T-Rex 450 Pro V2 Super Combo- Haube geht schwer drauf.
  • TheVortexOfPower
    TheVortexOfPower
    Hallo liebe Heli Gemeinschaft
    Vllt gab es ja schon mal so ein Thread , konnte aber keinen finden .
    Also ich hab das problem das die Haube bei meinem 450 er Pro V2 Super Combo sehr schwer drauf geht. Als LiPo Benutze ich einen 3S Akku von MyLiPo der ist ja relativ dick im vergleich zu anderern 3S Akku's die ich auf verschiedenen Flugplätzen gesehen habe. Gibt es irgendwelche alternativen z.B andere Haube, oder muss ich einen anderen Akku haben oder muss ich doch einfach so damit leben?. Jedes mal wenn ich Fliegen will brauch ich fast 5-10 Minuten bis diese Haube da drauf ist und dabei hab ich Angst das die noch in tausend fetzen fliegt. Wenn sie aber drauf ist ist sie drauf .?
    Flo
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: T-Rex 450 Pro V2 Super Combo- Haube geht schwer drauf.
    Einfach mit einem kleinen Bohrer weiter hinten 2 passende Löcher bohren....hab ich auch gemacht und passt!
    • TheVortexOfPower
      TheVortexOfPower
      Okay, muss ich mal probieren . Gibt's sonst noch alternativen oder Hauben die direkt passen , wollte eh mal ne neue Haube ?
      Lg
      Flo
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        T-Rex 450 Pro V2...
        • Mechanik aufbauen: rund 2 Stunden
        • Elektronik einbauen: 1 Stunde
        • Sauber verkabeln: halbe Ewigkeit
        • Haube drauf um zu fliegen bevor es dunkel wird: unbezahlbar
        So ist das mit dem Lüdden ! Wie Rambole schon schrieb - Löcher versetzen und gut !
        • erro
          • 05.07.2011
          • 375
          • ernst
          • Wien
          Ditto!
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • TheVortexOfPower
            TheVortexOfPower
            Ok, besten dank an euch . Ich werd's so machen,
            Lg
            Flo
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Unten ausdremeln (dort, wo die Habe am Landegestell ansteht)!
              • Boris M-K
                mylipo.de
                Onlineshop
                • 22.02.2011
                • 462
                • Boris
                • Grasberg/Bremen
                Der Standard 450er Akku = 2200mAh ist nicht dicker als andere (24mm) . der einzige Akku der im 450er noch passt, ist der 2600er kompakt (gleiche Länge und Breite, aber 2mm höher) und selbst der sollte überall ohne Probleme passen. oder einfach mal versuchen, den Akku drehen, daß die Kabel auf der anderen Seite rauskommen (oben/unten).
                • ETS
                  ETS
                  Hallo Flo,
                  hole dir die Tarot 450 Alu CNC Haubenbefestigung (eBucht-Suche: "CNC Kabine Canopy") und verbinde das Löcher vergrößern einfach damit, dass du diese etwas nach hinten vergrößerst. Ich habe ROBBE Roxxy ZX 3S 2.200mAh 25C Akkus, die Haube geht problemlos drauf & der Schwerpunkt passt auch perfekt. Ich habe die Original-Löcher der Haube vor dem Aufbohren auf der Lackseite mit TESA gesichert, um ein Ausreißen des Lacks zu verhindern und die Originallöcher nur aufgebohrt
