Trex 600E Umbau auf Flexwelle
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    Hallo Heligemeinde,
    ich such mir schon seit Tagen einen Wolf und versuche es nun mit nem Thread im Forum.
    Also ich habe eine Trex-600E Mechanik mit Riemenantrieb.
    Da das ganze in einem Rumpf ist und ich mit Vibrationen kämpfe, will ich den Heli auf Starantrieb umbauen, um eine Flexwelle von Microhelis zu verwenden.
    Beim Heckrotorgehäuse gibt es einige zur Auswahl. Den Unterschied sehe ich nicht, aber der Preis variiert von 45€ - 90€.
    Z.B.
    H60133AH
    H60133B
    Und was brauche ich beim Heckrohrhalter für den Umbau?
    Habe das bis jetzt ermittelt:
    H60T002XXW
    H60G002XXW
    Brauche ich da noch irgendwelche Lager?
    Würde mich über Hilfe freuen, damit ich bald alles zum Bestellen zusammen habe.
    Danke
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Trex 600E Umbau auf Starrantrieb
    Eine Flexwelle hat der Rex nicht!
    Das is ein Starrantrieb mit einer starren Welle wie der Name schon sagt.
    Bzgl. der Teile schau mal da:
    Partfinder - = freakware =
    Einfach alle Teile die am Heck angeführt sind bestellen.
    MfG Christian
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Ließ erst mal den Text richtig:what:
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        He du Klugsch...,
        den Text hab ich schon gelesen ich wollte ihn nur nochmal darauf hinweisen, nicht das Andreas hier einen Denkfehler hat.
        MfG Christian
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Interessant und Raffiniert zugleich!
          [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1895
            • Renningen
            Hey Leute, als ich den Text geschrieben habe, war es einer der seltenen Momente, wo ich genau wußte, was ich schreibe.
            Im Shop von Jürgen Behrens gibt es eine Flexwelle mit Adaptern, die für den TRex Starrantrieb sind.
            Da ich Im Moment aber noch Riemenantrieb habe, brauche ich alle Bauteile, die ich für dieses Projekt brauche.
            Also alles vom Starrantrieb bis auf die Welle. Die soll ja in Form einer Flexwelle kommen.
            Bauartbedingt bei der Bell412 muss ich einige Kurven überbrücken, und da scheint mir die Flexwelle die beste Lösung zu sein.
            Der Tipp mit dem Teilefinder auf Freakware war schon mal super.
            Bin aber für weitere Tipps und Ideen offen
            Andreas
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Hallo Andreas,
              alles klar!
              Im Partfinder sind alle Teile gelistet, parallel kannst mal bei Rc-Toy Ihr professioneller Rc Modellbau Shop Walkera Esky schauen die haben auch einen PartFinder da gibts auch immer wieder mal Prozente für Kunden.
              Brauchen wirst du alle Teile ab dem Aurozahnrad (da bin ich mir aber nicht 100% sicher musst mit dem vorderen Getriebe checken), vorderes Heckgetriebe, Aufnahme + Innenteil und die Starrantrieb-Heckrotoreinheit (Achtung: da gibts zwei Versionen: einfache und doppelte Anlenkung, beide Funktionieren gut da kannst selbst entscheiden welche du nehmen willst)
              Wenn du noch den alten Freilauf drinnen hast wird das neue Aurozahnrad von der Höhe nicht passen.
              Da gibts zwie Möglichkeiten:
              1. Freilauf inkl. nabe Tauschen
              2. 4 mm Scheibe beilegen, da gibts auch ein Lager welches heir super reinpasst
              (heirzu am besten mal die SUFu bemühen da gabs schonmal einen Thread dazu)
              Zuletzt geändert von Freeman; 23.10.2013, 07:12.
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Oje diese Rechtschreibfehler, ich sollte doch mehr am PC als am Apfelphone schreiben.
                MfG Christian
                • 7 Up
                  • 21.03.2011
                  • 929
                  • Ulf Peter
                  Ganz anderer Gedanke, ich glaube nicht, dass Du die Vibrationen mit einem Umbau auf Flexwelle loswirst, bevor Du alles umbaust, würde ich nochmal versuchen die Ursache der Vibrationen zu finden.
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1895
                    • Renningen
                    AW: Trex 600E Umbau auf Flexwelle
                    Die Umlenkmechanik mit den 3 Riemen frisst eine Menge Energie und der mittlere Riemen ist immer am Schlagen.
                    Ich verspreche mir schon, das es mit einem Umbau besser wird.
                    Aber ob es wirklich so sein wird, kann ich erst hinterher sagen.
                    Ich habe schon gehört, das Flexwellen auch Vibrationen verursachen, aber so schlimm wie momentann kanns nicht mehr werden.
                    Andreas
