3V unter Last.
                  Ihr seht ich bin noch ziemlich neu im Geschäft deshalb bitte nicht gleich steinigen
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Data Explorer : DataExplorer - Project - Free Software Foundation (FSF)
                    Habe gestern einen Test mit 55% und 42% Regleröffnung...
                    Nein, das is der Gaswert in der Funke, nicht die Regleröffnung. 65% Gaswert sind ca. 100% Regleröffnung.
                    Banshee 850
                    • Thosta
                      Thosta
                      Muss das Thema nochmal kurz hervorholen.
                      Das Problem mit der Drehzahl hat sich jetzt gelöst danke dafür
                      Das zappeln ist zwar noch nicht ganz weg aber da muss ich den Fehler wohl wo anders suchen.
                      Eine letzte Frage zum Regler habe ich noch. Ich kriege ja über die Telemetrie die Temperatur angezeigt. Wie warm darf so ein Regler werden?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Unterschiedlich. Bei mehr als 90 Grad wirds kritisch für die meisten.
                        Banshee 850
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Und wenn er bei dem Wetter jetzt über 70° geht, dann musst du definitiv was machen!
                          • Markus rch
                            • 16.03.2013
                            • 298
                            • Cornel
                            • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                            Habe auch den jive 80 lv am trex hängen. Die machen eigentlich viel mit. Ich denke bei 100 Grad schalten sie ab
                            TREX
                            Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                            MX 20
                            • Thosta
                              Thosta
                              Danke euch also doch so warm dann bin ich beruhigt.
                              Laut Telemetrie war der Regler noch nie wärmer als 40° dürfte also noch einige Reserven haben
