Welcher T-Rex für einen Anfänger
  • mreasy2002
    • 03.05.2010
    • 93
    • Patrick
    Servus Zusammen,
    bin von einem MCX2 zu einem 120SR und aktuell zu einem MCPX aufgestiegen. Rundflüge klappen schon gut und ich möchte auch einen etwas größeren Heil.
    Eigentlich hatte ich inzwischen an den hier gedacht: T-REX 450 PRO DFC Combo + AR7200BX.
    Angeblich soll der da Starrantrieb sehr empfindlich bei falscher Landung sein. Der Sport V2 wäre wegen Riemen gut, aber einige Sagen der ist total ... sagen wir mal "agil" für einen Anfänger und FBL wäre einfacher zu fliegen da keine Paddels.
    Einige schreiben dann, dass ein Paddel - Heil unter einem 500er nicht stabil fliegen kann.
    Was denn nun?
    Danke für eure Antworten.
    Patrick
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Welcher T-Rex für einen Anfänger
    Der 450er passt doch ganz gut, am besten für den Anfang mit Traingsgestell dann passiert auch nichts wenn du mal härter aufsetzt.
    ßbrigens den 450er gibt's auch BNF!
    MfG Christian
    • mreasy2002
      • 03.05.2010
      • 93
      • Patrick
      Ja schon 450er, aber den Sport oder den Pro?
      • The Pitcher
        • 16.07.2013
        • 601
        • Maxi
        T-Rex 450 Pro mit AR 7200 BX würde ich auch nehmen. Habe es genauso gemacht wie du, allerdings habe ich den Teil vor dem mcpx weggelassen.
        Von wegen empfindlicher Starrantrieb: wenn du hart mit dem Heck aufsetzt ist er kaputt, das ist richtig. Ich habs auch nicht so mit dem landen und hatte auch schon ein paar Heck Aufsetzer. Bis auf angekratzte Rotorblätter war noch nichts kaputt.
        Trainingsgestell braucht man meiner Meinung nach nicht, wenn man den mcpx schon beherrscht. Da wäre eine Windel beim Erstflug wohl besser.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Der "Junior" lernt mit´m 450er Paddelrex das fliegen...
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Wenn der Papa mit dem Sohn...
            So gehört sich das!
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Nimm den Pro!
              MfG Christian
              • Django
                • 09.06.2013
                • 677
                Ich würde persönlich einen 500er nehmen, da er deutlich stabiler/Sichtbarkeit am besten ist!
                Der Crash Kosten 450 vs. 500 sind auch nicht höher, spreche jetzt natürlich vom T- Rex !
                • The Pitcher
                  • 16.07.2013
                  • 601
                  • Maxi
                  Naja, dann kann man gleich nen 550E DFC nehmen, den kann man noch mit 600er Blätter fliegen...
                  • mreasy2002
                    • 03.05.2010
                    • 93
                    • Patrick
                    Ok, jetzt mal Butter bei die Fische: Welchen Nachteil hat ein Sport für mich als Anfänger der Schweben üben will und nur Rundflüge. Also 8er und sowas?
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      Gar keinen, aber der Pro ist einfach Wartungsärmer meiner Meinung nach. Beim Sport hast du wieder das Thema Riemen spannen, zumal der original Riemen nicht so super sein soll --> Nachbessern.
                      Nimm den Pro und werde glücklich. Stand vor einem halben Jahr vor der gleichen Entscheidung und habe mich auch für den Pro entschieden.
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Also wenn Rundflüge klappen...warum Zeit mit 450 Helis verschwenden, die werden dir schnell nicht mehr reichen.
                        Habe mit nem Blade 400 angefangen, als das schweben mit ein wenig links rechts Flug klappte kam der 550'er. (Paddel)
                        Später erst der 450'er PRO um zu üben
                        Rundflug mit der 550'er Klasse macht Spaß!
                        Gruss Mike
                        • mreasy2002
                          • 03.05.2010
                          • 93
                          • Patrick
                          Ok, dann Pro. Ja Rundflüge mit dem MCPX. Ob das dann mit einem 450er auch klappt kann ich leider nicht beurteilen. Denke mal das wird schwieriger sein oder?
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7451
                            • Mike
                            • CGN
                            Nimm halt einfach den, der Dir am Besten gefällt. Bei den genannten Modellen machst Du ohnehin keinen Fehler. Und je mehr Du fragst, desto verwirrter wirst Du. Glaub es mir!
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Servus
                              Ich hab zwar mit nem billig 450er (Belt CP V2) angefangen, aber richtig Heli fliegen habe ich erst mit nem 500er Paddelrex gelernt!
