Motorritzel am Trex 550 E mit DfCKopf
  • speedy1978
    speedy1978
    Hab mir einen Trex 550E mit DFC Kopf und Schrägverzahnung geholt.
    Meine Frage wäre, wie weit steht euer Motorritzel über den HZR.
    Bei mir sind das ca. 9 mm, kann aber nicht weiter runter sonst geht die Madenschraube nicht mehr auf die abgeflachte Stelle an der Welle!
    Hab leider keine Anleitung wegen evtl. Maße, da ich in gebraucht gekauft habe!
    Wie sieht das bei euch aus?
    Macht es vielleicht gar nix!
    Bei meinem 600 rex sitzt es viel weiter unten!
    Speedy1978
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Motorritzel am Trex 550 E mit DfCKopf
    hallo,
    die zähne des motorritzels stehen bei meinem 550 DFC nur ca. 2,5mm über dem HZR.
    gruss guenni
    • speedy1978
      speedy1978
      Oh na super!
      Was kann da bei mir falsch sein?
      • Xxtreme
        Xxtreme
        ein Bild wäre schon hilfreich
        • guenniwende
          guenniwende
          welcher motor ist eingebaut speedy, 600MX? evtl ist ein anderer motor mit zu langer welle eingebaut, oder man hat dem 600MX eine falsche, zu lange welle spendiert? ist die motorhalteplatte richtig rum eingebaut?
          gruss guenni
          Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2014, 18:01.
          • speedy1978
            speedy1978
            Motor ist der 600 MX drin!
            • guenniwende
              guenniwende
              die motorhalteplatte hat unten kühlrippen, wo der motor angeschraubt ist. sieht es bei deinem heli auch so aus?
              gruss guenni
              • speedy1978
                speedy1978
                Da wird das Problem sein, bei mir sind die Rippen oben!
                • guenniwende
                  guenniwende
                  aha, dann dreh die mal.
                  gruss guenni
                  • speedy1978
                    speedy1978
                    Ok danke werd ich mal machen!
                    Gruß speedy
                    • speedy1978
                      speedy1978
                      Hab die Platte gedreht, jetzt sind es Oberkante Zähne knapp 4mm!
                      Denke das müsste jetzt passen.
                      Mein Vorbesitzer ist dann wohl so geflogen!
                      Danke für die Hilfe!!!!!
                      Gruß speedy
