T-rex 450 Sport Heckpendeln geht einfach nicht weg
  • bellomann
    bellomann
    Hallo liebe Heligemeinde,
    nachdem ich nun so gut wie alle Tipps und Lösungsvorschläge aus allen möglichen Threads ausprobiert habe, wende ich mich nun direkt an euch.
    Mein Problem ist, dass ich das Heckpendeln meines T-Rex 450 Sport einfach nicht wegbekomme. :dknow:
    Im Moment fliege ich folgendes Setup:
    - Gyro: Align GP780
    - Heckservo: Hitec HSG 5084MG
    - Spektrum DX6i
    Folgende Sachen habe ich schon gewechselt/probiert:
    - Heckservo DS420 getauscht auf Hitec HSG 5084MG
    - Heckpitchanlenkung von Plastik auf Alu
    - Heckschiebehülse incl. Kugellageraufnahme aus Alu
    - Gyroeinstellung auf kleine Helis/grosse Helis
    - Verschiedene Delay Einstellungen im Gyro
    - Verschiedene Gyroempfindlichkeiten über die Funke
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn so langsam verzweifel ich wirklich.
    Ich vermute ja schon, dass der Gyro selbst einen weg hat, obwohl das Heck mit dem Gyro bis vor dem letzten Absturz einwandfrei funktioniert hat. Kann es sein, dass der Gyro durch den Absturz kaputt gegangen ist?
    Ich möchte ungerne einen anderen Gyro kaufen, und habe danach immer noch das gleiche Problem.
    Zudem habe ich Spiel im Heck, bekomme es aber einfach nicht weniger...
    hier ein paar Viedeos zu meinem Problem:
    Spiel im Heck: T-Rex 450 Spiel im Heck - YouTube
    Heckpendeln: T-Rex 450 Heckpendeln - YouTube
    Ich bin für jeden weiteren Vorschlag sehr dankbar.
    Ramon
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: T-rex 450 Sport Heckpendeln geht einfach nicht weg
    Welchen Regler benutzt du? Hast du den Governor Modus aktiviert?
    • Helino
      Helino
      Hast du den Riemen auch erneuert oder ist das noch der schwarze?
      Probier mal den Riemen so lose wie möglich zu spannen und Probier mal ob es besser geworden ist.
      Statische aufladung wäre auch noch ne Idee, da helfen wohl die hellen Riemen.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Eine statische Aufladung reagiert aber nicht so schnell.
        Der Gyro ist anfällig für kleinste Vibrationen. Hast du in der Richtung schonmal geschaut?
        • bellomann
          bellomann
          Ich benutze den RCE-BL35X Regler. Der, der bei der Super Combo dabei war.
          Govenour Mode ist aktiviert. Beim nachschauen ist mir gerade aufgefallen, dass ich scheinbar irgendwann das Electronic Timing auf Low verstellt habe. So ein Mist.... Ich werde die Tage den Govenour ausschalten und das Timing richtig stellen. Ich werde auf jeden Fall berichten.
          Vielen Dank schonmal
          • bellomann
            bellomann
            Helino ist offline Beitrag melden
            Den original Riemen benutze ich nicht. Habe direkt einen Neopren Riemen eingebaut. Die Zähne sind auch noch in Ordnung. Verschiedene Spannungen habe ich ausserdem auch schon probiert.
            Das Heckrohr hatte ich testweise auch schonmal geerdet. Also dünne Litze vom Motorhalter zum Heck... Hat aber leider auch nichts gebracht
            Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2013, 20:43.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Ich hatte mal einen BL430XL Motor mit nem Align Regler. Der kam mit dem Timing low überhaupt nicht klar
              • bellomann
                bellomann
                Als Motor habe ich den BL450M. In der Anleitung steht zum Regler:
                - Low Timing (apply to 2 pole inrunner)
                - Mid : (apply to 6 pole in/out runner)
                - High (apply to high power output)
                Ist ja auf jeden Fall schonmal verkehrt. 2 pole inrunner passt ja mal garnicht zu dem Motor....
                • bellomann
                  bellomann
                  Ist das Spiel im Heck denn so in Ordnung, oder ist das bei euch sehr viel weniger?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Das Spiel ist zwar nicht toll, aber das ist kein Problem. Es ist wichtiger dass das Heck leichtgängig ist
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1310
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Hast Du denn schon mal mit dem Regler im Steller-Modus geflogen?.
                      Ich bin beim BL35X nie mit dem Governor klar gekommen, da hat das Heck nie richtig funktioniert. Vermutlich liegt es am schlechten Regelverhalten und den daraus resultierenden Drehzahlschwankungen (auch wenn man die nicht wahrnimmt). Im Steller-Mod war es OK.
                      Seit dem ich den Roxxy verwende, geht es mit Governor super.
                      Gruß Heiner
                      • bellomann
                        bellomann
                        Leichtgängig ist das Heck auf jeden Fall.
                        Bin früher mal im Steller Mode geflogen. Ich meine jedoch, dass es im Govenour bei mir auch funktionierte. Nichtsdestotrotz werde ich es auf jeden Fall mal im Steller Mode probieren.
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          Versuch mal am Servohorn des Heckservos eine weiter nach innen liegende Bohrung zu verwenden. Dadurch muss das Servo einen weiteren Weg gehen, und schaukelt sich evtl. nicht auf.
                          Die Heckwelle ist nicht krum? Heckblatthalter auch nicht?
                          helimanie.de *
                          • bellomann
                            bellomann
                            Danke für die Tipps, aber die Teile habe ich bereits auch schon ausgetauscht. Auch eine weiter innen liegende Bohrung. (Habe ja auch schon so einige Freds zum Thema Heckpendeln durchgelesen^^)
                            • Ti-räx
                              Ti-räx
                              Was für ein Heckrohr ist montiert?
                              Es gibt Leute die meinen, dass ein cfk heckrohr vibrationen verursacht..
                              Würde mir noch spontan einfallen...
