T-rex 550 Jive 120
  • jaYs0n
    jaYs0n
    T-rex 550 Jive 120
    Hi ihr hab da mal ne Frage....
    Da ich demnächst auf 700er umsteige und schon nen powerjivejive 120 rumliegen habe, hab ich mich gefragt ob ich den übergangsweise in den 550er einbau ... würde das funktionieren ?
    Lg jaYs0n
  • Jens50
    Jens50
    AW: T-rex 550 Jive 120
    Klar funktioniert das
    • Helino
      Helino
      Ja, dass klappt
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Hallo, was ist denn der Hintergrund der Frage?
        Warum sollte das nicht gehen?
        Gruß Marco
        • jaYs0n
          jaYs0n
          Dachte das es evtl nicht gut für den regler ist wenn er nicht "gefördert" wird im kleinen rex
          Danke für die antworten
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Mit 6s bekommst du locker Stromspitzen von 160A aufwärts hin, genau der richtige Job für deinen Jive.
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1958
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Ein Ferrari geht ja auch nicht kaputt, wenn Du nur 100 fährst
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2294
                Wenn ich meinen HeliJive120HV nicht für den nenen E700 gebraucht hätte, hätt ich den auch in den 550er gepackt.
                Funktioniertn wird das natürlich. Besser über- als unterdimensioniert - meine Philosophie...
                Das wären dann ja 3,5KW aufwärts. Das bringt der originale MX600 Motor nicht.
                Max. 3KW für 5 sec., das wären dann Spitzen von max. 135Amp. und Dauerlast von 2KW beim mx600 wären dann 90Amp.
                Aber auch solche spitzen hatte ich noch nie. Mehr als 118Amp lt. Hott-Telemetrie hab ich noch nie zusammengebracht. Egal was ich mache.
                Ein überdimensionierter Regler hält in der Regel auch länger.
