T-Rex 250 kippt beim Starten
  • Akanel
    Akanel
    Hallo zusammen.
    Kurz ein paar worte zur vorgeschichte.
    Ich habe mir einen gebrauchten T-Rex 250 zugelegt. Habe ihn mir auch vorfliegen lassen...also er flog wirklich super...stand wie angenagelt in der luft. Soweit alles ok. Den kleinen inklusive gefühlter 10 mio. ersatzteile eingepackt und schon richtig gefreut den kleinen zu fliegen.
    Der vorgänger hatte ihn mit einer FF7 geflogen, und hatte den Empfänger drin gelassen. (ich habe eine T8FG).
    Guter dinge habe ich dann trotzallem am nächsten Tag alle schrauben kontrolliert, wegen einkleben und so. Habe dann auch 3 gefunden die nicht geklebt waren.
    Nun habe ich dann den Heli an meinen Sender gebunden und alles eingestellt, sprich +-11° kollektiven Pitch und 6° zyklischen Pitch. Servo stellungen und Taumelscheibe kontrolliert....passte alles.
    Im grossen und ganzen brauchte ich nur die pitchwerte einstellen mit denen ich fliegen möchte.
    Mechanisch habe ich nichts verstellt, es passte ja alles.
    Jetzt will der Heli beim starten aber extrem stark nach links UND hinten ausbrechen. Nach hinten das ist sogar so stark das er beim "leicht werden" schon mit der heckfinne den Boden berührt. Also das ist schon ordentlich viel!
    Nun meine Frage an die Erfahrenen Piloten:
    Kann mir jemand sagen wo der fehler liegen kann? Was ich falsch eingestellt haben könnte oder was ich vielleicht vergessen haben könnte?
    Denn als ich ihn mir hab vorfliegen lassen hob der 1a ab. Neuen Sender gebunden und eingestellt und plötzlich die Probleme.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Vielleicht ist es auch ganz einfach, nur ich komme grad niciht drauf. Mir raucht grad der Kopf.
    Danke vorab
    mfg Sven
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: T-Rex 250 kippt beim Starten
    Hi !
    Irgendwelche Mischer in der Funke aktiv ?
    • Akanel
      Akanel
      Habe es nochmal kontrolliert.... nein...es sind alle mischer aus!
      Der original Akku ist doch ein 3S 850. Dachte vielleicht das es am schwerpunkt liegt...aber der passt eigentlich.
      Bin echt ratlos..
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        Klingt blöd, aber versuche einfach mal eine andere Drehzahl, also Gasvorwahl einfach mal 10% weniger.
        Ich hatte das quasi schon zwei mal mit dem Beast, dass mein Heli flog wie auf Schienen, dann Drehzahl umgestellt und Zack legte er sich über zwei Achsen auf die Wiese. (vermutlich Vibrationen)
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1311
          • Heiner
          • Spielberg
          Hi Sven,
          Paddel oder Paddellos?.
          Geht die Taumelscheibe gerade hoch und runter beim Pitch?.
          Gruß Heiner
          • Akanel
            Akanel
            Werde es mal testen...
            Aktuell hat er die Gaskurve von 0-25-50-75-100. Quasi zum hochfahren.
            Ich werde mal eine Gasgerade Testen. vllt 68-68-68-68-68. Diese werte hat ein flieger Kollege in seinem 250er... allerdings keine original align teile mehr.
            Meld mich nach dem testen wieder...danke schonmal für eure Hilfe.
            mfg SVEN
            • Akanel
              Akanel
              Hallo Heiner.
              Es ist die Paddelversion.
              Ja die Taumelscheibe geht gerade hoch. Das hatte ich vorher alles ßberprüft.
              Wie gesagt...er flog ja super...wurde quasi nur neu gebunden.
              Oder meinst du vllt auch das mischer aktiv wären, wenn sie nicht gerade hoch gehen würde?
              • sailor377
                sailor377
                Ist es ein Paddel Rex? Dann hatte der Vorbesitzer vielleicht eine Trimmung drin, die du natürlich nicht hast. Einfach mechanisch nach vorne und rechts trimmen und gut ist. Wenn es dann fliegbar ist, den Rest noch über die Funke trimmen bis es perfekt ist.
                Prüfe im Servo Monitor deiner Funke ob die Sticks richtig kalibriert sind. Wäre nicht die erste T8FG bei der die Potis im Eimer sind.
                • kater68
                  kater68
                  Hallo Sven,
                  Du bist aber schon mal CP-Heli geflogen, oder?
                  Wenn nicht, dann wirds mit dem 250er extrem heftig werden. Der Heli will natürlich direkt nach dem "Leichtwerden" beim Abheben kontinuierlich gesteuert werden.
                  Gib uns ein kurzes Feedback zu Deinen Flugfähigkeiten, dann können wir die Situation besser beurteilen.
                  Grüsse Manfred
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    Zitat von Akanel Beitrag anzeigen
                    Hallo Heiner.
                    Oh, sorry, dann kannst Du meinen Beitrag ignorieren.
                    Gruß Sven
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      einfach einen anderen Sender binden und davon ausgehen das er exakt gleich fliegt, kommt eigentlich eher selten bis nie vor.
                      Gerade bei Paddel Heli´s, wird der Vorbesitzer die Servomitten elektronisch am Sender eingestellt haben damit die Taumelscheibe ausgerichtet ist.
                      Bindest du einen neuen Sender, musst du auch die Servomitten, Endpunkte, Trimmung usw. komplett neu einstellen.
                      Gruß, Axel
                      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                      Forza 450EX; Forza 700;
                      T14SG
                      • Akanel
                        Akanel
                        Hallo Manfred.
                        Klar bin ich schon CP geflogen...sonst hätte ich mir den kleinen nicht angetan.
                        Nur so wie es bei ihm ist habe ich das noch nicht erlebt. Vorher war ja alles in ordnung und ich hatte Taumelscheibe etc. extra nochmal geprüft.
                        Flugerfahrung habe ich mit MCPX , Blade 400 und Trex 450...alles Paddel...ausser dem MCPX mit passivem FBL.
                        mfg Sven
                        • Akanel
                          Akanel
                          Hallo Axel.
                          Wie schon geschrieben hatte ich das alles überprüft und angepasst.
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Ok, dann mal noch ne Frage:
                            Hast du schon mal versucht am Sender zu trimmen?
                            Und falls Ja: fliegt er dann gerade und steht die Taumelscheibe dabei schief?
                            T14SG
                            • Akanel
                              Akanel
                              Habe es mit trimmung am Sender probiert. Aber da mehr als 50% der trimmung immernoch nicht das gewünschte ergebniss gebracht haben , habe ich es nicht weiter mit trimmen versucht.
                              Was wäre denn wenn es so ist, wie du es beschrieben hast?
                              Werde das dann mal überprüfen.
