Unterschiede zwischen 600erE und Pro
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    ich baue gerade meine CF600E Mechanik auf Starantrieb um.
    Nun musste ich feststellen, dass der Heckantrieb eine größere Modulgröße hat, als das alte Heckantriesritzel.
    Kann mir einer sagen, welchen Heckantriebsritzel ich kaufen soll?
    Und passt das dann noch in meinen Freillauf, oder hat sich das zum Pro auch geändert.
    Jetzt habe ich ja eine 10mm Welle, die am Ende auf 9mm kleiner wird.
    Hat der Pro da eine Durchgängige 10er Welle*?
    Würde gerne 1x bestellen und nicht bestellen, passt aber dann passt was anderes nicht,...u.s.w.
    Danke im Voraus auf viel Feedback!
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Unterschiede zwischen 600erE und Pro
    Vom Starrantrieb kannst du dir die Teile vom PRO bestellen, wenn du noch den alten Freilauf hast musst du zwischen dem Aurozahnrad und dem HZR eine 4mm hohe Scheibe beilegen oder such dir das entsprechende Lager (es gibt eins von Align das passt).
    Partfinder - freakware
    MfG Christian
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      erst einmal Danke!
      Ist die HRW eine komplette 10mm Welle?
      Andreas
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
        erst einmal Danke!
        Andreas
        Nein, die hat unten den Ansatz für den Freilauf.
        MfG Christian
