Setup T-REX 700E DFC
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Setup T-REX 700E DFC
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    entweder Fertig kaufen,
    Ja, den kannte ich. Was ist mit doppelt gemoppelt: ist der noch besser? http://www.ebay.de/itm/9400uf-High-C...item35cd1781ff
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Wenn du ihn kanntest, warum fragst du nach einem Link?
      Da wäre mir die Kapazität bereits zu hoch.
      Das BEC wird damit nur unnötig mehr belastet.
      Ich würde 9400yF in meinem Heli nicht einsetzen.
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 08.12.2013, 15:35.
      • guenniwende
        guenniwende
        hallo,
        ich habe an meinem beast 2x 4700µf 16V parallel, also 9400µf gesamt. über 100 flüge ohne probleme.
        Elko 4700uF 16V 16mm
        gruss guenni
        Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2013, 15:41.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Hallo guenni,
          warum montierst du nicht 4St, wäre doch dann noch besser?
          Werner
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            Ich bin noch nie mit einem Kondi geflogen. Will jetzt meinen 700er fertigstellen und habe keine Ahnung ob Kondi benötigt wird und wenn ja welcher? Also, was soll die Frage? Hilft doch keinem, oder? Will beim 700er eigentlich keine Kompromisse eingehen. Nur weil ich links mit Kondis entdeckt habe heißt das ja noch nicht automatisch, dass die Kondis empfehlenswert sind und es keine besseren gibt.
            Warum belasten 9400yF ein Bec und 4700 nicht? Wer sagt das?
            Helf doch mit wenn Du kannst, sonst bringt's keinem was.
            Zuletzt geändert von Tilly09; 08.12.2013, 16:36.
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              entweder Fertig kaufen, oder selber löten mit einem Servokabel.
              Kondensatoren gibt es z.B. hier. Man sollte beim Kauf auf einen Low ESR Typ achten.
              Werner
              Und den Kondensator stecke ich an einem freien Platz im Empfänger? (Sry für die Frage, habe aber davon keinen Plan )
              • guenniwende
                guenniwende
                #22
                hallo,
                am besten dort wo die servos stecken. bei mir ist es das beastx.
                gruss guenni
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #23
                  Könnte man es mit einem Y Kabel mit einem BEC am Beastx verwenden ?
                  Oder bekommt das Beastx auch über die Servokabel Strom vom Empfänger? Dann wäre der linke Anschluss für den Kondensator frei...
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    #24
                    Wie sollte die Empfängerstromversorgung im besten Fall aussehen? Externer 2 oder 3S Lipo ans zB CC Bec Pro und das BEC dann mit dem Empfänger verbunden? Oder das Bec aus dem Antriebslipo mit Strom versorgen?
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #25
                      ein leerer Kondensator wirkt (kurzfristig) ohne Ladewiderstand fast wie ein reiner Kurzschluss.
                      Das kennst du evtl. vom Anschließen eines Lipos an den Regler wenn kein Blitzschutz montiert ist.
                      Je größer die Kapazität, umso länger hält dieser -Kurzschluss- an. Genau diesen Strom muß das BEC zur Verfügung stellen können!
                      Die 4700yF ist ein guter Kompromiss zwichen ausreichender Spannungsstabilisierung und Ladezeit des Kondensators.
                      Ein mehr an Kapa. bringt mehr Nachteile als Vorteile.
                      Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden da es von sehr vielen Faktoren abhängt die sich nicht pauschalisieren lassen.
                      z.B. beim Rundflug mit leichtem 3D (da ist ein Kondensator eigentlich gar nicht von Nöten) werden die Servos und damit das BEC weitaus weniger belastet als bei hartem 3D .
                      Aber es ist ein Stück mehr an Sicherheit (wenn man es nicht übertereibt)
                      Werner
                      Zuletzt geändert von papads; 08.12.2013, 18:56.
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        #26
                        Na prima, geht doch. Um's entscheiden (großer / kleiner Kondi) zu können, muss man die Spannungsschwankungen wohl ausmessen (können). Mein Castle Regler zeigt unter anderem die Ripples an. Kann ich da was auslesen?
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          #27
                          Hallo Leute,
                          der 700er steht vor der Fertigstellung. Noch ein paar Abschlussfragen:
                          Backup Guard ins Brain oder Empfänger AR8000? Wenn mit Y-Kabel an welchen Anschluss?
                          Kondensator ins Brain oder Empfänger AR8000? Wenn mit Y-Kabel an welchen Anschluss?
                          Kondi ist der Robbe / Futabe RX mit 1800 uF. Okay? Stecker wird gewechselt.
                          Den 450er und 550er fliege ich mit Beast Steuerverhalten extrem. Welches Fluggefühl sollte im Brain ausgewählt werden. Sport, 3D oder Hardcore? Vermute für den Anfang 3D.
                          Empfänger und Sat kleben derzeit auf Höhe der Akkus links und rechts außen am Rahmen. Doof? Werden Antennen so unnötig abgeschirmt oder ist es egal, weil sich ja auf beiden Seiten Antennen befinden?
                          Noch irgendwelche Tips?
                          Grüße aus KA
