Leichtes Gearen und Zittern beim T-Rex500E
  • HeliBääda
    • 30.12.2013
    • 503
    • M Südbayern
    Hallo Gemeinde,
    heute war ich zum dritten Male mit meinem 500er Rex zum schweben draussen.
    Vorgeschichte:
    Den Rex habe ich mir als RTF-Modell incl der T8J Funke bauen lassen, da ich ja leider noch nicht die grosse Ahnung von der Einstellerei an der Funke habe,
    vielmehr will ich erstmal langsam das Fliegen "live" erlernen und darauf hoffen, dass die Kiste schön zahm fliegt....
    Daher wollte ich einen "voreingestellten" REX zulegen und mir nach und nach das nötige Wissen aneignen.
    Nach -zig Simulator (XTR) Stunden klappt das Schweben auch ganz gut.
    Nach jeweils dem 1.Akku fängt er aber leider immer das Gearen nach links an, sodass ich immer leicht nach rechts gegenknüppeln muss.
    Sprich: Wenn ich den Hebel loslasse, fängt er an, sich langsam gegen den Uhrzeigersinn leicht zu drehen.
    Also ich steuere ich immer leicht entgegen- bin ja noch am lernen und komme auch so klar. Irgendwann aber ist wieder alles normal und das Heck bleibt wie es sein soll stehen.
    Ebenso wie zu Beginn mit dem 1.Akku des Tages, da läuft alles wie am Schnürchen!
    Das Ganze ist im ßbrigen immer so, egal ob der HH Modus am Gyro aktiviert ist oder auch nicht....
    Alle Trimmungen stehen auf 0 beim Inizialisieren.
    Ab&zu fängt er auch leicht zu zucken an, aber seeeeeehr minimal- eigtl zu vernachlässigen.
    Der Motor ist auch mal für ne knappe Sekunde mal ausgegangen- keine Ahnung warum.
    War aber beim landen auf 10cm Höhe und vor lauter Schreck ist er mir in den Schnee umgekippt (1Rotorblatt und Hauptzahnrad kaputt) also Gott sei Dank nicht so tragisch...
    Was könnte ich hier ändern an den Setup-Einstellungen ( ich bin ja noch ein Greenhorn und mit den Funke-Einstellungen noch nicht so vertraut... und ich habe leider noch keinen persönlichen Ansprechpartner in der Nähe, der mir dabei helfen könnte)
    Wie gesagt, es ist die Robbe-Futaba T8J und am Rex ist alles original....
    Und das Trainer-Gestell hängt auch dran.
    Wäre super, wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet (auch wenn ich erst auf meine Teile warten muss)
    Gruß Peter
  • Jens Armin
    • 20.02.2011
    • 580
    • Armin
    • Himmel über Herford
    AW: Leichtes Gearen und Zittern beim T-Rex500E
    Hallo Peter,
    Dein Heli fliegt ja derzeit bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wenn der Heli aus der warmen Stube kommt, solltest Du ihn zunächst eine Weile draußen stehen lassen, damit sich das Material an die Kälte gewöhnt. Wenn Du das nicht tust, würde das eventuell die Veränderung der Gyrowirkung erklären.
    Bist Du Dir sicher, dass bei Deinem Umkipper nur Hauptzahnrad und Blätter etwas abbekommen haben? In der Regel sind auch Blattlagerwelle und/oder Hauptrotorwelle krumm. Dies solltest Du prüfen. Könnte sonst zu Vibrationen führen.
    Armin
    KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      Was Hast du denn für ein Kreisel drauf? Ich hatte ganau die selben Probleme mit meinem 500er Rex! Oder ist es ein FBL?
      Zuletzt geändert von KalleS; 01.02.2014, 22:09.
      Protos Max V2, Synergy N7
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Fängt das schon während des 1. Akkus an und wird dann langsam schlimmer. Oder ist es beim 1. Akku perfekt und direkt nach dem Start des 2. Akkus tritt das Problem auf?
        Achte bitte auch einmal auf den Servomonitor der Funke: Geht der Heckkanal (4) immer wieder auf 0% zurück? Auch wenn die Funke 10 Minute in der Kälte war?
        Dass der mit dem Heck zuckst ist aber trotzdem nicht normal. Das könnten entweder Vibrationen sein, die den Heli kurzzeitig stören, oder evtl eine statische Aufladung. Das Anfängergestell kann sich auch aufschwingen und dadurch starke Vibrationen erzeugen
        Ist das ein Heli mit Riemen- oder Starrantrieb?
        Zum Motor:
        Der sollte nicht ausgehen. Die Ursachen dafür können zahlreich sein.
        War der Lipo vorgewärmt? (BZW. lag er draußen in der Kälte?)
        Hast du irgendetwas gemacht, das viel Strom braucht (z.B. heftig Pitchen, Heli abfangen) als der Motor kurzzeitig ausging?
        Welchen Regler und Motor hast du?
        Weißt du wie der Regler eingestellt ist?
        • HeliBääda
          • 30.12.2013
          • 503
          • M Südbayern
          Hallo Leute,
          Vielen Dank einstweilen!
          Bin unterwegs, kann gerade nicht richtig schreiben, aber der Gyros ist der GP790 und ist ist ein Paddle.
