T-Rex 700E - Heck bricht bei ca. 1950 upm weg
  • Paulchenweb
    Paulchenweb
    Hallo Jungs,
    kleines Problem mit meinem Rex 700E.
    Habe 70% Regleröffnung beim Phoenix Ice 120 = ca. 1.950 upm am Hauptrotor.
    Wenn ich bei ca. 50 cm Höhe auf Hold gehe dreht mir sofort das Heck in Drehrichtung weg, könnte das ein Problem mit der Drehzahl sein *
    Ansonsten steht das Heck im HH gut.
    Danke
    Gruß Paulchen
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    AW: T-Rex 700E - Heck bricht bei ca. 1950 upm weg
    Mit Hold meinst Du, das Du den Motor ausschaltest ?!
    Kann das gerad nicht richtig deuten....
    Gruss, Uli
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Paulchenweb
      Paulchenweb
      ja Uli, so ist es ... Hold = Motor aus
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1231
        • manfred
        • �?sterreich
        Hast du ev. eine Heckbeimischung übersehen die im Hold Mode aktiv/inaktiv wird?
        • Paulchenweb
          Paulchenweb
          Heckbeimischung habe ich nicht bzw. es ist nichts aktiv.
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            "In Drehrichtung" meinst Du Nase nach rechts, also mit der Drehrichtung des Hauptrotors?
            Wenn ja: nn diesem Fall kann das in keinem Fall ein Problem mit der Drehzahl sein. ßberprüfe mal am Servomonitor was passiert, wenn Du von Normal auf Hold umschaltest - ohne Akku im Heli, im Trockenbetrieb. Ich würde behaupten da greift entweder ein Mischer, oder, falls vorhanden, irgendetwas im Setup des Stabisystems.
            Wenn nein: vermutlich was anderes. 1950 am Kopf sind aber definitiv mehr als genug, damit das Heck noch stabil arbeiten kann.
            Greets,
            Marcus
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              Ich würde erstmal vermuten das bei der Flugstufe "Hold" Dein Flybarless System auf Normal Mode eingestellt ist, und nicht auf Heading Hold.
              Und das ganz einfach Dein Heck mechanisch nicht hundert Pro mit der passenden Vorspur eingestellt ist.
              Und darum dreht er dann weg.
              Gruss, Uli
              Compass 7HV
              • Heckschweber John
                Heckschweber John
                Hallo Paul, Hold bedeutet nicht Motor-aus, im Englisch bedeutet hold "halten" oder "festhalten"
                zum Problem mit deine Rex, hatte ich auch so ein ähnliche Problem als ich zu dünne Heckblätter benutzte, hab dann die Originale wieder montiert und der problen war weg .
                John (aus England)
                • Paulchenweb
                  Paulchenweb
                  Vorspur habe ich im NM eingestellt mittels Gestängelänge bis das Heck stand.
                  Rex dreht im NM auch nicht weg, hält schön die Spur. Aber auch hier dreht mir das Heck weg wenn ich auf Hold gehe.
                  Dachte das es sich im HH ändert, aber genau das gleiche.
                  Mit dem Servomonitor werd ich gleich trocken testen.
                  • Paulchenweb
                    Paulchenweb
                    Bei Hold ist aber der Motor aus ...
                    John (aus England)
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Kann es vielleicht sein, dass du da beim umschalten neben dem ausschalten des Motors auch noch gleichzeitig eine andere Flugphase umschaltest in der du eine andere Kreiselempfindlichkeit einprogrammiert hast?
                      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1231
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        John hat schon recht mit dem Begriff "halten".
                        Das kommt vom Verbrenner-Heli.
                        Beim Verbrenner wird mit der Hold-Funktion beim Autorotieren der Motor unabhängig von Pitch auf Standgas gehalten und nicht abgestellt.
                        ....hat aber jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun.....
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Die Kreisel- Empfindlichkeit wird bei HOLD 0% sein.
                          Gruss Mike
                          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            Ich habe meine Helis alle so eingestellt, das ich bei Hold immer im HH Modus bin und meine Gyro Sens liegt dann etwa 10% unter der Gyro Sens der höchsten Drehzahl.
                            Ich nutze Hold halt wirklich hauptsächlich für Autorotationen.
                            Gruss, Uli
                            Compass 7HV
                            • Paulchenweb
                              Paulchenweb
                              Habe eine Spektrum DX7s, bei Hold übernimmt er doch die Werte die beim Kreisel vorgegeben habe, oder irre ich mich da *.
                              Laut Servomonitor ist kein Mischer belegt
