T rex 700 DFC Heckpendeln
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1216
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Ich bekomme bei meinem Rex das Heck nicht in den Griff.
    Im Hold Mode pendelt es ca. 10 cm im Sekundentakt (ev. etwas schneller) hin und her. Ganz egal wie die Empfindlichkeit eingestellt ist.
    Im Normalmode ist Ruhe.
    Als Stabi ist das Robird G31 im Einsatz.
    Drehzahlen 1700/1900/2100.
    Das Pendeln ist bei allen RPM annähernd gleich.
    Es sind keine sichtbaren Vibs vorhanden.
    Die Pads zum Aufkleben des Stabis scheinen mir ziemlich weich.
    Könnte eine härtere Auflage Abhilfe schaffen?
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: T rex 700 DFC Heckpendeln
    hier käme zu einsatz, empfindlichkeit runter, härteres pad drauf, schauen ob keine vibs bzw. kabelspannungen vorhanden sind, und ob am heck alles sauber läuft ohne harken und leichtgängig. ( ggf. gestänge am servo weiter innen einhängen)
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ein hartes Pad beim E-Heli ist nicht verkehrt, die Kreiselempfindlichkeit wird auch noch einzustellen sein.
      MfG Christian
      • markus9685
        markus9685
        Könnte evtl. am Regler liegen. Hatte gestern ein ähnliches Problem nachdem ich das Motortiming runtergestellt hab. Timing wieder hoch und Heck steht wieder perfekt.
        Vl. postest du mal was für eine Regler - Motor Kombo du fliegst und deine Reglereinstellungen!
        • Beheli
          Beheli
          War bei mir auch...
          Der Servoweg war zu lang, das Servo mußte von Anschlag zu Anschlag fahren.
          Ich habe das Servohorn mit 4 Löchern genommen und bin in's äußerste Loch.
          Bei mir geht's jetzt...
          Bernd
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1216
            • manfred
            • �?sterreich
            Motor BL750MX Align
            Regler Castle 120HV ICE2
            Hier mal mein Setup:
            Zuletzt geändert von fred99; 21.10.2013, 15:40.
            • Magomat
              • 19.08.2012
              • 179
              • Smackzone Saarland
              Bei mir sind es die Anlenkungen der Heckblatthalter gewesen die ein klein Wenig schwergängig waren (die beiden Plastikknochen), was erst aufgefallen ist als ich sie Blatthalterseitig gelöst hatte.
              Michael
              NCPX / mCPX / 130X
              TRex 450L / TRex 600E DFC / TRex 700E DFC Speed Fuselage
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1216
                • manfred
                • �?sterreich
                Zitat von Magomat Beitrag anzeigen
                Bei mir warens die Anlenkungen der Heckblatthalter
                Was war damit los? War was gebrochen?
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Also das Gain im Setup ist erst mal viel zu hoch, anbei mal mein Setup, womit er top regelte. Ich hatte mit Gain 18 schon Geschnattere. Allerdings ist das jetzt Geschichte mit meinem Jive Und wieso ist dein current limit nur bei 60A?
                  Hat vielleicht alles nichts mit deinem Pendeln zu tun, fällt mir jedoch auf.
                  Carsten
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1216
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Uuuups, da habe ich wohl eine falsche Liste hochgeladen
                    Current Limit habe ich bei 160A.
                    Governor Gain habe ich jetz mal auf 12 reduziert.
                    Leider fehlt mir momentan die Zeit für testflüge, also wirds wieder ein wenig dauern bis ich eure Tipps testen kann.
                    Trotzdem Danke schonmal an alle für die bisherigen Ratschläge.
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1216
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      Hier die richtige Liste
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1073
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        Hast du mal die heckblätter gewechselt. hatte dies auch...hab dann mal die radix draufgeknallt ;-)
                        • ackerflug
                          • 20.05.2012
                          • 121
                          • Jens
                          Du hast ja schon mal ein Thread zu dem Thema gestartet.
                          Also da war keine Lösung dabei ?
                          Auch meine nicht ?
                          Jens
                          600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1216
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            Ich habe jetzt mal ein härteres Pad genommen.
                            Scheint etwas besser zu sein.
                            Am Heck selbst habe ich die Anlenkknochen zu den Blatthaltern gegen Aluteile getauscht.
                            Es ist jetz völlig leichtgängig.
                            Jetzt warte ich noch auf die neuen Heckrotorblätter, dann schauen wir weiter.
                            Weiß jemand was ich mit folgender Einstellung ändere?
                            Ich kann einen Wert zw. 4000 un 7000 einstellen.
                            Die Empfindlichkeit vom Gyro regle ich über den Sender.