          Der Heli und die Lupis waren in der Bix mit Zimmertemperatur. Kann schon sein, dass mehr kaputt ist- habe noch nicht genau geschaut....
          Wie gesagt, mehr morgen, da eben nur Mäusekino....
          • binzi01
            • 04.09.2013
            • 18
            • Mario
            Servus
            Das selbe Problem hatte ich mit meinem 500e auch gehabt
            Und zwar weil sich der heckriemen minimal gelockert hat,
            Da sich das heckrohr durch das Kälte minimal zusammenzog.
            Hab dann nen potentialausgleich vom
            Heckrohr zur motorbefestigungsschraube gezogen
            und weg war das Problem
            Also bei mir waren es statische aufladungen.
            Wodurch der gyro gp790 gesponnen hat.
            Gruß mario
            • binzi01
              • 04.09.2013
              • 18
              • Mario
              Sprich durch die minimale Lockerung berührte der Riemen das heckrohr und erzeugte
              dadurch die statischen aufladungen
              • KalleS
                • 28.05.2013
                • 743
                • Mario
                • Kreis Warendorf
                Ich hatte genau das selbe Problem und bin schier wahnsinnig geworden. Hatte den GP780 drauf. auch immer ein Akku geflogen alles war perfekt und ab dem zweiten permanentes zucken und wegdrehen. Die GP Kreisel von Align sind sowieso sehr sehr empfindlich. Ich hab experimentiert bis zum umfallen.
                Irgendwann hab ich die Nase voll gehabt und auf den GY401 von Futaba gewechselt. Danach Probeschweben und es war fast weg, nur noch minimal.
                War aber noch nicht so richtig zufrieden. Als letztes hatte ich dann noch die Option mit dem Klebepad vom Kreisel. Ich habe dann direkt das oiriginale
                von BeastX Microbeast bestellt
                BeastX MICROBEAST Spezial-Klebepads Hersteller-Teilenumer BXA76008 | voelkner - direkt günstiger
                Und siehe da, er stand wie angenagelt in der Luft.
                Aus reiner Neugier habe ich dann das selbe nochmal mit den GP780 getestet, GY401 runter und GP mit neuen Klebepads montiert. Und man siehe, auch hier wie angenagelt in der Luft.
                Vielleicht probierst du das mal aus, bevor du den halben Heli zerlegst.
                Gruß Mario
                Zuletzt geändert von KalleS; 01.02.2014, 23:43.
                • binzi01
                  • 04.09.2013
                  • 18
                  • Mario
                  Ich glaub nicht das es am klebepad liegt
                  Würde erstmal am heckrohr ne Stelle blank machen
                  Und ein Kabel zur motorschraube ziehen ...
                  • KalleS
                    • 28.05.2013
                    • 743
                    • Mario
                    • Kreis Warendorf
                    Genau, probiers einfach aus
                    Probieren geht über studieren
                    • HeliBääda
                      • 30.12.2013
                      • 503
                      • M Südbayern
                      hey,
                      vielen, vielen Dank für die guten Ratschläge!!!
                      Das sind doch schon mal gute Tipps, die man mal alle nacheinander ausprobieren sollte!
                      Wie gesagt, ich tue mich gerade schwer von unterwegs mit dem Handy zum antworten, daher vorab vielen Dank!
                      Gibt es zufällig ein Foto mit der Masseverbindung (?) mit dem Motor von meinen Vorgängern?
                      Und ja, er hat Riemenantrieb.
                      Bis bald , und Gruß Peter :-)
                      Zuletzt geändert von HeliBääda; 02.02.2014, 00:15. Grund: Ergänzung
                      • binzi01
                        • 04.09.2013
                        • 18
                        • Mario
                        Moin
                        Gib mal in der sufu heckrohr Erden ein
                        Du brauchst nur ein Kabel vom heckrohr ,ich bin bei mir vor dem
                        heckservo mit einem Kabel zum Motor gegangen
                        Einfach stelle blank schleifen Kabel drauflegen und
                        Mit ner Halterung vom heckservo festmachen
                        Gruß mario
                        • HeliBääda
                          • 30.12.2013
                          • 503
                          • M Südbayern
                          Hallo LudwigX,
                          ist kurz nach dem Start mit dem 2.Akku
                          das kann ich dann leider erst beim nächsten Mal beobachten....
                          Die Lipos waren in einer Box mit Zimmertemperatur, kein grossen Bewegungen mit Pitch oder Drehzahl- bin ja nur am schweben, vor-zurück, rauf&runter, rechts&links....
                          Motor ist: RCM-BL500MX von Align 1600KV
                          Regler: RCE-BL 70G
                          wie gesagt, alles original....
                          • HeliBääda
                            • 30.12.2013
                            • 503
                            • M Südbayern
                            Hallo Mario,
                            das ist auch ein guter Tipp, werde ich auch mal ausprobieren....
                            Bei SUCHE habe ich das Heckrohr erden eingegeben- leider kein Ergebnis :-(
                            Vielleicht war ich bei der falschen SuFu!?
                            • HeliBääda
                              • 30.12.2013
                              • 503
                              • M Südbayern
                              Hallo Armin,
                              ich vermute/ befürchte, dass noch mehr def ist, aber ich muss erst noch Zeit dafür finden....
                              Ein Servo für die TS ist scheinbar auch durchgekracht....:-(
