T-Rex 250 DFC Btf an Spektrum DX6i
  • Guggi
    Guggi
    ich habe die obengenannte Kombination hier,aber komme absolut nicht klar damit.
    Den Sateliten von Spektrum hab ich dran,aber mit dem Binden klappt leider gar nichts.
    Verbaut ist am Rex das 3GX.
    Leider finde ich auch im Netz nicht wirklich was hilfreiches dazu.
    Vllt bekomme ich hier Tipps und vllt auch die Einstellwerte für die DX6i.
    Danke
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: T-Rex 250 DFC Btf an Spektrum DX6i
    hier gibt es von Align eine Anleitung.
    Werner
    • mike64
      • 23.01.2011
      • 152
      • michael
      • Raum Frankenthal
      soweit ich gelesen habe (hier im forum) und auch bei Heliernst, kannst du das 3gx nicht mit spektrum sat und dx 6 betreiben.
      In dieser kombi braucht du die dx 7.
      Bin mir nicht mehr sicher, hatte aber was mit der kanal belegung zu tun.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Stimmt, dass geht nicht. Liegt an der Belegung der Gyroempfindlichkeit und des Gov. Ist im 3gx fest auf 5 (gov) und 7 (Empfindlichkeit). Kann man auch nicht ändern. Du brauchst die Empfindlichkeit aber auf 5. Das geht mit den sats nicht.
        Torsten
        Zuletzt geändert von extreme011; 23.01.2014, 19:10.
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Hier ist das Video dazu.:
          Heliernst 3gx
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Guggi
            Guggi
            Danke für eure bisherigen Antworten,ich habe jetzt auch so schon mehrere Antworten auf der Messe gehört.....die einen sagen es geht,die anderen sagen es geht nicht.
            Welche Sender von Futaba sind dafür kompati el um den Rex damit zu beween?
            Ansonsten steht ein ungeflogener 250er Super FBL zm Verkauf incl Sat,Fusuno und Ersatzakkus.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Beim BTF ist doch ein 3GX mrs verbaut. Das will eine 90° ungemischte TS und den Gain auf Kanal 5. Also kein Problem mit einer DX6i....
              Die Spielzeug-Futaba 6-Kanal Funke, die bei dem Kit optional dabei ist, hat ja auch keine 7 Kanäle. Die kann doch nix.
              Ihr solltet ein wenig lesen bevor ihr Zeter und Mordio schreit
              Was für einen Satelliten verwendest du, DSM2 oder DSM X ?
              Oft hilft es, beim Bindevorgang 1-2m Abstand zum Modell zu haben.
              Zuletzt geändert von mukenukem; 23.01.2014, 20:46.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                dann wäre das aber anders als beim 3gx.
                Torsten
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Deswegen heißt es ja 3GX mrs.
                  Hab ich übrigens aus dem Manual, die Infos...
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Dann hätte Align ja mal nachgedacht.
                    Torsten
                    • Guggi
                      Guggi
                      Ja ist das 3GX mRS wo drin verbaut ist.
                      • mike64
                        • 23.01.2011
                        • 152
                        • michael
                        • Raum Frankenthal
                        Hi Guggi.
                        Konntest du das Problem lösen.
                        • Guggi
                          Guggi
                          Leider nein,steht nun zum Verkauf.
                          Danke.
                          • Garfield_45
                            Junior Member
                            • 04.04.2013
                            • 1
                            • Oliver
                            ich hatte auch das Problem den Spektrum Satelliten bei meinem BTF mit dem 3GX MRS zu binden. Zwar leuchtete die LED des Satelliten nach dem Bidevorgang, jedoch initialisierte das 3GX MRS nicht.
                            Die Bindung funktionierte letztendlich nur mit einem Spektrum Satelliten mit DSM und nicht mit der DMSX Variante. Vielleicht hilft das weiter.
                            • Helijo69
                              Helijo69
                              Hallo, bin neu hier im Forum und dies ist auch schon ein älterer Beitrag wie ich sehe. Ich bin auf diesen Beitrag gestoßen, da ich letzte Woche meinen T-Rex 250 plus an die dx6i binden wollte und genau vor dem selben Problem stand. Habe nach drei Tagen Kopfzerbrechen und Internet durchforsten die Lösung des Problems gefunden.Im Grunde dem Video von Align folgen,man darf nur beim anstecken des Lipos nicht den Set Knopf am 3gx mrs drücken .Dann klappt's. Vielleicht hat Guggi seinen Rex ja noch nicht verkauft oder ich konnte jemand anderen weiter helfen.
