500DFC AR7000 Heckproblem
  • Heiko86
    • 23.04.2012
    • 401
    • Heiko
    • Unna
    AW: 500DFC AR7000 Heckproblem
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Der 500 DFC ist als Mechanik in meinem Cobra Rumpf verbaut und fliegt mit 1450-1500 RPM an 500mm Latten.
    Sorry, aber ßpfel mit Birnen vergleichen war noch nie sinnvoll
    Ich habe zwar keinen DFC, sondern den normalen FBL. Mein Heck hat im Rundflug super bei 1900U gehalten. Erst bei Pitchstößen brach es wie der Threadersteller es beschreibt gegen das Drehmoment aus. Das hat folgende Ursachen:
    1. Da es ja Out Of The Box funktionieren MUSS, kann es eigentlich nur an der Drehzahl liegen. Die Fläche des Heckrotors ist in seiner Drehzahl einfach zu wenig, sodass die Drehzahl mal erhöht werden sollte. Dabei hilft unterstützend die FBL Funktion DMA.
    2. Um dem entgegen zu wirken kann man sich auch einfach größere Blätter dran tüddeln...
    Ist halt meine Meinung
    XL Power Specter 700 / VBar Control
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Es wäre aber nett wenn Du richtig zitieren würdest. Ich hatte eine Frage gestellt und nicht die von Dir zitierte Aussage getroffen ;-)
      • M28t
        • 13.02.2013
        • 477
        • Tomas
        • O.Ã? Wildfliger
        So hat etwas gedauert
        Hier die Lösung ! Neues AR und es funktioniert tip Top.
        mir ist dann zufällig aufgefallen das er auf ßnderung der % Werte beim Kreisel nur träge reagiert.
        Da beschuldigte ich gleich mal das AR,beim alten hab ich nun mal ein neues Update drauf ,ist glaub ich irgendwas mit 1.8.... Gewesen ,muss es jetzt irgendwann probieren
        Ob es an der SW lag
        Werd mich dann melden
        Danke für die Hilfe
