T-Rex 500 Heckhalter MaĂ?e
neue BeitrÀge
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    ich möchte mein Protos in einen Rumpf packen. Da die meisten RĂŒmpfe fĂŒr den Rex ausgelegt sind und die wahrscheinlich ein dĂŒnneres Heck haben, wegen dem Winkelgetriebe, brĂ€uchte ich bitte mal das Maß wie breit der Heckhalter ist?
    Weil was vom Rumpf wegschneiden widerstrebt mir und bevor ich jetzt einen bestelle, möcht ich erst mal wissen obs auch past.
    Oliver
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    AW: T-Rex 500 Heckhalter Maße
    keiner der nen 500er hat und mal eben bitte die Breite ausmessen kann?
    Oliver
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Meinst du am Chassis das Innenmaß?
      Hab meinen 500er gerade hierstehen, weil ich dann zum fliegen gehe...
      Erganzung:
      Ich messe ca.39,5 (mitÂŽm Massband)
      Zuletzt geÀndert von RALF B.; 09.10.2013, 11:42.
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        Erganzung:
        danke,
        nein, hinten das Heck, bei der Heckrotorwelle. Also das HeckgehĂ€use von außen nach außen.
        Sollte irgendwas 20mm oder weniger sein.
        Oliver
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Hallo Oviver
          Von Lager zu Lager, aussen, messe ich 23 Millimeter
          Ich habe das Aluriemenheck!
          • RedSky
            • 27.06.2011
            • 644
            • Oliver
            • Peine
            ok, schönen Dank,
            gehe mal von aus dass das Plastik genauso ist.
            Ok, dann mĂŒste es passen, dann kann ich ja beruhigt den Rumpf bestellen.
            Oliver
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Ich habe das Plastik auch da....ich geh schnell messen!
              Nachtrag:
              So, jetzda
              Von Lager zu Lager, aussen, messe ich 22,5 Millimeter
              Zuletzt geÀndert von RALF B.; 09.10.2013, 22:00.
              LĂ€dt...
