T-Rex 450 aufbauen
  • weweiu456
    weweiu456
    T-Rex 450 aufbauen
    Ich habe mir vor kurzem , da mir der 130x doch zu klein ist, ein 450er t-rex clone für kleines Geld ersteigert. Dieser ist komplett neu und stand lediglich im Regal muss aber noch zusammengebaut und eingestellt werden.
    Motor und servos sind enthalten sind irgendwelche noname dinger.
    servo: tower pro
    Motor: kvr 3500
    Regler Empfänger und Gyro fehlen.
    Nun zu meiner frage welchen Spannungsregler, Empfänger und Gyro brauch ich.
    Kann man da willkürlich wählen oder funktionieren da gewisse systeme nicht zusammen?
    Als funke hab ich ne dx7s also brauch ich ein Spektrum Empfänger aber welchen gibt ja da mehrere sind da unterschiede?
    Da ich bestimmt bis der Heli fliegt noch auf das wissen von euch angewiesen bin erstell ich diesen thread hier
    Ich danke euch schonmal im vorraus
    Mfg
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  • Tornado88
    Tornado88
    AW: T-Rex 450 aufbauen
    Hallo (da könnte dein Name stehen)
    Also als Regler Kann ich dir den Robbe Roxxy 940-6 bzw. 950-6 empfehlen!
    Gyro kannst du einen gebrauchten Align kaufen, oder gleich ein Microbeast das kannst du später auch für Flybarless verwenden.
    Beim Empfänger kann ich dir leider nit weiterhelfen da ich eine Futaba Anlage besitze.
    Harald
    • Jens50
      Jens50
      Als Regler empfiehlt sich z.B. der Roxxy 940-6. Empfänger und Gyro hängt vom Heli ab. Hast Du einen FBL Kopf, dann käme der Spektrum AR-7200 in Frage. Empfänger und Microbeast FBL in einem. Ist es ein Paddel-Kopf als Empfänger Spektrum AR-610 oder AR-6210. Als Gyro einen Futaba GY-430 oder Align GP-780/790. Oder gleich den AR-7200 und erstmal nur als Heck Gyro verwenden.
      • mysteryx
        • 18.05.2013
        • 350
        • Florian
        • Köln
        Als Regler den roxxy 950-6, dann sind für die Zukunft genug Reserven da.
        Als Empfänger den AR7200BX, da ist direkt ein FBL System mit drine, welches auch nur als Gyro genutzt werden kann (wo für die Zukunft schonmal gespart wird), außer du willst später mehrere Helis fliegen, dann nur den AR6210 oder AR7100, beide mit Sat. Dazu dann einen o.g. Gyro.
        Bei den Servos würde ich evt. nachbessern, die haben zwar eine enorme Stellkraft, sind aber im Vergleich zu aktuellen Servos langsam (finde ich) (12KG bei 0.16sec/60° bei 6.0V). Sofern es die MG945 sind, war das günstigste Ergebnis, was mir ausgespuckt wurde.
        Und den Motor... garnichts zu gefunden, ggfs. auf einen Namhaften wechseln, kosten ja auch nicht die Welt.
        Zuletzt geändert von mysteryx; 25.10.2013, 23:57.
        • skipper1
          skipper1
          Moin??,
          Die Frage wäre,wie oder was du aus dem Teil machen willst?
          Was bringt dir ein Guter Regler,
          der wahrscheinlich schon mehr kostet, als das du für den Heli bezahlt hast.
          was anderes wäre es, wenn du die guten Komponenten später in ein Original stecken möchtest.
          Ansonsten gibt es preisliche Alternativen in der Bucht.
          Achja, der 7200bx kann meines wissen nach,
          nicht nur als Gyro verwendet werden, so wie das Beast.
          Gruß.
          Frank
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            Bei 7200BX ist es nicht möglich, ihn nur als Gyro zu verwenden, da das FBL-System und der Empfänger intern fest verdrahtet sind, und du somit die Signale für die TS nicht vor dem FBL-System abgreifen kannst.
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Tja - wo skipper1 Recht hat... hat er Recht!!!
