450ProV2 Leistungs Tuning
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: 450ProV2 Leistungs Tuning
    Zitat von hille Beitrag anzeigen
    doppelte Heckanlenkung soll beim 450er nicht so gut sein. blätter hab ich auf meinem 450er die Railblades. finde sie für mich viel besser als die Align.
    Begründung?
    @TE, bin vom 450 Pro Motor 450MX auf den turnigy Heli SK3 mit 3600KV umgestiegen, das hat sich schon gelohnt, der Motor hat spürbar mehr Karft, zieht dafür die Akku´s auch schneller leer. Aber er läuft seidenweich und bisher ohne Probleme. War ehrlichgesagt ein spontankauf, für 15€ mal mitbestellt, eingebaut, seither isser drin und da bleibt er auch =)
    Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2013, 22:53.
    • mysteryx
      • 18.05.2013
      • 350
      • Florian
      • Köln
      Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
      Wie willst du denn 2 davon unter die Haube bekommen?
      Packt das Jazz BEC die Servos? 1,5A Dauerstrom finde ich ein bisschen wenig und die Turnigy Servos können schon ordentlich Strom ziehen.
      Was für einen Motor und Regler hast du denn bisher? Ein Align-Motor mit gutem Regler kann schon richtig gut durchziehen. Wenn du ordentlich Power willst kannst du den auch an 4S betreiben.
      Wenn du einen guten günstigen Regler suchst, kannst du dir einen TP40A oder TP60A mit BLHeli flashen. Die kommen natürlich nicht an einen Kontronik ran, aber die sind deutlich besser als Roxxy.
      Ka, auf der ebay auktion sahs nach 6s2p aus, oder schimpft sich das 3s2p?
      Z.zt. ist der 450mx 2200kv mit 35a align regler verbaut, super combo eben
      Ich wollt allerdings stabilere Drehzahlen haben, und google spuckte als empfehlung neuen motor+regler aus, und das 6s setup bietet sich dann natürlich an, da es bis auf die akkus das gleiche kostet (worauf ihr mich erst gebracht habt).
      Da ich jetzt schon eine handvoll Empfehlungen habe, werd ich mal den heli zerlegenbund Verschleißteile ersetzen und anschließend schauen was das budget hergibt und dann entscheiden ob 3s oder 6s.
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
      • stephan1985
        stephan1985
        Du meinst 3400Kv?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Betreibst du den Align im Regler oder Stellermodus?
          Hast du schonmal einen anderen Regler ausprobiert?
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            Als Heckservo kannst du auch ein Turnigy TGY 306G nehmen. Am besten noch mit dem Getriebe vom MKS D95i aufmöbeln..passt plug and play...so habe ich es gemacht...Heck geht super damit.
            MfG
            Sebastian
            • mysteryx
              • 18.05.2013
              • 350
              • Florian
              • Köln
              3400kv meinte ich, hab das mit dem Scorpion durcheinander genauen
              Nen anderen Regler hab ich noch nicht genutzt, nur den Align im Steller. Doch hat mein ProV2 soviele Umkipper hinter sich, der kriegt im Rahmen eines "Winterupdates" direkt nen neuen Motor verpasst
              Passt der 306G denn in die Heckservo Aufnahme vom ProV2?
              Flo
              • joshman
                joshman
                #22
                Nein. Das tgy hat die größe eines ds410. Ich glaube nennt sich noch microservo.
                Also zur kombination scorpion und jazz. Bei mir vertragen die sich gut und vor allem mit einem 13er ritzel am scorpion 222?-8 . Habe mir die ds 430m vom dominator in den rex gebaut. Ich bin damit sehr zufrieden. Am heck hab ich ein jr3500 aus der bucht. Das macht sich auch gut. Mußte es
                Sogar noch drosseln :-)
                Die doppelanlenkung funktioniert tadellos und spielfrei. Man muß es nur sauber zusammenbauen. Ratsam wären evtl noch die heckblatthalter mit drucklager. Die haben einen größeren rotorkreis.
                Ich hab seit dem wochenende die 63mm gusuno heckblätter drauf. Sind definitiv besser als die kbdd.
                Gruß sascha
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  #23
                  Ich habe mir aus CFK einen Adapter für das Heckservo gebaut.
                  ging einfach und schnell.
                  • morningstreet
                    • 23.03.2012
                    • 784
                    • Greifswald und Umgebung
                    #24
                    Der 450MX is eigentlich mehr als ausreichend. Nen vernünftigen Regler rein und gut is
                    Logo 550 SE
                    TDRex 450 Sport - Nightflight
                    • mysteryx
                      • 18.05.2013
                      • 350
                      • Florian
                      • Köln
                      #25
                      Dann also regler, heck mit drucklager, größere Heckblätter, und halt die Servos.
                      Sind die hk450 ersatzteile eigentlich brauchbar? Das heckrohr für $0.99 im Vergleich zum originalen für ca 4.50€ ist halt unschlagbar, zumal ich ne neue canopy brauch und dann ein paar hk450 teile mitbestelleb könnte (chassis-teile, keine mechanik).
                      • mysteryx
                        • 18.05.2013
                        • 350
                        • Florian
                        • Köln
                        #26
                        So, ein paar Ersatzteile sind schon auf der Liste...
                        Zum Leistungstuning:
                        450MX an roxxy 950-6.
                        Dazu das 450L Heckrohr mit Doppelanlenkung und 68mm Blätter auf Haltern mit Drucklager und 360mm Hauptrotorblätter. Also n Stretching mit 450L Teilen.
                        Dazu längere Abstrebungen mit Verbindungen, um Vibrationen zu schlucken.
                        Da ich noch ne neue Haube brauche, werd ich bei HK bestellen, mit den "Mini-Tenax" Verschlüssen.
                        Wäre das ein annehmbares sowie vertretbares Setup? Ich denke schon, hab viel gutes von den Teilen gelesen
                        Kann man eigentlich am Motor noch etwas Leistung bei weniger Verbrauch rausziehen? Mit dem Scorpion 2221-6 bestimmt, oder?
                        • joshman
                          joshman
                          #27
                          Mein bruder ist mit den hk450 teilen zufrieden. Ein heckrohr ist kein verschleißteil.
                          Die starrantriebsritzel sind nicht so qualitativ. Die brechen schnell aus.
                          Die tgy gibt es im euro store von hk.
                          Gruß Sascha
                          • mysteryx
                            • 18.05.2013
                            • 350
                            • Florian
                            • Köln
                            #28
                            Hab mir grad meinen Rotorkopf angeschaut...
                            Der sieht doch etwas wüst aus, den würd ich dann wohl ersetzen. Wie siehts aus mit TGY 306G am DFC Kopf? Bei LiveHobby kostet der komplette DFC Kopf die Hälfte vom Pro kopf, und da ich dann doch etwas sparen wollte...
                            • DarkSoul666
                              DarkSoul666
                              #29
                              Fliege die tgy 306g mit dem dfc kopf. ..alles super
                              Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                              • morningstreet
                                • 23.03.2012
                                • 784
                                #30
                                Der 6'er is n absoluter Akku-killer .... der hat brachial Power, aber zutscht die akkus sowas von schnell leer ...
                                Logo 550 SE
