450 Pro schwarze Align Kegleräder, Ã?bersetzung.
  • stephan1985
    stephan1985
    ich habe jetzt keinen 450 von align, sondern einen 1:1 Clone von CopterX, baugleich mit dem Pro V2 von Align. Jetzt brauche ich für vorne und hinten neue Kegelräder, von Align. Da bin ich auf die Schwarzen gestoßen, da die weißen fast nirgens lieferbar.
    Ich meine mal was von einem ßbersetzungsunterschied gelesen zu haben, im Vergleich zu den weißen, stimmt das?
    Das normale Zahnrad vorne, was vom 2ten HZR angetrieben wird, hat bei mir 26 Zähne, das schwarze hat 24Zähne. Greifen die dann überhaupt noch ineinander? Bin was übersetzungen angeht etwas hinterher.
    Oder ist das Plug&play und einfach einbauen und glücklich sein?
    Danke für die Hilfe
    Stephan
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    AW: 450 Pro schwarze Align Kegleräder, ßbersetzung.
    Im Allgemeinen ist die Zähnezahl völlig egal solange das MODUL passt
    Ob diese hier jetzt passen weiß ich allerdings auch nicht
    Domi
    • guenniwende
      guenniwende
      moin,
      wenn die zähnezahl sich von 26z auf 24z ändert stimmt der abstand der zahnräder nicht mehr. mit 24 zähnen muss das ganze heckgetriebe/heckrohraufnahme ein stück weiter nach vorn, richtung autorotationszahnrad. das ist durch verlängern der seitlichen langlöcher und leichte langlöcher für die befestigungsschrauben möglich. einfach mit einer passenden rundfeile passend machen. so bearbeitet läßt sich das heckgetriebe auf den richtigen abstand bringen.
      gruss guenni
      • stephan1985
        stephan1985
        Habe isch mir gedacht.... Align kann doch aber nicht von seinen V1 und V2 Kunden sowas verlangen?? Bei FW steht nämlich, dass die weißen aus dem Sortiment genommen werden O.O
        Dann werde ich mal in der Bucht mein glück versuchen.
        Danke euch!
        • Markus E.
          Markus E.
          Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem mit einem defektem vorderen Heckgetriebe.
          Ich war bei Freakware und hab mal nachgefragt. Das H45040 (weiß) ist baugleich mit dem H45G001XXT
          (schwarz). Das schwarze soll verstärkt sein.
          Zähne hab ich nicht nachgezählt, da beim weißem ein paar gefehlt haben.
          Aber mein Rex 450 V2 fliegt wie vorher.
          Markus
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Denke genau das ist das Problem wird wohl nicht 100% baugleich sein!
            • Max M.
              Max M.
              Was getriebe an geht sind sie es aber . Denkt aber daran das der Rex in der Version SE noch etwas höher am Heck drehte . Seit dem SE V2 haben sie das geändert und bis Heute beibehalten.
              Aktuell ist es 106:25
              • guenniwende
                guenniwende
                ich denke stephan hat sich verzählt, das schwarze zahnrad hat auch 26 zähne!
                gruss guenni
                • Max M.
                  Max M.
                  gruss guenni
                  Wird er wohl. Ist ja der Copter X V4 (Pro)
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Nabend,
                    1. ist in meinem CopterX schon ein ORG Align in Weiß gewesen, welches ich nachgerüstet hatte, das hat 26Zähne, ich vierließ mich auf die Aussage eines Shoppes... Ich habe das schwarze ja noch garnicht, wollte hier erst abklären obs geht. Schaut ihr hier, 24 Zähne siehe Beschreibung
                    H45G001XXT | Align M0.6 Torque Tube Front Drive Gear Set/26T
                    ABER, ich habe folgendes gefunden
                    H45G001XXT M0.6 Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb / 26Z
                    Es gibt also 2 versionen... Aufpassen Mädels
                    Danke für eure Mithilfe.
                    @Max M, nein es ist der CopterX 450 Pro V(3)
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Link Nr. 1 (H45G001XXT | Align M0.6 Torque Tube Front Drive Gear Set/26T) = 26T = 26 Tooth
                      Link Nr. 2 (H45G001XXT M0.6 Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb / 26Z) = 26Z = 26 Zähne
                      Mal abgesehen von der Sprache... wo ist der Unterschied *
                      Die Angabe in der Beschreibung dürfte fehlerhaft sein ;-).
                      Zuletzt geändert von CaptainBalu; 08.10.2013, 21:22.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Es ist aber nicht der einzige shop, es gibt einige die es expliziet mit 24T ausweisen
                        Kann ja mal passieren, aber so oft?
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          das sehe ich auch so.
                          gruss guenni
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            die machen copy/paste ohne sich gedanken zu machen.
                            gruss guenni
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              Es ist wohl wie so oft... einer macht nen Fehler, den Rest erledigt dank Tippfaulheit die Funktion copy & paste !
                              Edit: guenni, diesmal warst nen Tacken schneller !
