T-Rex 700 güstig geht auch wunderbar!
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    Hallo!
    ich habe seit kurzem einen T-Rex 700 (altes Chassis aber mit sämtlichen Upgrades und DFC Kopf).
    Habe ihn günstig bekommen und wollte ihn natürlich so schnell wie möglich in die Luft bekommen. Die Servos und das Stabi habe ich aus meinem 90er Nitro genommen. Es fehlte lediglich Motor und Regler.
    Ich habe da auf was seeehr günstiges zurückgegriffen: YEP 120 HV Regler und Turnigy SK3 Helidrive 530KV. Beides zusammen (mit Buddycode für den Regler) rund 125€. Akkus habe ich vin meinem T-Rex 550 genommen..Turnigy 6S 40C 5000mah.
    Heute war erstflug....und ich bin restlos begeistert....läuft super ruhig und hat super Leistung. Tic Tocs gehen wie am Schnürchen.....Vollpitch-Loops machen richtig laune.
    Drehzahl wird mittles Phasensensor vom VStabi übernommen...kein Drehzahleinbruch bei 13 Grad Pitch.
    Kann diese Kombi nur empfehlen.
    Mich würden weitere Erfahrungen mit dieser Kombi oder nur dem Regler oder Motor interessieren.
    Bitte kein geflame von wegen Kopie blablabla.....
    Mfg
    Sebastian
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: T-Rex 700 güstig geht auch wunderbar!
    Du must Dir leider ein anderes Forum suchen um ueber diese Regler mehr zu erfahren, hier sind sie unerwuenscht.
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Zitat von DarkSoul666 Beitrag anzeigen
      ...YEP 120 HV Regler ... Mich würden weitere Erfahrungen mit ... dem Regler ... interessieren.
      Siehe hier:
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Hättet ihr das jetzt nicht expliziert nochmal erwähnt, hätte ich gemeint, es sei der YGE Regler gewesen...
        Warum soll das nicht funktionieren? Denke schon das es ganz gut fliegt damit. Es muss nicht immer das teuerste sein.
        Chris
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          Zum SK3 Helidrive:
          Unbedingt durchmessen!
          Edit: Ok, davon kann man ja eigentlich ausgehen.
          Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2013, 18:59.
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            hallo Sebastian
            YEP Regler sind sehr gut. Habe einen 150A LV im T-Rex verbaut und der funktioniert wunderbar einen 120A LV von YEP habe ich nun auch noch für meinen Logo 550sx bestellt, da der 90 YGE an der Grenze läuft, wenn man mal richtig gas gibt
            Mit den Reglern machst du sicher nichts falsch.
            Gruss Päde
            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigen
              Zum SK3 Helidrive:
              Habe ihn vorher auf Strator-Schluss durchgemessen, bevor ich ihn angeschlossen habe. Habe mir vorher den Artikel auch schon durchgelesen.
              Aber danke trotzdem.
              Einen 150A Lv habe ich auch noch liegen..werde...ACHTUNG: den Koby 90 LV dafür rauswerfen....so überzeugt bin ich von den Reglern ;-)
              Mfg
              Sebastian
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Hallo!
                Eins würde mich interessieren, kühlt Ihr die Regler zusätzlich?
                (Kühlkörper mit/ohne Venti?)
                Gruss Mike
                [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  Habe nichts extra angebaut...regler ist hinten oben auf dem chassis vom 700er Rex verbaut ..also direkt im abwind vom rotor
                  Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
                  • päde
                    • 17.09.2010
                    • 799
                    • Patrick
                    • 8330 Pfäffikon
                    Hi Mike
                    Ich kühle den nicht. Der 150LV hat schon eine art "Kühlplatte" drauf. Einfach ohne Rippen. Für den T-Rex 550 ist der auch eher an der oberen Grenze dimensioniert und wird deshalb auch nur warm. Kommt natürlich immer darauf an wo er verbaut ist und ob kühle Luft dazu kommt.
                    Gruss Päde
                    • rikki007
                      • 02.10.2007
                      • 2219
                      • Henrik
                      also ich war heut live und in farbe sozusagen dabei und muss sagen, dass es schon top ausgesehen hat.
                      regler und Motor machen eine gute Figur - anti blitz sowie gescheite Kondensatoren sind da schon drauf - der Motor läuft auch sehr ruhig - sieht wirklich alles sehr gut aus . . .
                      an der stelle frage ich mich natürlich warum ich soviel Geld für einen 120 hv regler der marke phoe** 120 HV ausgeben soll und mich noch dazu um die Reklamation streiten muss da er mir beim anlauf abgefackelt ist . . .
                      der regler harmoniert wirklich sehr gut mit dem vstabi und dem Hyperion sensor . . . was will man mehr ??
                      viele grüße
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Eben!
                        Es scheint als würde die Qualität der HK Komponenten immer besser.
                        Man betrachte nur den Thread hier Assault 700 von HobbyKing!! - RC-Heli Community
                        Schön langsam steht meinem Winterprojekt nichts mehr im Weg.
                        Gruss Mike
                        • rikki007
                          • 02.10.2007
                          • 2219
                          • Henrik
                          ja wirklich . . . und mal ehrlich . . . die machen das auch nicht nur weil sie uns so gut leiden können . . . nein - auch daran ist noch was verdient !
                          mein heli komplett mit den Komponenten hatte ich hier gekauft . . . als der regler durch war, wurde ich an eine garantie erinnert, die nur ein halbes jahr nach kauf andauert . . . der regler ging von heut auf morgen beim anlauf kaputt . . .
                          ehrlich gesagt fallen mir nicht so viele gründe ein, warum ich hier nochmal ca. 200 euro auf den tisch legen sollte . . . um dann vielleicht wieder nur ein halbes jahr ?? . . . .
                          so könnte man sich dann auch mal ehr einen neuen holen . . . für ca 65,00 eus ??
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Wo du recht hast...
                            Gruss Mike
                            • Marcel.Weber
                              • 21.08.2011
                              • 3322
                              • Marcel
                              Ich mag das HK Zeugs auch, fliege zwar den originalen YGE 120HV aber der von DarkSoul ist mir wirklich sympathisch geworden. Es spricht nichts gegen diese Regler.
                              Mein nächstes Modell wird solch einen bekommen.
                              Elektronik die gut geht, auch wenn es eine Kopie ist, warum nicht?
