T-REX 550 DFC mit Microbeast an AR8000 und DX8
varronStichworte: -
AW: T-REX 550 DFC mit Microbeast an AR8000 und DX8
Servus,
Was meinst du mit "Drehrichtung der Servos"?
Die Steuerrichtung der Servos ändert sich nicht, Pitch hoch sollte auch die TS komplett parallel rauflaufen, bei Roll-links nach links usw. Wenn das nicht stimmt dann im Servomenü die entsprechenden Kanäle rumdrehen, und zwar entsprechend ihrer Steckposition am Beast.
Vorsicht: Es gibt einige Sachen die werden auch am Beast eingestellt, das steht dann jeweils in der Anleitung.
Wo die TS anders laufen muss ist bei der Wirkrichtung. Da kannst du dir vorstellen das die TS versucht ihre Lage im Raum beizubehalten. Kippt der Heli nach links läuft Roll nach rechts. Kippen nach vorne -> Nickausschlag nach hinten usw.
Das dauernde zittern und die Geräusche der Servos sind völlig normal.
Gruss, AndreasGruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Das würde ich so jetzt nicht formulieren, die Servos arbeiten ständig, weil das FBL den Heli stabilisiert, da wird eher nichts simuliert.
Eine Paddelstange stabilisiert längst nicht so wie ein FBL-System.VG Axel
Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
