T-Rex welche max. Rotorblattlänge für 800er Stretch
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    wie der Titel schon sagt - welche maximale Länge bei den Hauptrotorblättern kann ich auf einem gestretchten 700er DFC fliegen in Verbindung mit 115er Heckblättern?
    Danke schonmal!
  • Michael62
    Michael62
    AW: T-Rex welche max. Rotorblattlänge für 800er Stretch
    Bin kein Experte für Rexe, aber bei meinen 800ern ist mit 115 am Heck kein Spass da.
    • AustrianBerserk
      AustrianBerserk
      hi, ein kollege hatte bei seinem gestretchten 700dfc von 800er align blätter auf die 753 edge gewechselt. vielleicht (!) hätte es mit den 800ern auch gepasst, es war ihm aber zu risikoreich.
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        da mein Laos auch das Align Stretch Heck verwendet sowie somit die Abstände meines Wissens nach gleich sein müssten folgende Aussage von mir:
        120er Heckblätter und 780er Align (neu) reicht haarscharf.
        Somit könnten 115er Heckblätter und 800er Align (alt) verdammt knapp, wenn nicht sogar zu knapp werden. Ich hab's nicht versucht.
        Versuch doch die Align 780er, die sind sowieso besser (dafür halt nicht ganz so breites Blatt - 64mm statt 70mm)
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          @Michael: Meinst du ich brauch 120er?
          @Garfield: Du meinst sicher die ganz neuen Align-Blätter vom 800er Pro DFC?
          Eine andere ßberlegung muss ich gleich auch noch in den Raum werfen: Komm ich dann mit dem Helijive noch hin bei 780er Blättern? Oder lieber doch 750er? Mit 711ern aktuell gibt's keine Schwierigkeiten, Stromspitzen liegen wenn ich es nicht übertreibe bei um die 160A.
          • The Pitcher
            • 16.07.2013
            • 601
            • Maxi
            Kommt auf die Drehzahl an, wenn du die bei längeren Blättern beibehältst, geht natürlich der Strom nach oben bei gleicher Spannung. Wenn du mit der Drehzahl runtergehst und ihn nicht ganz so rumprügelsr sollte es gehen.
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              meines wissens nach gibt es die beiden: Align Shop
              Die 800er "alten" und die 780er "neuen".
              Als ich von "neu" sprach meinte ich das neue Design.. also die HD780A (Die ersten im Shop gelisteten), die flieg ich.
              Die sind auch immer abgebildet beim Align Pro DFC.
              Zuletzt geändert von garfield2412; 04.01.2014, 10:28.
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                So, hab mir die HD780A bestellt. Braucht man nun 120er Heckblätter? Und welche Drehzahl ist ungefähr der Drehzahl vorher mit 690ern von 2100 U/min entsprechend mit den neuen Latten?
                • Martin83
                  • 11.05.2012
                  • 310
                  • MBF Volkach
                  Ich frag jetzt hier mal mit rein, ergänzend: packen die DS610 und 650 die 780er Latten und die 115er Heckblätter?
                  Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    mal grob gerechnet ca. 1700rpm
                    Grüße Charly
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • hho2cv6
                      • 23.01.2009
                      • 684
                      • Frankreich
                      Hab zwar keinen DFC, aber einen auf 800er gestreckten 700V2 mit "normalem" Kopf. Ich hatte das Gefühl, dass sich die DS610 an der TS sehr schwer tun und schnelle Lastwechsel nicht direkt umgesetzt wurden. Am Heck hatte ich das 620 (ist stärker als das 650) und das hatte keine Probleme. Habe jetzt auf TS Graupner HBS 860 BB und Heck HBS 870 BB mit 7,4V gewechselt, und die haben keinerlei Probleme mit den 800 - 115er Latten.
                      Gruss Holger
                      flotte Flotte
                      flotte Videos
