T-Rex 600 EFL PRO mit Castle Creation 80 HV - Motor bricht ein
  • Flieger36
    Flieger36
    ich habe da ein Problem mit meinem Heli.
    Es ist ein 600er EFL PRO mit einem ICE HV 80 Regler. Motor ist der 600MX mit 510 KV verbaut.
    Fliege ich den Heli im Rundflug ist alles ok. Gehe ich aus dem Vorbeiflug in den Looping über, bricht der Motor extrem zusammen. Eingestellt habe ich den Regler nach der Anleitung siehe PDF Datei. Stelle ich die Governor Gain auf 35 / high fängt das Heck total zum zittern an. Habe schon jede Einstellung versucht, entweder der Motor bricht exrem ein - oder das Heck zitter. Bei den Einstellungen laut PDF fliegt er wunderbar - bis eben wenn er nachregeln muss.
    Was muss ich noch einstellen das der Motor nicht mehr einbricht.
    Akkus fliege ich 2x4000 6s
    Bekannter von mir meint das es der Motor ist, habe jetzt leihweise mal einen Scorpion Motor da. Den würde ich auch mal die nächsten Tage testen.
    Danke für eure Hilfe
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-Rex 600 EFL PRO mit Castle Creation 80 HV - Motor bricht ein
    Dein Bekannter hat leider keine Ahnung
    Das kommt sehr wahrscheinlich vom Regler, schau mal in der Suche nach den richtigen Einstellungen.
    Am Akku könnte es auch liegen das lässt sich aber so ohne Telemetrie schwer sagen.
    Ich hab zwei PRO allerdings mit Jive und die gehen richtig gut ab.
    MfG Christian
    • Flieger36
      Flieger36
      danke fuer deine Antwort, ich suche nun seit 2 Stunden um die richtigen Einstelllungen zu finden. Kann mir keiner schnell seine Einstellungen schreiben. Bin mit dem Castle noch ein Neuling. Kann doch nicht sein das der Motor beim Looping keine Drehzahl hält.
      Vielen Dank
      • Flieger36
        Flieger36
        Hier mal noch meine ausgelesenen Daten von heute, vll. kann mir anhand der Liste jemand helfen.
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          Ist "Motor Power Out (%)" die PWM? (oder was ganz anderes?)
          Falls ja würde ein Ritzel mit mehr Zähnen helfen, die PWM kommt nämlich sehr oft bis 100% hoch. Andernfalls die Drehzahl etwas runter.
          Edit: jepp, die Lipos
          Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2014, 20:28.
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 559
            • pitsch
            was verwendest Du denn für Lipos, sind sie schon älter ? die brechen ja bis 36.1 Volt ein, da kann ja nichts mehr kommen
            gruss pitsch
            • schilli
              schilli
              Sieht aus als würden immer 100% Drehzahl gefordert und die Akkus bringen dann grad noch die Spannung dafür. Bei Belastung ist dann nix mehr zum nachlegen...
              Die Solldrehzahl max. auf 2200 evtl. einstellen wobei 1700 reichen schon locker bei nem 6s 600er für loopings ohne große Einbrüche. Tic-Toc´s und alles was was knackig sein muss geht dann aber weniger gut.
              Die 3 Drehzahlen im Governor sollten reichen um alles abzudecken find ich evtl. mal mehr Spreizung zum testen 1700-1900-2100. Ich schalte gerne im Flug mal runter zum Ende hin ist besser für die Akkus
              Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2014, 21:02. Grund: was vergessen
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Akkus vorgewärmt ?
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • enricowiesel
                  • 30.11.2011
                  • 645
                  • Enrico
                  die Einstellungen sollten aber ok sein ich habe auch diese Einstellungen.
                  Mikado 690 sx
                  Goblin Black Thunder
                  Vbar Control/ Neo
                  • Flieger36
                    Flieger36
                    Danke euch allen, ich werde heute Nachmittag nochmal drüber gehen.
                    Akkus habe ich 2x4000 6s und 2x3000 6s
                    Diese waren beim Kauf schon dabei, angeblich an die 15 Zyklen.
                    Er bricht aber bei beiden Akkus Stangen zusammen. Ich habe die Gelegenheit von einem Bekannten mal die SLS 3700 12s Stange zu testen. Mal sehn
                    Die Spreizung von 1700-1900-2100 werde ich auch mal testen.
                    Und nein Akkus sind nicht vorgeheizt, gestern waren es bei uns am Flugplatz - 4°
                    Eine Heizbox ist schon unterwegs, denke das es auch an der Kälte liegt.
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Welche C-Rate haben denn die Lipos? Ich denke auch das es daran liegt das die Lipos "Kalt" sind. Leg sie doch mal 2 Stunden auf die Heizung...
                      Zuletzt geändert von -Opti-; 26.01.2014, 09:43.
                      mCPx BL HP05S/120SR Heck
                      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                      • Flieger36
                        Flieger36
                        Meine 3000er Stange hat 40C und die 4000er Stange 30C
                        Werde es mal mit warmen Akkus und eine 12s SLS Stange vom Bekannten probieren. Denke echt das es an den Akkus liegt. Eine Wärme Box ist auch schon unterwegs.
                        Ich berichte mal wenn ich getestet habe.
                        • Flieger36
                          Flieger36
                          hab heute eine 12s Stange von SLS probiert, siehe da er zieht voll durch. Also sind meine Akkus defekt.......
                          Nun kann ich etwas mit dem Govenor spielen
                          Danke Euch
                          • Ohne
                            • 20.12.2011
                            • 435
                            • Ralf
                            Die Drehzahl ist aber schon sehr ordentlich. Die ist für Hardcore 3D gut. Für Rundflug reichen auch unter 2000. Ich fliege momentan am liebsten mit 1700 und da kann man auch noch gut kleinere Schweinereien mit machen. Und der Stromverbrauch ist auch dramatisch geringer. Ansonsten hab ich auch 1700 , 1900 und 2100 eingestellt. Geht damit eigentlich in allen Lebenslagen
                            McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