              Zitat von Bedienungsanleitung AR7200BX S. 40
              ACHTUNG: Nicht zu verwenden bei Hubschraubern mit Paddelstange...
              ... der AR7200BX kann im Gegensatz zum Microbeast NICHT als alleinstehender Heckkreisel verwendet werden!!!
              EDIT: sh*t... mal wieder nen Tacken zu langsam !
              • mysteryx
                • 18.05.2013
                • 350
                • Florian
                • Köln
                Wieder was gelernt bin bisher davon ausgegangen, dass das 7200BX einfach n normales Beast mit Empfänger ist.
                Dann braucht er nen AR6210 oder AR7100 mit nem o.g. Kreisel. Oder n einfaches Beast
                Grüße, Flo
                Gesendet von unterwegs!
                • weweiu456
                  weweiu456
                  Morgen,
                  So der Heli ist soweit zusammengebaut brauch nur noch ein paar Schrauben für die Servos benutz erstmal die Tower Pro wenn die nix sind fliegen sie sofort wieder raus!
                  Ja also was den Regler angeht da wirds wohl der Roxxy werden klar hab ich für den Heli nicht viel gezahlt will aber jetzt nicht anfangen zu Pfuschen!
                  Was den Empfänger angeht werds wohl eine Gyro + Empfänger kombi werden auf Flybarless kann ich immernoch umrüsten erstmal muss die Kiste fliegen!
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Welche Tower-Pro sind das denn?
                    Ich hatte mal einen Satz SG90 in einem HK für einen Vereinskollegen gehabt. Eines der Servos hat sich im Flug verabschiedet. Ich würde zur Sicherheit die Servos tauschen.
                    Für ein FBL System sind die sowieso nicht geeignet.
                    Die Roxxys sind zwar empfehlenswert, es gibt aber neuerdings die Compass 60A Regler. Das sind etwas ältere YGE Regler und daher besser als ein Roxxy. Der Compass 60A kostet sogar weniger als der Roxxy 60A.
                    • weweiu456
                      weweiu456
                      Sind tower pro sg92r und fürs heck ein tower pro mg 90 s
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Im Normalfall passt alles zusammen. Du darfst nur z.B. keine Taumelscheibenservos mischen. Die sollten alle vom gleichem Hersteller und Typ sein.
                        Du kannst jeden beliebigen Spektrum 6-Kanal Empfänger nehmen (sollte aber 2 Antennen oder einen Sat haben) und den mit jedem beliebigem FBL-System, jedem beliebigem Motor, jedem beliebigem Regler und jeden beliebigen Servos betreiben. (Die Komponenten sollten natürlich zum Heli passen).
                        Ob die Tower-Pro Servos etwas taugen ist schwer zu sagen. Wenn du das Geld bereit hast würde ich direkt neue Servos kaufen. Der Winter beginnt ja sowieso gerade. Da könnte es auch Sinn machen noch ein wenig zu sparen.
                        Welcher Motor ist das denn genau? Steht da noch etwas mehr bei?
                        • TomAusWien
                          • 19.08.2010
                          • 158
                          • am Acker hinter dem Haus
                          Hallo Jens, wie kannst du einen GP-780 empfehlen, ohne als Folge davon Heckpendeln bei vernünftiger Heckstabilität (egal welcher Heli es ist) ,zu erwähnen?
                          cheers
                          Tom
                          • weweiu456
                            weweiu456
                            cheers
                            Tom
                            Wie? Der gp 780 ist nicht gut?
                            • weweiu456
                              weweiu456
                              So,
                              Habe nun den Robbe Roxxy Regler einen Spektrum 6 Kanal Empfänger und nen Align GP 790 Gyro gekauft sollte am Wochenende alles da sein
                              Welchen Akku würdet ihr mir empfehlen gibt da ja irre viele!?
                              Wie steck ich das dann am Wochende alles zusammen wo platzier ich die Sachen am besten und was muss ich dabei beachten?
                              1000Danke schonmal im vorraus Ohne euch wäre ich echt aufgeschmissen
