Rex 500 3GX - Heckzittern - erst beim zweiten Lipo
  • walter-tirol
    walter-tirol
    ich bin gerade bei Einstellungsflügen meines "neuen" - "alten" 500er DFC mit 3GX.
    Gerade jetzt bin ich mit zwei unterschiedlichen Akkus geflogen - alle beide voll geladen - gleiche Einstellungen an der Funke und gleich Einstellungen am Regler und 3GX.
    Beim ersten Flug - einfacher Rundflug mit ca. 7 Minuten war das Heck sehr ruhig kein "zittern" und kein Wackeln.
    Beim zweiten Flug mit zweitem Akku - schon gleich nach dem Abheben - das Heck sehr unruhig - hin und her - zappelnd. Man sieht so was auch auf einigen youtube videos auch hier im Forum. Dabei wird dann immer getippt auf eine nicht leichtgängige Heckanlenkung etc.??
    Was kann das bei mir sein? Ich habe fast das Gefühl das der zweite Lipo vielleicht etwas mehr Power als der erste hat - die Drehzahl ist bei mir fix auf 72% vorgegeben. Beim Starten mit dem zweiten Lipo hatte ich das Gefühl, dass er höher dreht?? Kann mich aber auch täuschen?!
    Danke für eure Hilfe!
    Walter
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    AW: Rex 500 3GX - Heckzittern - erst beim zweiten Lipo
    Hallo Walter
    Ich denke es liegt an der Drehzahl, bzw. am LiPo der einfach weniger Pfupf hat.
    Mit dem ISII (rpm) gemessen kann das schon 200 bis 300 rpm ausmachen.
    Gruss: Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
    • HeliBääda
      • 30.12.2013
      • 503
      • M Südbayern
      ich grabe diesen Fred mal wieder aus:
      bei mir ist mittlerweile das selbe.
      1.LiPo ist alles ok, ab dem 2. LiPo kommt das zittern.....
      aber nur im Schwebezustand, bei Vorwärtsflug ist es nahe zu weg.
      Ich verwende das MikrobeastPlus, eingestellt auf "AnfängerModus" Drehzahl ~2200.
      ALSO NICHT DAS 3GX!
      Die Kreiselempfindlichkeit hatte ich von Beginn an auf 43% - war immer super!
      Nun habe ich alles zwischen 60% und 35% alles getestet.... bringt alles nix.
      Das Gestänge ist ebenfalls leichtgängig.
      Das Zittern ist mit den neueren LiPos (3300) extremer, als mit den älteren 3000ern.
      Soll ich dann eher Drehzahl rausnehmen?
      Normaler gemütlicher Anfängerrundflug / 8er..... kein 3D oder invert.....
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        ALSO NICHT DAS 3GX!
        Darum kaufe ich immer gleich 2 Lipos für einen Heli.
        Am besten wenn geht eine extra Flugphase einrichten und die Gaskurve/Kreiselempfindlichkeit an den neueren Lipo anpassen.
        Bei mehr Drehzahl brauchst weniger Kreiselempfindlichkeit!
        MfG Christian
        • HeliBääda
          • 30.12.2013
          • 503
          • M Südbayern
          Hallo Christian,
          danke für deine Antwort! So in etwa habe ich es mir auch schon gedacht....
          Bei meinen älteren LiPos habe ich einfach meine Gasgerade etwas angehoben
          Ich kaufe meistens auch immer gleich 2
